Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Что за радиатор, тем более малиновый?:)]:aga:
  2. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    Звучит то прикольно только вот мне не смешно было :no:
    Я имел в виду рёбра охлаждения на движке...
    А малиновым метал становится от нагревания до определённой температуры...
    С увеличением оной, становится красным, потом оранжевым, жёлтым и тд
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ну уж не передергивайте, до такого нагрева радиатор не может дойти.
  4. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    Я же и не говорю что он светился как ночник :)] но тусклый серо-малиновый отлив был отчётливо виден, может ещё из-за освещения, сумерки были...
    Да и в мастерской потом сказали что на поршне следы перегрева, даже пытались доказать что бенз без масла лил :mad:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... перегрев и некачественное топливо следы дают разные совсем...
  6. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    Ну а перегрев то тогда от чего? :faq:
    Я просто когда пояснил в мастерской, что с пропорциями рабочей смеси я ничего не напутал, мне сказали, дословно "значит бензин с присадками был, берите 92ой, там их меньше, и уж тем более никаких "пульсов" "мустангов" и прочих именных марок":no:
    Вот и кто тут прав, а кто не очень?:faq:
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Причин перегрева может быть много. Начиная от банально зас:|:ой!! опилками рёбер цилиндра до ... Ну, может быть неплотный двигатель (там куча потенциальных утечек), разрегулированный карбюратор, Да даже загрязнённый топливный фильтр на некоторых двигателях может дать перегрев.
    И выглядит это в основном как продольные задиры в зоне выхлопа. Но это нужно глазами смотреть - там характерные признаки такие... Ну, словами описывать очень долго.
    А некачественное топливо даёт механические повреждения в основном по всему периметру цилиндра и поршня. И характер повреждений несколько отличается. Опять-таки нужно глазами смотреть.
    И "некачественным" топливо может быть от чего угодно - от банального "забыли налить масло" до бензина с ацетоном, который резко ухудшает смазывающие свойства топлива.
    Вообще, определение причины повреждения двигателя - дело муторное и не простое. (Если, конечно, не относиться к этому кое как)
  8. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    Ну эта неприятность произошла с MS230. :(
    Я её сплавил по тихому за пол цены, и купил MS270. :super:
    Теперь живу и радуюсь как говорится. ;)
    Вот только бы не "стоксикоманиться" :)], а то вынюхиваю теперь бенз при каждой закупке и стараюсь не лить именные марки, только простой 95-ый. :um:::
    Кстати, а может быть "виновата" поставленная в аккурат перед этим свеча?:faq:
    Свеча NGK Super.:super:
  9. Shmulik
    Shmulik
    Shmulik
    Тамбов
    :ИМХО: Топливо - 92-й бензин, ибо доп. присадки в 95-м дают нагар и предназначены для двигателя с высокой степенью сжатия. А вот какое соотношение бензин- масло оптимально, вопрос интересный, т.к. производители масел рекомендуют 1:50 или 1:40, а производители разных пил - от 1:50 до 1:25.
  10. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    1:25 это пропорция для низко оборотистых мопедов, у которых всего 5000 оборотов в минуту на коленвалу, и масло можно лить минералку и 76 бензин.
    У нас 12000 оборотов на колене, лить минералку 1:25 да на 92 бензин, считаю крайне нехорошо, кроме вони нагара и быстрого износа мало что хорошего выйдет.
    Поэтому к нам идет синтетика, с минимальным уходом на угар.
    Лить 1:50 как написано на маслобанке, если масло не внушает доверия то и до 1:40 можно опуститься.
    И смотреть что за масло, ведь есть синтетика для низкооборотистых и высокооборотистых движков.
    Мое мнение, что гораздо хуже если будет недостаток смазки чем ее переизбыток.
    Нагар с поршня можно раз в неделю удалять очистителем через свечное отверстие, а если от недостатка будет задран поршень, то ему уже ничем не поможешь.
    Все сказанное лично мое мнение и инструкцией для смешивания не является. :um:
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Переисбыток может привести к залеганию колец, что тоже приводит к задиру. И на подшипниках от лишнего масла образуются отложения, что сокращает их срок службы.
    Разводить надо так как на масле написано.
  12. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Ну тогда еще проще вопрос.
    Что быстрее сдохнет, движок с переизбытком или движок с масляным голоданием?
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    С голоданием.
  14. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Совершенно верно. Поэтому лично я масло всегда с плюсовым допуском мешаю.
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А почему не размешивать так как положено?!
