Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь дискуссия и началась с того, что осадок был в новом масле, а старое было без осадка, но заводская упаковка уже была нарушена, неизвестно сколько раз эта бутылка с маслом была открыта и закрыта.
    Если бы бутылка открывалась только один раз или два и всё это время хранилась бы герметично закрытой и в темноте, с ним было бы всё понятно и его можно было бы смело использовать. А так возникли вполне естественные сомнения в сохранении смазывающих свойств.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Масло STIHL HP-Super выпадает в осадок Фото0351.jpg покупал в марте этого года, старым оно быть не должно этикетка 2012года.Я его взболтал перед употреблением, осадок хорошо растворился в бензине. Масло хорошее уже 3-ри маленьких пузырька использовал. Когда только купил осадка не было. Упаковка фирменная: Фото0130.jpg
    Правда покупать больше не буду, купил литр красного HP-оно в осадок не выпадает.
    В том то и дело, что осадок образовался в герметично запаянной бутылке. На форуме "Мастер-сити"год назад один из форумчан тоже писал и выкладывал фото такого же масла с таким-же осадком. Может оно так и должно быть, но мне это не нравиться.
  3. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Говоря об "осадке" следует понимать тонкий слой мутного налёта на дне ёмкости (при довольно длительном хранении - несколько месяцев). Разумеется, что речь не идёт об осадках даже в 5% от объёма...Нельзя же всё понимать буквально. :)]
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну если уже через полгода образовался осадок, то стоит ли смотреть в сторону подобного масла? Хотя у Штиля прозрачные бутылки и он заметен, а у других производителей в тёмной таре он тоже может присутствовать но мы его не видим.
  5. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    По поводу осадка в масле. Покупал на лукойле масло для машины (ихняя полусинтетика),дак на дне канистры было немного осадка и это в неединичном случае. А вот в гараже у меня уже почти 5 лет стоит канистра Штилевской минералки, и сколько не рассматривал ни какого осадка не замечал. Пила на нём работает нормально, а вот в косу заливать побоялся- инструкция требует масло JASO FC, FD. Пришлось покупать Эховское масло для неё.:( Теперь так и придётся разводить; в пилу одно, в косу другое. :|:
  6. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    У нас многие при заправке Уралов и Дружб для разведения бензина использовали именно М-14.
    Дымит, с глушака льёт, но пилит.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Пришёл ответ от импортёра "Абсолют Трейд, Санкт-Петербург":
    Ваш вопрос был: В феврале купил масло HP-Super, летом заметил небольшой осадок на дне бутылки. Бутылка 0,1 л оригинальная с этикеткой 2012 года. Перед употреблением взболтал, осадок растворился в бензине. Уже использовал 3 маленьких бутылочки. Что вы можете ответить по поводу этого небольшого осадка? Был во всех бутылках.
    Ответ на вопрос: Осадка быть не должно. Масло необходимо сдать и более не использовать. Необходимо спросить с продавца дату воза, где и как хранилось масло?
    Так что мои сомнения подтвердились, осадка быть не должно.
    Сжёг на этом масле уже 15 литров смеси и как не странно, полёт нормальный, пила работает хорошо.
  8. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Можно лить в бензопилу Echo масло Husqvarna ? Если знаете, ответьте пожалуйста срочно. Купила пилу Эхо, масло родного не было и мне сказали что с Husqvarna масло одинаковое..Я купила (для движка и цепи). А теперь думаю, пила не сломается? в субботу на дачу с пилой, если масло не подходит, остался один день на поиски родного.
  9. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Главное, что-бы масло было для двухтактных двигателей и в нужной пропорции смешано с топливом.
  10. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Масло Husqvarna в пилу Echo лить можно в пропорции 1к50 (т. е 20мл масла на 1литр бензина).
    Купите еще шприц на 20 кубов (масло отмерять), только обязательно чтобы поршень был пластиковый,
    без резинки на конце.
    Всяким "мерным " канистрочкам для разведения топливной смеси не сильно верьте, шприц
    самое точное.
    Масло для смазывания цепи можно использовать автомобильное трансмисионное летом, зимои
    автомобильное моторное.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сегодня зашел в магазин увидел масло, партнер купил дома открыл, а там налит
    обыкновенный ЛУКОЙЛ возможно хуже.… Отвез обратно говорю у вас что страх
    потерян, забрали не возмущаясь…
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Масло Эхо не синтетика, а полусинтетика вот фото:
    Фото0127.jpg .
    И Хускварновское масло тоже полусинтетика, а не минералка.
    Для техники Эхо желательно применять родное масло, хотя и хускварновское тоже вполне подходит.
    Пробовал и то и другое на бензопиле Хускварна и косе Эхо- на Эховском работает получше.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А мне попался мерный стаканчик от Штиля,"фирменный", если можно так выразиться (часто продаются в магазинах бензоинструмента), проверил его шприцом - все риски неправильные. Может конечно просто брак попался, всё-таки Штиль солидная фирма. Риски расположены ниже, чем нужно, значит масла будет налито меньше чем положено!
    Что, теперь и Штилю доверять нельзя?
    Остаётся доверять только медицинским мензуркам и шприцам:
    На фото мензурка старого образца, на ней чётко видны деления в отличии от современных продающихся в аптеках, но и они точные.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Leonidd, в этом всем, ИМХО, может скрываться один нюанс - разная плотность жидкостей, отсюда и разные отметки. Шприц ведь не предназначен для инъекций маслом. ;) Кто, что по этому поводу думает?
    P. S. Я также использую шприц для приготовления смеси. :|:
  15. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    А сюда еще добавьте температуру окружающей среды, тоже влияет. А в мерном стаканчике на стенках остается. Да не заморачивайтесь вы с этими десятыми. 2-3 мл разбежка вполне допустимая и на ходовые качества не влияет. Я раньше пользовался шприцом, теперь стаканчиком мерным (см. выше), кому как удобнее. Бензин тоже отмеряю поллитровой или литровой банкой. Это тоже не идеал. В данном случае педантизм здесь ни к чему.
    И кстати по соотношению масло/ бензин. Меня этот вопрос долго интересовал, хотя в свой Штиль только штилевское масло 1:50. А как быть китайским косам, где в основном в инструкции написано 1:25. (Хускварна видел 1:40) Так вот на одной из упаковок масла для двухтактных двигателей написано: согласно инструкции по эксплуатации инструмента. На рынке продавец сказал то же самое. В китайские косы Штилевское масло 1:25.
