Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    @AlexSaratov, что Вы, я не в коем случае не настаиваю, что Вы должны определять марку бодяги в смеси по зараху, я такого и не говорил.
    И даже понимаю что Вам как дилеру штиля и хускварны, совершенно не к лицу и не к прибыли, советовать людям другие марки масел и пил. В этом я Вас не осуждаю все живые люди и всем нужно зарабатывать деньги.
    Но вот Ваше сообщение звучало именно так как я описал и это портит всё. Если бы из Вас по капли не вытягивали информацию (выводили на чистую воду), то под подозрение, после вашего заявления попадали почти все 2т масла кроме тех что Вы "прорекламировали" и эхо и олео мак и ликви моли и т. д. Более того мы до сих пор не знаем чего конкретно боятся? Видимо так и не узнаем.
    Теперь у меня к Вам вопрос по теме: масла штиля и хускварны сертифицировались по jaso, подскажите какого класа FB, FC или FD масло лучше?
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    У разных стран разные допуски по экологии, а посему то что имеет высший класс из перечисленного конечно лучше (FD), но есть и грани разумного то о чем эта тема. Вся жизнь это компромис правил и наших решений.
    Там есть помоему еще класс для стран третьего мира, куда нас определила Япония. Ибо многие пилы продаваемые у нас, запрещены к продаже во мнгих странах.
    Меньше всего хочу продолжения перепалки. А на ваш вопрос отвеить прямо сложно, ибо лучше то что лучше.
    Есть разные категории пил, есть пилы проф. класса с чипом, куда не стоит лить плохие масла.
  3. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Про разные требоаания к экологии я писал в этой теме, но это слабо относится к сертификации по jaso, основные испытания проводятся на 2т двигателях, и критериями являются нагарообразование, дымность, отложения в системе выпуска, моющие и смазывающие свойства. Эти же критерии дублируются в сертификации по iso для европы. То есть jaso fb, fc, fd сопоставимы с iso l-egb, l-egc и l-egd соответственно.
    Теперь вопрос если масло получило оф. сертификаты jaso fd и iso l-egd и выполняет требования хускварны и, или штиль и имеет цену сопостпвимую с "маслом от производителя бензоинструмета" но класса fb, то что предпочтительней?
    П. С. а что касается экологов, то в европе масла для плм вынесенны в отдельную "касту", в Японии они сертифицируются в рамках jaso. А fa считается устаревшим и эти масла действительно не для применения в Японии.
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Думаю в данном случае это вопрос доверия именно производителю-этикетке-продавцу. И в классе FB есть хорошие масла
    Husqvarna HP - JASO-FB,
    Stihl HP - JASO-FB (Красная Кастрюлевская (штилягина), мало ли кто не понял о чем речь.
    Stihl HP Super - JASO-FD, ISO-L-LED
    не знаю класса для других производителей, но и у них тоже все хорошо.
    Для тех то о нагаре кричит. Техника ушла очень далеко вперед. Теперь кроме обчного 2-х тактника, появились и четырех тактные и инжекторные двигатели смазываемые топливной смесью, а вот в ним из-за наличия клапанов, наличие нагара от масла может большей степени навредить чем в 2-х тактном двигателе. Именно поэтому и созданы стандарты, для передовой техники.
    В 2-х тактном УХОЖЕННОМ двигателе, на рабочих оборотах под нагрузкой камера сгорания нормально продувается, чтобы очиститься от нагара, который может образоваться от "Красная Кастрюлевская (штилягина)" смешанной с нормальным бензином. Полусинтетика заметно лучше и смазывает и чистит двигатель.
    Не спорю, что лучше всегда использовать, то что лучше качеством, но я не буду цитировать полностью что писалось выше, а было следующее - "каждый сам решает что ему лить" и т. д.
    Улыбнуло :)].
    PS Кстати спасибо. Не знал, что у меня отображается подпись. Оказывается выключил у себя видимость подписей когда-то очень давно.
