Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот, это же типичный признак избытка топлива в топливо-воздушной смеси. Или другими словами недостаток воздуха. При закрытии воздушной заслонки при запуске воздуха уже совсем не хватает, поэтому двигатель и не запускается. А без регулировки карбюратора будет сплошной перерасход. Перерасход свечей, перерасход топлива...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, это верно! Да только объёмы работ у меня не велики. Хоть и не жалко и бензина и свечей, но карбюратор буду регулировать, благо подробное описание этого процесса в инструкции есть! :super:
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Anton777s, спасибо! ECHO уже позаботилось об этом - все этапы настройки карбюратора изложены в инструкции по эксплуатации. :)
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Здравствуйте.
    На заправке АЗС "Газпромнефть" увидел такое топливо, позиционируется как улучшенный 95-й бензин с моющими
    присадками.
    Кто-нибудь пробовал это топливо?
    Как оно себя ведет в наших 2Т двигателях?
    Хочется в пилу, косу залить качественное топливо, т. к. 2Т двигатели плохо относятся к
    топливу в котором содержится спирт, ацетон и прочее...
  6. Dimondo
    Dimondo
    Dimondo
    Сургут
    Здравствуйте ! Подскажите чем грозит лишка масла в смеси (кроме свечи - всегда считал, что бенз маслом не испортишь) А то друг в свою Хуску льет вообще на глаз и судя по дымности всегда переливает, но она уже четвертый год это терпит).
  7. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Загаженным глушителем и выпускным окном цилиндра (как следствие - потеря мощности), поршнем с нагаром, который будет кусками при работе отваливаться и драть цилиндр, частой чисткой\заменой свечи и так далее... Хуже всего сочетание работы при малом\среднем газе и избытка масла в смеси - закоксовывается все еще быстрее.
  8. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    А может еще залеганием колец? Со временем.
  9. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Как по мне, то от любых присадок бежать нужно поскорее. Любая присадка - это химически грязный бензин.
  10. Кокурин
    Кокурин
    Кокурин
    Рыбинск
    Я тоже послушаю спецов, а то меня под роспись уведомили в магазине об использовании смеси 1:40.
    Брал месяц назад культиватор Эхо тс210, а вчера бензопилу Эхо 352. Лью всё-таки 1:50, как написано на масле (родное Эхо), да и в паспортах пилы и культиватора.
  11. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Соотношение масло/бензин написано в паспорте (инструкции по эксплуатации) агрегата.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Масло смешивается в пропорции - указанной на упаковке масла, и никак иначе!
    Это может быть - 1/25 - 1/30-1/40 -1/50 -1/100
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну дружище ты чегой то напутал.) Следуют пропорциям указанным не на упаковке масла, а в инструкции к инструменту. Собственно и какие масла использовать прописано там же (по крайней мере классификация)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    T0ляныч -
    ;) см несколько различных канистр в автомаге с "2Т", и напиши здесь что прочел, про "пропорции" :aga:
    Для примера: https://www.google.ru/search?q=масло 2т&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvnsfd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JqZxUOO3MOT-4QSUjoCYDw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=785
    Хотя есть в Инете и такие рекомы :)]
    "Рекомендации по применению Масло 2Т п/синт SnowPower TC
    Смесь: от 2% до 4% (50:1 или 25:1) в соответствии с рекомендациями конструкторов, или же по своему усмотрению. " (с)
  15. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    А как быть с такой версией, на форуме приводилась, " Пила Партнер 350, не хром, либо тот же поулан, масло по ин-кции к инструменту 1 к 40, пока льем так, все ок. Покупается другое, на масле прописано 1 к 50, теперь разбавляется как на флаконе с маслом написано, т. е 1 к 50, пиле кирдык, поршневой в смысле." Случай не единичный и как здесь обсуждалось, часто встречается. Отсюда и вывод.
