1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопила SOLO
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 15.08.11.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Здравствуйте, как пришлось повозиться с 643? Сегодня 651 заводил, неустойчиво работает. Карб не простыми винтами регулируется, завтра приклею шлицы на винты для регулировки. Но вообще как она по оборотам гуляет сама собой, может сальники что а может карб мудрит после долгого простоя. Пилит мощно, вроде не особо хуже 460 хуски.
    На газ нажимаю с холостых - глохнет даже прогретая, L винт может неправильно отрегулирован .
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Гуляют холостые или максимальные ?
    На холодную или на горячую ?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как же так, он же Австрийская:aga: А если серьёзно то смотрите как маховик затянут, раз уже пилили, то снимайте его и смотрите шпильку, смотрите шланги карбюратора если все Ок то крутите карб, сальники вряд-ли там будут свистеть.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так стояла с 14 года на складе, кстати 681 solo, когда работал в первые разы тоже глохла несколько раз при нажатии на газ и не заводилась при вытаскивании на мороз - думал уже попал) но потом вроде как наладилось но тут 651 после газа его сразу не сбрасывает ещё, некоторое время на повышенных держиться около 5-6 тыс. Просто в карб я ни разу не лазил и не представляю что там делать. Максималка сейчас на 13100. Но так пила отлично сделана и мощей гораздо больше чем в 40 кубовке, пилит почти как 60 кубовая 460 хуска, но чуть скоростнее по оборотам -9500 макс мощность, а у 460 -9000.
    Маховик проверял - вроде гайка крепко стоит, пробовал её затянуть. Тут вопрос не в нем судя по симптомам, если не заводиться то закрывая заслонку можно завести или чтобы чихнула и потом открывая заводиться.
    Тут или где то подсос воздуха или карб мудрит
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Видео сниму выложу, как то на гашетку непрямолинейно реагирует пила, сильного гуляния нет но есть заторможенные реакции и с холостых если просто нажать на гашетку - глохнет, надо по чуть чуть набавлять, потом уже нормально газует с 5000 об. Есть версия неправильной регулировки L но допсимптомы говорят, что, что то ещё .
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Всё таки снимите маховик и осмотрите шланги карба для начала, карб не проблема подрегулировать. Говорил я вам не стоит брать эту китайскую реплику Соло. У меня 675 кстати работала как часы.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Один в один, как у меня симптомы, если медленно нажимать на газ то медленно разгоняется и потом на высоких работает.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    А если быстро нажать то глохла ? У вас какие причины были неисправности?,маховик стоит крепко, попробую шланги посмотрю и маховик то как крутили, чем то держать надо коленвал же
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Это не китайская реплика, все на ней соловское, китайское я быстро чую, по исполнению вообще всё отлично, и мощей много
    Для чего снимать маховик ?
    Кстати с 681 теперь не подтекает масло с маслобака, уже с лета .
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да регулировки сто пудов."Л"крутите,потом ХХ подбейте и все дела.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    L тут не шлицевая а полукругом, хочу суперклеем шлиц приклеить, чтобы с отвёрткой не заморачиваться. Вообще по ощущениям будто беднит на холостых, но максималка опять же в норме -13100.
    Но плавающие симптомы не складываются только с винтом L мне кажется.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Глушитель по исполнению такой нигде не видел какой на 651 с катализатором. Пила двухкольцевая, поршневая новая, все в норме.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, если быстро нажать, то глохла, если медленно то разгонялась, карб крутили потому как думали дело в нем, оказалось в маховике, он провернулся, срезал шпонку и чуть задевал за катушку, поставили на место и еще раз отрегулировали карб, шпонка подходит 1 в 1 от Хонда Дуо, это мне мастер сказал, он ее вклеивал. Уже весной обнаружил что лопнул шланг подачи на праймер, это было последней каплей, шланг заменил, продал ее и перекрестился:) Маховик снять просто, засовываете веревочку в свечное отверстие и откручиваете гайку, но не до конца, а так чтобы она была чуть выше КВ, потом держа пилу на весу легонько бьете молотком по ней и маховик соскакивает.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Можно посмотреть, гайка маховика откручена была или крепко сидела? А праймер кгопка у меня на шведской 545rx сам потрескался после 2 лет, так что резинки это расходники я не заморачиваюсь, хотя помимо праймера у меня никаких проблем с резинками никогда не было.
    Сама 651c мне весьма нравиться.
    Вот маховик мог быть конвейерный брак, собирали то на временном, вновь созданном производстве
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да я его тоже разбирал, по хорошему надо вырезать катализатор, капец он у вас сопливо сварен, походу Китайский ПТУшник варил. У меня аккуратнее было сделано:no:.
    Гайка маховика вообще без усилия открутилась, шпонку побило. Собирал эти пилы дядюшка Ляо в Китае, поэтому и такие косяки, если бы их собирали в Австрии или Германии, то их бы не было.
