Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Я примерно о том и говорил... Интересно, а сколько эту синтетику хранить можно во вскрытой таре?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Дм Ермолаев, в двигателе авто рекомендуют менять масло раз в год или по пробегу -что раньше наступит. Представляете, что с маслом в двигателе происходит -и ничего, год как миниум выдерживает. Так что просто во вскрытой упаковке срок хранения ближе к вечности. А в стеклянной таре с герметичной пробкой да в тёмном и холодном месте -и того более .
  3. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Это я знаю, меня интересует сколько может храниться штилёвская синтетика, она же биоразлагаемая, вдруг начнёт разлагаться прям в канистре.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Дм Ермолаев, археологи масло находят в амфорах -это ж вечность. :) а тут всего несколько лет. Не переживайте, не пропадёт .Или в таре мелкой приобретайте, там срок по моему, что то около 5 лет хранения. В общем, это не проблема, не станут микробы его в канистре есть, надо, чтоб на землю попало .
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Запах ее по сравнении с функциональностью - сущая мелочь. Просто есть чем заменить. Если Хускварна НР имеет такие же свойства, но получше запах выхлопа - почему не воспользоваться.
    Но если бы не было на свете других масел - пользовался бы НР Ultra но никак не минералкой, даже если бы запах был еще хуже. А пускать такое хорошее масло на смазку цепи - великий грех.
  6. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Ярослав1971, про хускварновское масло я в курсе, пользовался, просто купил на пробу штилёвской синтетики. Советы форумчан конечно, многое значат, но личный опыт они не заменят, поэтому и провожу некоторые эксперименты с маслами, в разумных пределах.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ярослав1971, Вы не так давно упоминали, что Хускварна НР полусинтетика. Это точно? :pioner: Я его на полках только видел и конечно гордо, как Штилеводопатриот в руки не брал.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По маслу даже не знаю, что сказать... Проблем нет, народ покупает, не жалуются. При ремонте двигатели весьма чистые после него.
    А другу посоветуйте не переводить зря масло, а лить 1:50, как на масле написано. По статистике проблемы из-за говёнизкокачественного бензина возникают в разы чаще, чем из-за масла.
    И ещё узнайте у него, был ли он с этой пилой в сервисе на регулировке. Довольно часто у них и всех аналогов карбюратор накручен с завода так, что смесь не просто излишне богатая, а сверх всех разумений богатая и течь из глушителя будет хоть какую пропорцию делай.
    Так что, если не делали регулировку, то пусть сделают - многое изменится.
  9. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Olegych, спасибо большое за ответ. Хочу уточнить один момент: если на китайской пиле написано 1:25, а на масле 1:50 нужно руководствоваться надписью на масле? И ещё вопрос: Вам какое масло больше нравится: олео-мак или штиль?
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Нашел ГОЛУБОЕ масло, с запахом клубники! Снова Японцы. Маслице якобы превосходит требования Хускварны:ogo:. По логике, в стране восходящего солнца от вишневого запаха тащиться должны (ну сакура там, все дела), а они все клубнику гонят;):
    MITASU Racing 2TMotorcycle Synthetic Oil – масло для двухтактных двигателей, по синтетической технологии с использованием современного беззольного пакета присадок. Гарантирует надежную защиту от износа и препятствует образованию отложений в двигателе и системе выхлопа. Продуктимеет Голубой цвет и характерный клубничный запах. Для использования как в смеси с топливом, и в раздельных системах смазки высоко- и средненагруженных двухтактных двигателей спортивных мотоциклов, бензогенераторов, газонокосилок. Обеспечивает: Стабильную работу системы зажигания Низкий уровень дымности Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией маслам для двухтактных двигателей превосходить требования таких производителей, как: YAMAHA, HONDA, SUZUKI, HUSQVARNA, и других. .Допуски и спецификации: APITC; JASOFC
  11. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Если производитель пишет 1\25 значит так и лить- это требование на конструктив и подшипники и охлаждения и всплывание деталей на масленом клине при определеном режиме работы. Масло ни синтетика ни минеральное не уменьшают количество. Если ктото считает что синтетику можно лить меньше значит будет работать с недостатком масла и всплывание деталей с зазорами расчитаными на количество не будет.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    wind1wind,
    Ярослав1971,
    ms3579,
    Olegych, на русском сайте Хускварны не предлагается, а на американском нашел: "FUEL STABILIZER. Стабилизатор топлива для двигателей триммеров, воздуходувок, бензопил, и т. д. Смесь присадок, предотвращающих ухудшение топлива при длительном хранении. Не использовать с маслами «HusqvarnaLowSmoke» и «Husqvarna XP», поскольку в них уже содержатся стабилизирующие добавки. Флакон 2,5 унции (75 миллилитров) рассчитан на 10 литров смеси". Цена 1,75 доллара США (88 рублей). Каталожный номер 505 02 13-01.
