Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Ну вот...
    Видать не удастся на ультре обкатать. Обзвонил сегодня несколько не сильно удаленных магазинов (Мск) и нигде нет масла штиль ультра, везде только штиль супер.
    Ну до первого старта еще месяц наверно... Может успею найти...
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если не найдете, не чего страшного, НР Супер -полусинтетика,тоже хорошее масло, также можно использовать НР Хускварна. В последующем, если перейдете на Ультра, не чего страшного не случится.
  3. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Мне пока нравится бензин с заправок Роснефти.
  4. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Olegych, у меня такой вопрос: как я понимаю, для того, чтобы убить поршневую, достаточно не продолжительное время поработать на низкооктановом бензине, и произойдет детонационное разрушение поршня, и т. д. Сейчас выпускаются пилы, начиненные электроникой. Почему нельзя с завода на эти м троники ставить датчик детонации? Или для европейских пил это не актуально. Отдельно для России этим заморачиваться никто не станет? А то обидно получается пилу за 30 и более тысяч за 5 минут ушатать.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот, можно назвать подобное: каким топливом НЕ заправлять бензопилы.
    Бензопила Хускварна 365 - без преувеличения, одна из самых лучших профессиональных бензопил. Бензин был 92, масло - дешевая, подделочная красная минералка.
  6. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Качество бензина очень плохое бывает, и это не гарантийный случай для любой техники работающей на бензине. Одному невыгодно в суд подавать, если несколько человек соберутся, тогда можно.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я пока ещё не очень вник в М-троники, мало их в эксплуатации...
    Там по косвенным параметрам детонация как бы вычисляется и процессор на неё реагировать должен. Во всяком случае моментом зажигания он управляет. Дело осложняется тем, что проявления детонации у двухтактников выглядят "внешне" иначе, чем у 4-т и, скорее всего, датчик детонации поставить не получится.
    Но это мои домыслы, надо бы посоветоваться, поспрашивать у знающих людей.
    В нашем случае это не реально. Был один случай в практике - повреждение поршневой и подшипника коленвала из-за топлива с недопустимо низким октановым числом. Выдали акт, человек пошёл с заправкой ругаться. Пошёл грамотно, с упором на закон, соблюдая все процедуры... В общем, не получилось ни чего. Во-первых, сказали, вот сертификаты - у нас весь бензин правильный, соответствующего качества. Во-вторых, сказали, не факт, что пила заправлялась именно купленным на этой заправке топливом.
    В третьих, сказали, что не исключено, что бензин был налит в канистру из-под дизельного топлива, даже небольшое количество которого резко снижает октановое число.
    А в четвёртых сказали, что и вообще никаких доказательств приобретения топлива именно на этой заправке именно этого числа у человека нет.
    И всё, наезд не удался.
    Чтобы "нагнуть" заправщиков нужно нарочно нескольким человекам собраться в кучу, купить бензина, сохранить чеки, зафиксировать факт изготовления смеси именно на этом бензине... И самое главное - всем дружно угробить двигатели. Это даже теоретически не реально.
  8. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Olegych, в том и проблема, что заправка на наших АЗС- это лотерея. А пилы стоят не мало. Если Вам получится узнать больше информации по м троникам буду рад. С уважением, Дмитрий.
  9. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Зафиксировать факт покупки и взятия пробы топлива на видео и хранить образец, при плохом качестве сдать его на анализ
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Если задаться целью нагнуть заправку, то нагнуть вполне реально. Другое дело потраченные деньги, время и нервы.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я тоже просмотрел: JASO Engine Oil Standards Implementation Panel (Перечень моторных масел с соответствующими стандартами JASO) (Filed Two Cycle Gasoline Engine Oil List) (Ведомость масел для двухтактных бензиновых двигателей от 1 октября 2014 года)...
    Там и лукойловское "LUKOIL moto 2T Garden" высочайше оценили: JASO FD. Но сдается мне, мало кто решится лить его в бензосмесь. Стереотипы очень сложно разрушить. В теме активно внушают "бензопилокосоводам", что моторного масла для двухтактников лучше чем Хуска и Штиль нет. Но вот какой раз пытаюсь достучаться до коллективного разума: Хуска это STATOIL, а Штиль -СASTROL! Почему народ мало пользует Mannol, Mobil, Motul, Ravenol, Liqui Moli?
    P. S.
    Ярослав1971
    интуитивно-ОПЫТНЫМ путем выразил отрицательное отношение к Кастрюловской (Штиль) красной минералке и абсолютно ПРАВ! С 1 октября 2014 года в списке JASO ее вообще НЕТ!
    Несмотря на гордое рекламно-безответственное заявление Штиля:
    Моторное масло Stihl- это результат совместной работы компании STIHL и Castrol.(Производство на заводе Castrol). STIHL HPимеет в своём составе присадку Lubrizol6827. Эта присадка свойственна только маслам STIHL и её применение защищено патентом – она имеет смазывающее и чистящее действие. LZ6827 очищает камеру сгорания от возникающих отложений, создаёт небольшое количество «сухой» смазки, к тому же имеет и антикоррозионное действие. Lubrizol6827 обеспечивает отличное смазывающее действие при высоких температурах, именно это и является той присадкой, которая отличает моторные масла STIHL от всех остальных.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Vardmiger, вы какое масло для своего 180 го купили ? И какое используете ?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    От "красного" Штиля - отказался года 2-1,5 назад. Пользуюсь штилевской синтетикой.
    Уверен - есть достойная альтернатива, но не хочется проводить испытания на себе ;)
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну почему же? Я, к примеру, использовал двухтактные масла полу- и синтетику многих ведущих производителей бензопил (кроме минеральных, их категорически не использую) и в данное время остановился на Хускварновской синтетике Mcculloch LS. На свою стоимость - 104 грн или примерно 7 долларов, отличное масло, ничем не хуже масел, которые намного дороже. Не просто на свою стоимость, а вообще - масло отличное, и то, что оно не дорогое - вдвойне приятно. И в таком случае что то еще искать - по крайней мере не логично, если не сказать похлеще.
  15. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Вот и я хочу перейти на синтетику
