Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ток одно могу сказать, кто будит читать сей пост, а именно новички НЕ ДЕЛАТЬ ТАК НЕ КОГДА .
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ttrtt, Я пару лет назад мог на карманные деньги взять Штиля 260, сейчас этот номер уже не пройдёт -так какой смысл мне своими руками гробить свою пилу ? Этак можно и зубы годами не чистить и штаны не стирать -сломается -ну и хрен с ним. Неужели так трудно составить смесь на обьём работы а не всю канистру бодяжить ?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Присоединяюсь, это уже было причиной выходов из строя деталей цпг. Вспоминаю один случай: перегрев, задиры поршня на пиле Хускварна 340. Проверил все, что только можно было в этом случае. И причина была в старой топливной смеси (хозяин признался), еще подводный камень в том, что бензин при долгом хранении теряет октановое число. А еще с маслом, а еще если изначально был не ахти качества...
    Особенно чувствительны к этому нонеймовые, низкокачественные китайцы.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Справедливости ради, я конечно не храню год смесь. Но на 4-5_яти месячной работать приходилось. И большая канистра у меня не двадцать литров), а пять и старой смеси там может литра два с половиной может остаться. Типа дрова пилишь, ну не рассчитал, замутил пятилитровку, а выработал только два-три литра. Сомневаюсь, что я один так ошибаюсь и сомневаюсь, что все прям такую смесь на кисточки пускают.
  5. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Я если честно вооще не понимаю нафига разводить бытовому пользователю по 3-5 литров! Лично я даже на шабашках развожу на бачок и даже если приблизительно знаю сколько бензина израсходую. А иногда в день выпиливаю больше 5 литров!
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, не знаю- это очень долго, как для перекура во время работы. Обычно как? Бензин кончился,- идем на перекур, правим цепь, если надо, смотрим масло цепи, наливаем смесь в бак и вперед, обратно пилить (дрова). Если еще и разводить каждый раз, то..?
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Не скажу за бензопилу, но на маленький триммер Штиль FS 38 я разводил всегда по 5 литров смеси сразу, потому как использую за один раз 2,5 литра (8 бачков) и на пару раз 5 литров покосить хватает. За две недели все 5 литров используются полностью.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Понятно. Трава еще будет расти. Но вот мне, после пиления дров для тещи, бывает неизвестно, когда еще придется по хозяйству ей что то пилить пилой. Может в следующий наезд в деревню, может через два, три, четыре месяца? Если не рассчитал с объемом приготовленной смеси, то она остается. И я ее не пускаю на кисточки.)
    Приедешь, надо одну калитку сделать или лавку сварганить или стол в саду сколотить по быстрому. Все на старой смеси, часто.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    А других моторов нет, которым эта смесь пригодится? Ну там коса, помпа, бловер, эдгер... Или только одна пила?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, речь не идет о нескольких неделях. Хотя все же можно хотя бы приблизительно распланировать свои обьемы работ и не слишком увлекаться разводить много бензина. Но если разведут целую канистру-двадцатку и пролежит пол года-год (а то и больше), кто бы что не говорил - проходили такое, в любом случае есть риск и можно закончить ремонтом... Очень часто эта субстанция и цвет изменяет и даже осадок бывает.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Других мото нет. Летом со своим нонейм триммером приезжаю, тогда появляется.)
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Я привык разводить смесь на два раза, вдруг на раз не хватит... 5-6 литров развожу сразу. Имеется пила, коса, триммер и бловер. Если пила и бловер много не потребляют, то коса и триммер расходуют смесь быстро).
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    То что? Развести бензин занимает меньше минуты, если конечно есть мерная ёмкость.Мне так удобно я знаю сколько бензина надо в мерную бутылку налить и сколько добавить масла! Обыкновенная 0.5 бутылка методом тыка высчитал сколько влазит в бачок и маркером риску сделал, кончился бензин быстро налил сколько надо и всё(перед этим в пустую бутылку лью масло) встряхнул и залил в бак! Бутылка получается не полной поэтому хорошо встряхивается!
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все имеет право на жизнь.
    Но чтоб дойти только до стопки дров, надо в руки взять канистру с бензином, канистру со смесью, бутылку масла, канистру с маслом цепи, мерную поллитровку, пилу с причиндалами. За раз и не доползти. ;)
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Вам проще) Мне для этого надо сходить в гараж, налить бензина из канистры в специальную мерную лейку на 5 л с делениями и хоботом, перелить потом в канистру для смеси, добавить масла, взболтать и дойти до участка... Полчаса где-то)