    1. Дачнику заготавливать смесь впрок безумие, но может профессионалам лесорубам и строителям деревянных домов может понадобиться?
    2. Маловероятно, но для улучшения Российского сильно-сильно нестабильного бензина вдруг сгодится?
    3. А вот еще: бывает купишь полканистры бензина, а в силу объективных причин лежит неиспользованная месяц, второй, третий. Вот стабилизаторик и поможет?
    4. Или это туфта вроде присадок, экономящих топливо, десятками разновидностей валявшихся на наших прилавках в лихие девяностые?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Абсолютно точно:pioner:. Во первых, в бутылке запах точно такой же как у НР Ultra. Если завязать глаза и поменять местами бутылки - практически не возможно отличить. А во вторых, последствия применения говорят сами за себя. Я за 6 с хвостиком лет не знаю что такое закоксованное выпускное окно цилиндра или свеча, или черный поршень с закоксованными канавками. При том, что я категорически не развожу 1:50 (при всем уважении к фирме Хускварна, по своим соображениям и опыту, не могу выполнять ихнюю данную рекомендацию), а немного больше.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Честно говоря, не знаю что сказать. Хотя, по возможности, стараюсь все проверять практикой и не слишком доверяю разным мануалам, не думаю что Хускварна может предложить что то плохое...
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    wind1wind,
    Ярослав1971,
    ms3579,
    Olegych,
    уж извиняйте, но на том же американском сайте Хуски предлагается:2Stroke PreMixed Fuel
    "Готовое топливо Husqvarna для двухтактных двигателей. Это смесь высокооктанового 95ого бензина без этанола (!) с лучшим синтетическим маслом. Продукт был специально разработан, чтобы обеспечить мобильность и удобство владельцам бензоинструмента Husqvarna, повышения производительности оборудования. Решена проблема долгосрочного хранения, так как топливо не ухудшается и не окисляется. Обеспечивает легкий и надежный пуск. Защищает топливную систему и сохраняет карбюратор. Позволяет избежать простоя из-за поломок и дорогостоящего ремонта. Продукт готовый к использованию, смешивание не требуется. Сертифицирован JASO-FD."
    Цена за литр от 5,5$ (бочка 180л) до 7,49$ (Флакон 1л).
    Надеюсь заинтересовавшиеся помогут найти ответы на вопросы и прокомментируют мои выводы:
    1. Россиянам сайт Хускварны о вышеуказанном продукте даже не рассказывает, а в Белоруси и Украине ?
    2. То, что бензин без этанола это хорошо или отлично?
    3. Продукт действительно удобен для потребителя, особливо уровня Ярослава71.
    4. Но Ценник превелико-запредельный. Даже для америкосовских лесорубов и строителев. Может кто слышал о ценах на 95 бензин в штатах?
    5. И в штатах бензин тоже долго не хранится! (Это радует!) Чудесов не бывает, химия рулит!
    6. Самое главное: Можно завершить споры про октановое число бензина для бензопил: 95 и точка!
    7. Масло для Хускварны должно быть лучшим, а главное СИНТЕТИЧЕСКИМ!
    8. Видно серьезное специалистов Хускварны к сертификации JASO! Это Вам не Штиль, несильно уважающий JASO (по крайней мере в Российском представительстве)! Переписка со Штилем во вложении.
    9. При нормальной цене, такой продукт был бы нужным нашим людям?
    Заранее Всем спасибо.