  5. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Давайте не будем валить все в кучу, от того что масла для 2х тактных двигателей (JASO M345), применяются в 4х тактных это вовсе не значит что они разработаны специально для них. Так как стандарт jaso m345 означает что это масла для 2т, а уже внутри него есть "классы" FA (не используется), FB, FC и FD.
    Дальше что касается "продувки", понятно что нагарообразование в разных режимах разное, но основная мысль что при одинаковых режимах даже на рабочих оборотах под нагрузкой, масло jaso FB имеет худшую моющую способность и большее нагарообразование чем масло jaso FD. (просто сублимировал вашу мысль).
    Я делаю из этого вывод что в "бытовом","дачно-шашлычном" режиме использования бензопилы, просто необходимо использовать масло jaso FD.
    Теперь о доверии к производителю, не один производитель бензотехники не производит масла сам, так в чем проблема если я покупаю кастрол 2т синтетику, вместо штиль супер? ведь масло одно и то же или все же вопрос маржи на наклейках?
    И присоединюсь к вопросу, по чему на Российском рынке не присутствуют масла от хускварны класса jaso FD?
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Горячая линия Husqvarna: 8-800-200-1689 (звонок бесплатный)
    Они для того и созданы, чтобы отвечать на такие вопросы.
    У Вас как лица заинтересованно, есть шанс не только задать все интересующие вопросы, но и рассказать остальным результат беседы.
  7. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @AlexSaratov, я только что так и сделал. Девушка на том конце провода предложила мне номера телефонов оф. дилеров. Я сказал, что я звонить им не собираюсь, и попросил ее записать мой номер телефона, узнать информацию и перезвонить мне. @Maks26, ну примерный стиль разговора и будущий ответ хускварны Вы уже представляете наверное?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А по моему, все эти FB, FD - не так уж и важно и не принципиально. Вот, масло Хускварна НР, полусинтетика, класса FB, но по функциональности, моющим способностям не хуже Эховского и Штилевского НР Ultra. Конечно, я не химик, не исследователь и не собираюсь им быть. Но практика, состояние и ресурс моей бензопилы (о второй не говорю, она всего навсего лишь скушала несколько десятков литров бензина) полностью подтверждают это. И я как то не беспокоюсь что нет у нас Хускварновских масел FD, есть других производителей, я перепробовал многие но дальше пользуюсь Хускварновским НР. В Польше пользовался Хускварновскими LS и ХР, но разницы не заметил - поршень, свеча, випускное окно чистые одинаково.
    И выбор масла - вообще не проблема, если, конечно прислушаться.
  9. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Мужики, я не нашел у себя не в одном магазине, даже в фирменных, полусинтетики Stihl, но нашел вот такое. Кто знает, хорошее или нет! Думаю купить...
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Жиримон, а не проще взять НР Хускварна.
    Со Штилевской полу и синь и у нас проблема (Россия) Хускино и Эхо хоть завались :)
  11. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Надо поискать, может есть в магазинах. У нас почти все продают Mannol agro"husqwarna" и Mannol agro "stihl", мол "все берут, всем нравится, никто не жалуется, с оригиналом много заморочек по поставкам"
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    А что вас смущает? Одобрение хускварны есть, японские и европейские тесты говорят что масло одно из лучших, я бы взял.
  13. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Я тоже так подумал, магазин серьезный (беру у них Motul в авто), масло не поддельное, цена хорошая- буду брать! Как раз дрова на баню заготавливаю- заодно проверю!
  14. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Мне это масло как-то больше доверия внушает чем Stihlевское вот в такой банке (белорусского розлива) image.jpg , а у меня Stihl MS211 с движком 2-mix вот и не хочется лить в нее минералку- хотя бы полусинтетику.
  15. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    @Жиримон, тогда манол, точно не ваш выбор, как вариант если того что Вы указали в начале не окажется, посмотрите на масло echo, тоже очень хорошая полусинтетика.
