1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопила SOLO
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 15.08.11.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    На маховике дырочки с резьбой, думаю это для стопорящих винтов или съёмника. Чтобы без веревки в поршневой снимать. Соло весьма продуманная
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это для спец съёмника, без стопора поршня вы гайку сможете только импактом открутить.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Да нет, я съёмник сделаю- простейшая штука, всего то толстая шайба с приваренной гайкой или ручкой, не нужен мне этот колхоз из стопора поршня когда все придумано и предусмотрено. Мне ещё весной с 460 хуски снимать звезду, тоже съёмник использую если возможно.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ещё раз, для того чтобы открутить гайку вам нужно застопорить поршень, потом можете и сьемником маховик снимать. Мне быстрее по гайке стукнуть, чем со сьемником возиться.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Маховик жёстко связан с поршнем - зачем поршень стопорить по вашему? ,не понимаю абсолютно. Не думаю что стучать молотком по коленвалу полезно для здоровья цпг.
    Кстати гайка куда откручивается?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Задайте вопросы в соответствующей теме, там ремонтники вам разжуют.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А как ещё удерживать маховик /коленвал от проворачивания когда гайку будете откручивать ?
    Для съёмника. Многие китайцы, особенно мотокосы так же продуманны.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На гайке можно резьбу попортить, последние витки.
    Лучше вровень с Кв. Тогда гарантировано не на чём резьбу не забьёте.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Да, посмотрел инфу в инете, за маховик нельзя цеплятся чтобы не свернуть шпонку, похоже место нежное.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Л полукругом. Так и Н такой же винт должен быть. Что за полукруг? Может всё таки кругая головка немного усечённая с одной стороны? Есть такое дело у меня. И ещё винты звёздочкой на Хуске. На Али валом таких фигурных отвёрток.Я брал по паре таких и этих. Надо было набором брать. Их там штук 8 всяких разных. На все непредвиденные винты подойдут на разную бензотехнику.
    Китайцы тоже стали с этими винтами...шалить:aga:Мудрить.
    Если когда то на ней делали пробные запуски, то возможно и с мембранами что. Можно и глянуть, но если пила фирменная, то вряд ли.
    А так то нестабильные холостые синдром фиговый.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да именно так усечённый круг, могут подкручиваться отверткой подходящего размера, вставляя ее как раз в паз где чуть усечено.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Обычно против часовой стрелки
    Не с поршнем, а с коленвалом он связан - не говорите ерунды... Поршень стопорим для откручивания гайки, которая в противном случае будет вращаться вместе с коленвалом - Вы не надейтесь, компрессия адская Вам не поможет, за гайку маховика коленвал даже при завернутой свече вращается легко и непринужденно - попробуйте, если не верите. Не хотите стопорить - ударный гайковерт Вам в помощь, хотя, глянув на стоимость их брендовых, думаю, у Вас отпадет желание его покупать и таки стопорнете поршень простой веревкой или куском репшнура 8 мм, как это делаю я...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как это - нет? На горячую он не работает у 545-й? Или просто это Ваше мнение?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    По свече видно что беднит будто. Пилит мощно, срывается на высокие обороты, на низких и средних порнография, часто не реагирует на гашетку, может с высоких вниз скинуть принудительно. На холостых работает ровно относительно, но может неожиданно заглохнуть. Думаю или подсос где есть блуждающий или карб мудрит, маховик все же гляну, судя по всему его нетрудно снять. Надо попробовать у ремонтника отвёртку такую выцыганить, у меня на всей технике обычные шлицы, только на 651с такие круглые с скосом винты.
    Свечу переставлял с 681, они идентичные, только у 681- бразильская бош, у 651 - китайская бош.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Умахаешься дергать на горячую с декомпрессором, я пробовал. Даже в инструкции написано на горячую заводить без декомпрессора.
