Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    А я просто у шприца наконечник обрезал - поршень выставляешь на необходимые мл и с бутылочки наливаешь, а потом "бульк" в ёмкость.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну что Штиль левак я знаю, да цена минералки в такой таре смешная, она тогда была, оригинала, 370 р.
    Блин, прошу прошения, перепутал Эхо с Орегоновским:no: Считал что сфоткал да и проверял на цвет его. Еше рас прошу меня извенить что ввел в заблуждение:hello:
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сегодня менял поршень в Хускварне 372 ХР. Принесли лесорубы из соседнего района.
    Но решил написать не в теме по ремонту, а по топливу. Поршень с царапинами и трещинами в нижней части юбки - перегрев от плохого топлива. Пиле полтора года, и работала не очень интенсивно. Для такого монстра (лично считаю Хускварну 372 лучшей из всех проф. бензопил - по качеству, соотношению мощность вес, реальных возможностях - производительность, динамика разгона IMG10347.jpg и особенно удобству во всем) - совсем ничего, почти новая пила. Работали на бензине 92 сомнительного качества и дешевом красном масле. После замены поршня холодная запускается со второго раза, звук на холостом ходу чудесный, тахометром поставил 13 200 оборотов. Все остальное в пиле было полностью исправное, подсоса воздуха не было нигде, значит причина - топливо.
    Когда отдавал пилу, посоветовал нормальный высокооктановый бензин и родное масло НР, иначе в следующий раз будет замена и цилиндра, а не только поршня.
  4. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Может не в тему вопрос. Масло для двигателя AEG полусинтетика лучьше будет чем минералка ОЛЕО для Штиль 170? С косилкой было куплен Олео, а при покупке Штиль продавец сказал что и в пилу пойдет. Но начитавщись решил что полусинтетика лучьше. Хотя мне осталось пару деревьев свалить и пила будет отдыхать.
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Какая то экзотика. Возьмите старый добрый Штиль, или Хускварну. Сам выработал штилевскую минералку, техника в отличном состоянии, теперь на распутье, то ли Штиль Супер, то ли Хускварну HP взять.
  6. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Продавец говорит разбирают и не жалуються (для пил и тримеров). Масло немецкое и канистра как у штилевского с дозатором.
  7. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Хорошее масло - 1л такого израсходовал ещё на бензопилах ECHO, а один товарищ до сих пор льёт в Партнёр, правда и пилит мало.
  8. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Я также подумал что масло плохим быть не может. Сделано в Германии и для AEG. Сегодня еще в авто магазине увидел Хадо для двух тактных моторов (бензопилы, тримеры и т. д.) синтетика, как по этому маслу мнения ? А еще вопрос, что будет если перелил масло (минералка Олео) примерно 45 мл. на литр бензина. Это на новуюбензопилу Штиль. У жены взял мерную с кухни кружку и отмерил в стаканчике водой, сегодня промерил шприцом и пришел в ужас что там 45 мл. а не 25. Попилил два бачка на такой смеси.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Не чего страшного, а так нагара больше чем обычно, много дыма.
  10. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Нагар это плохо:faq: печалка. Дыма не сильно много было. Но масло куплю AEG полусинтетику, а Олео оставлю для тримера LUX из ОБИ (для него и был куплен).
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Купите Хускварна НР, нагар сам пропадет.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Любят русские эксперименты, Задорнов все правильно говорит:)].
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И ведь уже не раз писано не только любителями но и профи, что лучшие масла для б/п, Штиль супер, ультра, Хускварна НР, нет, надо эксперимент, а потом, караул, как да почему.
  14. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ещё есть масло Echo 2T:super:!
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот о нем мало упоминаний в приминении:)
