1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопила SOLO
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 15.08.11.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Разумеется, и в этом нет никакого секрета, сам Олео Мак их позицинирует как пилы для стран, чувствительных к ценовой политике, по русски говоря для недоразвитых.
    Типа логана у рено. Для недоразвитых логан, для развитых клио - разница в цене в два раза. :)
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Обзор не загрузился или я на телефоне не вижу. :(
    Но мы же с Вами прошлый раз разбирались, я давал ссылки, пароли, явки, не искать же второй раз.
    На глобальном сайте ЕМАК этот "секрет" расписан. 12 лет назад ЕМАК приобрел китайскую компанию по производству ЦПГ (там и название есть), которая с тех пор является подразделением ЕМАК и на мощностях которой с тех пор производятся ЦПГ ЕМАК.
    Секрета то в этом никакого нет.
    Кстати, на глобальном сайте Махле также есть сведения о подразделениях, производящих ЦПГ, в том числе в Китае и Бразилии.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Модер видимо потер, я и сообщения не вижу. Я не припомню что это обсуждал, не суть, производят и ладно, главное тобы все остальное соответствовало, ведь бензопила это не только ЦПГ. По поводу Мале не удивлен, китайцы под контролем бренда могут нормальные вещи делать, но и стоимость их будет выше.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и я его не вижу.
    Хотя от момента размещения Вашего поста с фразой
    до настоящего времени ни один из Ваших постов не был отредактирован или удалён.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Как раз наоборот. Шину для пилы желательно качественную покупать -так как это направляющая для вращения цепи и должна выдерживать износ не менее 4-6 цепей. Цепь же для таких работ как разборка ветхих деревянных строений можно покупать подешевле -так как после встречи с гвоздём её придётся как следует перетачивать.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Если на шину не налегать и при первой же встрече сразу пилу убирать - перетаскивать цепь почти не придется. Цепь побольше размером и не чизель я бы брал качественную брендовую, тем более от китайских они по цене почти не отличаются.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поменял свечку поставил NGK ничего не изменилось, пила хорошо заводится, но при убранном подсосе тут же глохнет, надо дать погонять немного в среднем положении подсоса что бы прогрелась, при резком нажатии газа глохнет, если медленно нажимать то разгоняется, новая свеча белая, походу беднит смесь, и еще прилично греется, без верхний крышки через 2 минуты работы, рука с трудом терпит жар от движка и глушителя.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Винт L (тот что ближе к цилиндру) отверните градусов на 45 (против часовой стрелки), но при этом упадут холостые, добавить винтом Т (тот что сверху).
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Винты под хитрый ключ, приеду в Москву отдам на регулировку, пусть заодно и по тахометру проверят.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Пила новенькая - зачем Вы так с ней? Не надо издеваться - она ведь без верхнего пластика очень плохо охлаждается... Кроме красоты, верхняя крышка ещё и потоком воздуха, обдувающего цилиндр, управляет и когда Вы её сняли, часть охлаждающего воздуха, нагнетаемого крыльчаткой маховика пилы, просто улетает в атмосферу... Доиграетесь до задиров... :nono:
    А температуру движка, и уж тем более - глушителя проверять рукой... Там рабочая температура более 200 градусов - руки же не казенные ;)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вечером уже прохладно было, да и погонял ее пару минут, рукой глушак не трогал конечно:) Под крышкой стартера стоит улитка которая поток воздуха на цилиндр направляет, если реально работает, должна охлаждать. Думаю что глушак сильно греется из-за катализатора.
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Катализатор - это что такое?
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Сетка искрогаситель, она же катализатор. :aga:
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Например на Али:
    Я покупал для хускварн правда одну многошлицевую, элегантная отверточка.
    А в общем, выкрутил бы трубочкой и нарезал шлиц под плоскую отвёртку. И под себя бы отрегулировал. :|:
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    С такими мыслями и до пиления без верхнего пластика можно дойти...
    Система охлаждения пилы работает совместно с верхней крышкой, являющейся как раз направляющей для потока воздуха, идущего на цилиндр... С чудодейственной "улитки" воздух-то идет на цилиндр, но самую горячую (верхнюю) его часть не охладит адекватно без верхней пластиковой крышки...
