Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я бы не стал его заливать, лучше фирменное, штиль или хускварна. Кстати, вот чего заметил, все неизвестные бренды (скажем так) начинают свой путь именно с украины.
  2. ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    Львовская обл. г.Борислав
    Добрый день! :hello:Ребята подскажите, почему масло появляется при работе в тех местах, где оно, по моему, не должно появляться вообще.Смотри на фото ниже.Бензин 95, разбавляю с фирменным масло Штиля 1:50.И ещё появилось металлическое жужжание при работе. Пилу брал 1,5 месяца у оф. представителя Штиля. Может кто сталкивался подскажите в чём причина. За ранее благодарствую.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ЗНзПТЕ, одна из двух причин работа не на полных оборотах, в пол газа или много масла в смеси, второе исключается исходя из ваших слов. Короче забейте на это дело как появилось так и уйдет.
    Не жужжание а как бы позвякивает со стороны сцепления так? Если да то это сцепление и тоже ни чего страшного
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это пока пила новая. В дальнейшем все эти щели "зарастут" и масло перестанет там просачиваться.
  5. ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    Спасибо большое. :) А то я начал немного переживать. Пила новая, работаю и правда немного придерживая обороты. Здесь на сайте много об этом говорилось. Так сказать ещё обкатываю. Спасибо еще раз. :hndshk:
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Нам начали завозить бензин Евро 5 машина заработала, как сказка залил в пилу
    тоже шустро…:)]
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Какой марки ? у Нас в Станице тоже появился какой то 92 :aga:
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Беру только 92 й…..
  9. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Спасибо Вам Olegych за оказанное внимание. Буду внимательнее к топливу, масло лить буду только хорошее (купленное у диллеров). Думаю потихоньку появятся доработанные детали, буду менять по мере надобности.
    Я слышал топливо тестируется следующим образом: Готовится смесь, ставится на 10 минут, смотрим, если есть осадок, то лучше не использовать.
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Надеюсь, будет полезно (нашел в Нете)
    Бензин. Как определить качество?
    Cегодня найти качественный бензин совсем не просто.
    Как же определить бензин хорошего качества или нет в домашних (гаражных) условиях?
    1. Один из способов заключается в том, что мы берем каплю бензина и смачиваем ею белую бумагу, затем слегка нужно подуть на место смачивания. Бензин испаряется. Если бумага осталась такой же белой, как и была, то бензин хорошего качества, если же нет, то в нем есть примеси, например, керосина, который оставляет жирное пятно.
    2. Содержание смол в бензине можно определить:
    — поместите каплю бензина на сферическое часовое стекло и подожгите;
    — если останутся на стекле следы в виде концентрических колец беловатые, то бензин без смол или их очень мало.
    — если кольца будут желтые и коричневые, то смол там достаточно, чтобы портить ваш двигатель.
    По следам на стекле можно определить и другие примеси. Например, бензин с примесью дизельного топлива или масел сгорает не полностью и оставляет на поверхности стекла мелкие капли.
    Допустимое содержание смол в бензине от 7 до 15 мг на 100 мл для разных марок бензина. Если содержание смол превышает норму, скажем, в два раза, то ресурс двигателя снижается на 20%.
    Два года пользуюсь советом №1 (он проще) и каждый раз проверяю качество топлива с помощью листа бумаги. Дважди оставались жирные пятна. Такой бензин в пилу не использовал. Пила жива и здорова (Штиль 250), работает мне в удовольствие.
    Только относительно "подуть" ждать нужно минут 4 - 5 в зависимости от температуры окружающей среды, пока бензин не испарится полностью.
    P. S. Использую только 92-й бензин.
  11. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    У меня нет осадка и в прошлогодней смеси и даже в позопрошлогодней. Стоит больше 2 литров, с дуру набадяжил много. И вот боюсь теперь ее пользовать и вылить жалко.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня смесь стоит с марта (масло Штиль) 500 гр. Да осада нет но, смесь стала прозрачной.
    Не жалейте, дороже обойдется :aga:
  13. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Хм у меня и новая прозрачная вроде. масло зеленое ECHO как и пила и тример.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Больше месяца хранить нельзя. А с нашим российским бензином, недели две.
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А вы оставьте ее на промывку звездочки, шины или цепи- вылить всегда успеете.
