Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Дружный166, не, ну нагар то не сразу появится, примерно после того как литр масла спалите, может раньше.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не будет нагара после литра масла Хускварна НР, отвечаю (если, конечно, бензин хороший, а не какой то самогон или 76).Но есть такие масла что от них будет, тут Вы абсолютно правы. Да и литр масла - количество очень относительное (чтобы увидеть реальный результат состояния поршневой): кто то и за год не израсходует, а кому то и на месяц не хватит:).
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, я имел в виду то масло что на данный момент разведено а не Хускварновское.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Извиняюсь, если не так понял. Действительно, Дружный 166 Вас процитировал (там речь шла об НР), но у него другое масло.
  5. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Пользовался тремя разными маслами:
    1 Штиль красное в бутылке с меркой
    досталось с первой бензопилой - партнером зеленым
    потом пользовался на Штиле 180м
    Ничего особенного, просто масло. для новичка самое то. Дешего и просто в дозировании.
    израсходовал пару бутылей.
    2 Штиль сине-зеленое в индивидуальных упаковках.
    Разница чувствуется сразу - чище выхлоп, меньше воняет. израсходовано много - счет не вел, думаю не меньше 5шт. Удобство дозирования - ровно на пятилитровку
    3 Хускварна НР - досталась с одноименной пилой, израсходовано пол литра, минимум гари и вони, на уровне Штилевского.
    досталась бутылочка красного Штиля, неизвестно сколько пролежала, в связи с этим вопрос:
    - сколько у масла срок годности?
    Синтетику рекомендую всем - меньше воняет)
  6. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Как правило 4-5 лет.
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Про поводу старых технологий, уже не однократно видел как на 180-х штиль тоже поршневые с задирами и с перегревом, но с другой стороны новые двигатели живут не чуть не хуже, беру пример пилы классом выше но и нагрузка у них тоже приличная хускварна 445 ранчо, 435. На последнюю бывает нагрузка эм объем работы больше 100 кубов дров в неделю, причем почти каждую неделю.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да разве кто то спорит ? У меня в мастерской очень много таких "примеров" от почти всех производителей, в виде поршней и цилиндров с задирами и другими признаками перегрева. У меня почему то возникло подозрение что Вы не соглашаетесь с тем что перегрев идет от плохого топлива. Но уверяю Вас что точно не от работы, при нормальном топливе перегреть пилу не возможно, разве что человек сам накосячит с настройками карбюратора.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Мало оригинал штиль HP или хускварна HP пропорция 1:40 и 1:50 не забываем что производитель указывает пропорцию 1:50.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну 1:40 еще сойдет, а 1:50, пусть даже бензин с хорошей заправки - категорически нет. (А вдруг по закону подлости именно мне попадет партия бензина похуже). Не буду сейчас распространяться, но мое убеждение, естественно, на чем то основано.
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    По поводу: пропорции, начинающий пользователь, гарантия.
    Хускварна рекомендует масло ихние 1:50 другие масла 1:33 логика сомнительная.
    С вами соглашусь что для тяжелой работы 1:50 мало масла, такая пропорция подойдет для очень легкой работы например обрезать ветки тонкие (до 10см.) И когда 70% работы двигателя это холостой ход и когда двигатель сильно не нагревается.
    Сколько вы считаете нужно лить масла и при какой работе ?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При понижении октанового числа увеличивается скорость горения смеси и удельная теплота сгорания.
    Видимо, с какого-то момента и зажигание начинает срабатывать существенно раньше чем нужно, т. е. смесь уже сгорела и продукты сгорания уже стремятся расшириться, а поршень всё ещё их сжимает, соответственно происходит потеря мощности на бестолковую работу, при ещё большем снижении октанового числа начинаются проблемы с детонацией, также поскольку при сгорании выделяется больше тепла, то возрастает риск, что охлаждение может не справиться с удалением этих излишков.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Теплота сгорания не повышается с уменьшением октанового числа бензина. Скорость горения бензина разных марок можно не учитывать. Детонационное горение бензина это скорости в сотни раз выше нормального горения и соответственно нарастание давления. Детонация это по сути взрыв. Детонация наступает при превышении критического давления при сжатии и воспламенение и взрывное горение происходит до момента образования искры на свече. При детонации страдает от ударных нагрузок поршень, кольца и перегородки между кольцами.
    Другой вопрос что бензин бодяжат по пути и на заправках всякой хренью у которой не известные характеристики и как эта хрень реагирует с маслом вот это вопрос на который нет ответа.
    О бензине достаточно просто написано и можно почитать https://autokadabra.ru/shouts/56211
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Использую масло Хускварна НР, в пропорции 30 г на литр, моей пиле через месяц исполнится 6 лет, работает не каждый день, но несколько месяцев в год - когда сезон на дрова - работает очень много, 6 литров бензина в день - обычное дело, а иногда и больше. И пока компрессия и все остальное - с точки зрения сервисмена - в хорошем состоянии. Рассказываю для того, чтобы развеять миф что нужно 1:50 и никак по другому (мол, так указано в инструкции). Но в инструкциях также указано 1:33 если масло другого производителя. Вот, и если я разведу в Хускварну красную минералку 1:33 - будет через короткое время офигенный нагар, со всеми вытекающими последствиями. Значит инструкция плохо учит. (В данном случае Хускварновская) А если в Штиль полусинтетику 1:33, то ничего плохого не случится, даже наоборот, и Штиль дольше проживет и нагара не будет. И Штилеводы, точно исполняющие инструкцию, остаются в выигрыше. :) Только нигде не указано, что иногда на заправках бензин не всегда отвечает указанному октановому числу и люди не по своей вине лишаются гарантии...:( Так что все относительно, инструкцию, конечно, слушаться надо но иногда еще нужна и практика и опыт и логика. Ну и к советам иногда прислушиваться.
    Насчет процессов, происходящих в двигателе от низкого октанового числа очень хорошо сказал уважаемый wind1wind, я полностью с ним согласен, так что повторяться не буду. К тому же, примерно то же говорил механик нашего областного сервисцентра Хускварны.
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    В инструкции штиль написано тоже что масло должно быть в пропорции 1:50 так что с ними не чуть не лучшее и выигрыше нету а как помни тема началась с ОТКАЗА В ГАРАНТИИ то как видим не правильно составленная инструкция с ложными данными помогает честным людям столкнуться с такими проблемами.
    А то что выше написал уважаемый wind1wind то он в данном описании сбился с толку, он в одно смешал несколько разных явлений + ввёл в заблуждение и добавил немного то чего нету.
