Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Всех с наступающим Новым годом!@Ярослав1971, Я сфоткал инструкцию но выложу после нового года, сейчас кабеля нет, и там тоже сказано за спирт, вроде после бензина с содержанием спирта 10% пила теряет мощность после 2 бачков. Как то так, выложу фотку прочитаете. А с Вами я полностью согласен!
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Всех с новым годом! Выкладываю фото инструкции, правда не знаю сможете прочитать если нет, то увеличу.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Прочитать можно, вот только не все пользователи форума знают украинский язык.
    Впрочем и это не проблема. Основной смысл всё равно будет понятен, а отдельные непонятные места в мануале и я помогу растолковать/перевести на русский язык, и другие посетители раздела, знающие оба языка.
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну за украинский язык извините, какую инструкцию положили в коробку такую и взял! Хочу спросить, правда ли что двигателя M-Tronic развивают полную мощность при содержании в бензине спирта до 25%?
  5. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    @mixalych77, С новым годом! Здесь имелось ввиду что двигатели способны развивать полную мощьность даже если в топливе содержится до 25% спирта. В Европе такое топливо встречается на заправках. Но специально добовлять спирт не имеет смысла.
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Maks26, С новым годом! Может быть, не спорю, просто как то не по себе, у одних полная мощность, а у других сбои в работе! Разницы в двигателях нет (имею ввиду окна в цилиндре),разница в карбе и зажигании!
  7. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Оно и у нас встречается.
  8. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    это так называемое БИО-топливо, цена чуть ниже, но расход выше (так что брать его не советую)...
    по качеству ничего не скажу, но раз на нём авто плохо едет, то про маленький ДВС б/пилы и говорить не стОит...
    это моё, личное, мнение...:hello:
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Не знаю какое это топливо, но спиртом прёт конкретно, да и на машине детонация. Так я его и не собираюсь покупать даже! Я просто ответил Maks26 что такой бензин и у нас встречается. А заливать его в б/п никому не рекомендую.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    В условиях действия жесточайших экологических директив Евросоюза, ШТИЛЬ вынужденно пишет о возможности применения этаноловых (спиртосодержащих) бензинов при приготовлении топливной смеси для двутактных двигателей, с оговоркой необходимости обязательной ПЕРЕРЕГУЛИРОВКИ карбюратора. Однако отмечает, что лучшим выбором все же являются безэтаноловые БЕНЗОСМеси (https://www.stihl.com/e10-gasohol-ethanolgasoline-fuel-mixture.aspx)
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Vardmiger, Я не спорю, но почему двигателя M-Tronic будут на таком топливе работать, а простые нет?
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот на русском
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я не очень знаком ни с устройством таких двигателей ни с данными о их доле в общем объеме продаж. Может утверждение Штиляг носит рекламный характер?
  14. Izb411
    Izb411
    Izb411
    А что скажут специалисты про современные средства химии:
    1) Стабилизатор топлива, например от B&S, LiquiMoly или Ravenol. И не надо заморачиваться, когда пре редкой работе бензопилы надо сливать топливо ... Разве не так?
    2) Аэрозольный консервирующий спрей, наприемер от Liquomoly или Ravenol, который консервирует двигатель изнутри перед зимой?
    p. s.
    И ещё пара вопросов: при покупке новой бензопилы в магазине продавец залил масло, завёл, погазовал, выключил, слил топливо из бака.
    3) Насколько опасна для маслонасоса и ведущей шестерёнки такое минутное газование без цепного масла?
    4) Чтобы выработать оставшийся бензин из карбюратора, надо ли налить цепное масло, или можно несколько минут вырабатывать оставшееся в карбюратора топливо без цепного масла?
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Izb411, Извините, но зачем заморачиватся, покупать что то лишнее. Вам перед месячным (даже перед годовалым или двухгодовалым) простоем б/п трудно слить топливную смесь и два раза завести? Или жалко масла которе добавляете в бензин? Слить смесь с бачка не долго, завести б/п тоже (при хорошем отношении) и залить в двигатель масла чистого (которое в бензин добавляете) тоже не долго. И стоит потом и ничего ей больлше не надо, ни спреи ни стабилизаторы. ЭТО МОЕ МНЕНИЕ.
