Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Кстати, мотористы... а в чем опасность "повышения" октанового числа? Температура горения другая?
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да и температура вспышки и сила высвобождаемой энергии и исполнение цилиндро-поршневой и кривошипной группы. Как минимум поршни прогорят, а может и коленвал полететь от повышенного числа оборотов и нагрузки на колено
    В этом году ветерок достал с чердака и месяц весной сразу после ледохода на нем ездил на 92м так он бедолага едва едва успевает охлаждаться и это при температуре забортной воды +4-5 градусов и догоняет ее до температуры в 80-90. Хотя не должна превышать 50
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Головку врезерни на 0.5 и спокойно катайся на 92 8 ветерок мотор
    хороший я голову собрал новую из запчастей лить можно что угодно
    у знакомого, когда возвращался редуктор, захрустел так он с дерева
    собрал клей и туда и дошел без проблем.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ? фрезировать может?
    Это вытекло масло из редуктора через нижний сальник, это болезнь их подводных. Залил клей чтобы сгустить смазку и не дать вытечь остаткам смазки.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неужели нет никакого выхода? Есть присадки для увеличения октанового числа, а существуют ли присадки для его уменьшения, если существуют, как они поведут себя по отношению к двухтактному двигателю? Ну не с соляркой же бензин мешать:).
    Немного опоздал. Значит, если я правильно понял достаточно уменьшить высоту камеры сгорания на 0,5 мм?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как её на Урале уменьшить? Там же головка с цилиндра не снимается.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я с "Уралом" никогда ранее не сталкивался, так что прошу извинить за возможно глупые вопросы. Получается для "Урала" выхода нет?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Разве уменьшать надо камеру сгорания при 92ом?
  9. mehaner
    mehaner
    mehaner
    Да, повышать степень сжатия.
    Дабы никто не напутал: по наиболее распространенной терминологии "моторное" - это как раз для 4-х тактных двигателей (каким было и М8), и заливать его крайне нежелательно. Пользовать же надо современное для 2-х тактных моторов (предназначенное для смесей с топливом). Импортного полно, есть ТНК, Лукойл и прочая. Пропорция обячно указана на этикетке, для Дружбы - 1:40, не больше.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А если фрезернуть основание цилиндра или посадочное под цилиндр на картере? Чем опасно?
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Поршень встретится с головкой может. Попробуй без прокладки зажать цилиндр и продернуть, увидишь встретится или нет.
    Но все равно остается проблема сплава цилиндро-поршневой группы
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так и впускные/выпускные каналы на цилиндре ниже отпустятся. Хотя всего-то 0.5мм...Не не знаю.
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Товарищи говорят ничо не случится... Но я все равно сомневаюсь) По последним развед-данным 80й еще есть в продаже, главное чтобы был к тому времени. когда созрею аппарат до ума довести...
    С ЦПГ... цилиндр вроде гильзованный был раньше (не помню. чесслово так довно копался с ним...) Поршень вот вопрос конечно...
    Выпускной я думаю не проблема... там допуски нормальные) А впускной... а шуть его знает...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Появилась вот какая идея. В верхней части цилиндра изнутри прикрутить шпильками пластину толщиной 0,5 мм. Правда здесь свои нюансы. Материал для шпилек должен быть достаточно прочным и обладать одинаковым с материалом цилиндра коэффициентом теплового расширения. Неизвестно, как скажется изменение внутренней геометрии цилиндра на распылении топливной смеси и на свече уменьшение расстояния от электродов до стенки цилиндра. Кроме того в месте крепления пластины явно ухудшится передача тепла и соответственно охлаждение двигателя. Возможно ли эту идею довести до ума или вся она полный бред?
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
