Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Скорее всего, но там по моему отсутствует первая цифра, на такой же бутылочке с минералкой 5-ти значный номер.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Осмелюсь предположить, что это внутренний, магазинский, католожный номер и не более того.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Распилил, расколол и сложил уже около 40-45 кубов., сжёг 10 литров смеси. Пилил на Штилевской полусинтетике, выхлоп почти чистый, но всё равно немного сажи вылетает. Когда это масло закончилось, то в магазине пришлось выбирать между Штилевской минералкой и полусинью, выбрал минералку так как в нескольких флаконах полусини обнаружился небольшой осадок, который правда в бензине растворяется.
    Есть ещё вопрос: осталось масло Хускварна 5.5 летней давности, развёл на нём 2 литра смеси -на холодную дым есть, потом когда прогреется выхлоп совсем чистый сажи по сравнению с Штилевской полусинью почти не заметно, нагар на свече песочного цвета, 2 литра смеси уже сжёг, можно ли дальше его использовать, не повредит ли это двигателю 361-го Штиля? Срок годности ведь уже вышел.
    Его и осталось то немного (250 гр.). Может разбавить 1:40 да и пилить на нём?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не сопоставимые суммы - стоимость остатка масла (не более 100 руб.) и стоимость замены поршневой у 361-го Штиля, риск поломки которой возрастает многократно.
  5. Signal
    Signal
    Signal
    Пермь
    Если масло хранилось в герметично закрытой таре и в тёмном помещении (не на свету), используйте смело. Не стоит внимать глупым страшилкам про ограниченный срок хранения. Это же техническое масло, а не сливочное. Ничего страшного с ним не случиться и через 10 лет нормального хранения.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я такого же мнения придерживаюсь.
    Солнечная радиация и атмосферная влага для масла - беда. А по хранению в условиях низких температур - как то сомнения берут. Не должно маслу при низкой температуре ничего сделаться.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну ну. Если Вы уважаемый не в курсе то масло имеет свойство впитывать влагу, а так же имеет место выпадение в осадок присадок и еще много чего по мелочи.
  8. Signal
    Signal
    Signal
    Пермь
    Это значит: "слышать звон да не знать, где он"(с). Не повторяйте байки из серии ОБС (одна баба сказала).
    А если в Вашем масле образовался осадок, значит Вы элементарно попали на фуфловую подделку, "разведённую ослинной мочёй"(c), с оригиналом не имеющую ничего общего.
    Оригинальное моторное масло любого известного производителя не должно давать осадок в течении ресурсного срока даже при рабочих условиях, т. е при высокой температуре и в контакте с продуктами сгорания топлива. Поэтому говорить об образовании осадка при нормальных условиях хранения просто смешно и глупо. Если осадок не выпал в течении года хранения, то он не выпадет и через 10 лет.
    По влаге тоже всё просто: нужно хранить масло в герметичной таре (и об этом уже было сказано), и никаких проблем не будет.
  9. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    С днем знаний всех. Как говорится; век живи–век учись. Меня вот всё–таки интересует какой срок хранения у масла? Почему производители не указывают его на канистре? Ведь получается, что, его можно хранить до бесконечности? Тогда напрашивается надпись «срок годности не ограничен».
  10. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    У меня на хуксварновском масле написан срок годности - 4 года с даты расфасовки, а на эховском ничего нет.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    чтобы попусту не спорить, предлагаю Вам приобрести канистру масла и положить на полку лет этак на 5-10, а потом посмотрим, можно еще и на экспертизу отдать по истечении этого срока.
    Добавлю, в свое время работал на нефтебазе месного разлива, небольшой склад ГСМ предприятия, так вот масла привозились качественные и объемы не по литру, а минимум 50 л одна упаковка, именно там я и заметил, что масло имеет свойство выпадать в осадок. Справедливости ради замечу масла минеральные, никакой полусинтетики или синтетики.
  12. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Signal, вы не правы. В моторных маслах допускается незначительное выпадения осадка...для того и пишут на нём перед "употреблением" взбалтывать. И относится это не только к минеральным маслам.
  13. Signal
    Signal
    Signal
    Пермь
    Не смешите народ. :)] Любое моторное масло должно по определению удерживать все продукты окисления в растворённом состоянии. А Вы говорите "осадок в новом масле". Вы хоть понимаете, чем чревато выпадение такого осадка в двигателе?
    ...перед "употреблением" взбалтывать". Вы с Олейной не спутали? :)
    У меня канистра с МС-20 стоИт в гараже уже лет 25...30 (точнее даже и не помню). И никакого осадка.
    В начале лета набрёл по распродаже на моторное масло ESSO 2T super для двухтактников: 1 л - 50 руб. На вопрос: "А чего так дёшево?" был получен ответ: "Просрочено". Посмотрел: дата разлива 2007-й год. Срок хранения - 4 года. Но что интересно: надпись о сроке хранения сделана только на русском и украинском языках, на всех остальных, включая греческий, даже намека нет на ограничение срока годности. Вот так и разводят нашего брата наши же дилеры.
    Масло я взял и, кстати, не было абсолютно никакого осадка, даже намёка на осадок. Пила урчит от удовольствия: класс FC, как никак. :)
    "...на нефтебазе месного разлива" - и этим всё сказано. :super:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это что же за двигатель такой, что у него в камере сгорания из масла успевает выпасть осадок:faq:?
  15. Signal
    Signal
    Signal
    Пермь
    Так ведь я имел в виду моторное 4Т (на будущее надо бы конкретизировать, каюсь, моё упущение:(). В некоторых 2Т осадок встречается, но лично я такое бы не стал пользовать.
    И тем более, уж если производитель масла 2Т сам указывает на возможность выпадения осадка в новой жиже, тогда чего его (осадка) боятся после, скажем 10 лет нормального хранения? Взболтал и вперёд.:)
