Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Уж лучше таблетками активированного угля бензин очищать! Еще можно через фильтр-кувшин для воды! :|:
  2. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Очень даже вариант! как я понимаю его можно просто в воронку кинуть и в путь! У меня в канистрах вечно маленько песочка на дне обнаруживается, и на сеточке в воронке всякий мусор застревает после перелива. так что очень даже не лишняя штука.
    Кстати в генератор врезал маленький топливный фильтр, уже года 3-4 бед с карбюратором не знаю.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Именно в воронку. А воду в бензине он задерживает?
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Долго так. Мне 4-5 литров смеси надо на раз
  5. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Воду скорее нет, чтобы воду сепарировал то лучше специальный топливный фильтр.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Какое масло будет наилучшим для приготовления горючей смеси? Есть ли разница между маслами для мототехники и для бензопилы ? С каким маслом смесь дольше хранится без потери качества ?
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    У мне пока то, которое с пилой шло не кончилося
  8. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Рекомендованное в паспорте на бензопилу, там и концентрации для обкатки есть. По назначению: для двух-тактных двигателей, но чтоб на банке надпись была типа для бензопил. Сам пользуюсь "ECHO" 100-граммовые баклажки. Смесь сохраняет свойства до 2-х недель, далее антизадирные присадки типа распадаются (хотя на практике на 2-х летней смеси выработал полный бачек 0,5 л ухудшений замечено не было).
  9. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Типа для бензопил тоже или конкретно для бензопил?:faq:
  10. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Специально для бензопил ни разу не встречал, только в рекомендованном перечне бензоинструментов написанном на баклажке.
  11. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Кстати 2-х тактное масло тоже бывает разным, для моторов с водяным охлаждением - одно, с воздушным - другое. Для 2-х тактных моторных лодок масло для скутеров и мотоциклов не подойдет и наоборот.
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Ага, читать надо всё,что написано на баклажке, ибо манагеры не всегда в теме :aga:
  13. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    А чем не угодила старая тема https://www.forumhouse.ru/threads/119219/
    1) Лучшим будет масло на основе синтетических базовых масел, сертифицированное JASO FD или ISO L-EGD.
    2) Нет масел для мото техники и бензопилы, есть масла для 2т двигателей!
    3) Чистое имхо, но с теми присадками которые в том числе содержат топливный стабилизатор, но это по моему больше маркетинг чем действительная польза.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Maks26, а тут топлива не касаемся, только масла .
  15. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    С 1995 года адепт 2х-тактных моторов. еще помню когда готовили смесь с М-8 или МС-20.
    были с моем хозяйстве мотоциклы и бензопилы мотопомпы и мотобуры.
    в любую утилитарную технику (б/пила, мотобур) спокойно лью смесь бенз/ 2х- тактное масло ЛЮБОГО ПРОВЕРЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в пропорции от 25:1 до 40:1 (в зависимости от условий использования).
    если нет двухтактного масла, по нужде льете любое моторное начиная с М-8 или м-10г2К.
