1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопила SOLO
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 15.08.11.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    На 545rx тоже перестала на горячую с бекомпрессором, как понял от засорения и пропускания воздуха, потом после работы на 1:100 долгой снова начала с декомпрессором горячая заводится, как и из коробки.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Они разные, надо с 545 RXT сравнивать.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Декомпрессор работает одинаково. Автотюн это просто электронная регулировка смеси, аналог постоянно использующегося каждый день тахометра обычного.
    Кстати по звуку 651 с сходна с соло 681, сочный звук. И по вибрациям мягкая, малозаметные, по пальцам не бьют, вот на 142 хуске 8 летней и на штиле 180 я ощущал жёсткие вибрации пальцами. Видимо тот же закон двух масс как и на пружинах, чем тяжелее движок, тем меньше передают амморты вибраций .
  4. hotag
    hotag
    hotag
    За 88 т. р в Турции 675 продается
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да пускай продается, мне и вам посчастливилось за меньшие деньги Соло купить.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Это явно не зажигания, запили видео. Послушать бы, да поглядеть .
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Запилил. Пилу прогрел пока первое видео снимал. Во время видео часто шаманил с открытием закрытием заслонки и пускового газа, если не видно. На высоких отзывчивость хорошая и мощность, на средних и низких никакая. Максималка 13100-норма
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    По этому видео о мощности судить абсолютно невозможно - Вы ж газуете по воздуху, вот если бы пилили - тогда да.
    Бывает такое: пила входит в бревно резво, а потом, достигнув середины, внезапно "тухнет", пропадает тяга, хотя по воздуху газует красиво во всем диапазоне. У Вас же картина довольно интересная - ХХ вроде и стабилен, его обороты невысокие, но при этом на разгоне пила беднит подобно китайкам, у которых винт L из коробки забеднен... Но они при этом тарахтят на ХХ как сумасшедшие, тут этого и близко нет. Или винт Т вывернут многовато - кто-то таким образом убирал большие обороты ХХ, или таки карб "мудрит". Пила какого года? Может, хранилась долго и мембрана топливного насоса малость изменила свои свойства?
    Попробуйте немного добавить оборотов ХХ винтом Т, чтоб не глохла на холостом (пила работает на самой границе низких оборотов, потому и глохнет) - если после этого станет усиленно тарахтеть на ХХ, то это оно... Нужно искать отвертку и регулировать винт L, а потом - с тахометром и Н подкорректируете, если понадобится. Не думаю, что там сальники пропускают или патрубок карба уже "приплыл"...
    Запуск уже давшей вспышку и даже потарахтевшей пилы с использованием полугаза или закрытой возд. заслонки тоже говорит об обеднении смеси. Я просёк - Вы несколько раз дергаете рычаг управления этой заслонкой туда-сюда... Так быть не должно у исправной правильно отрегулированной пилы...
    По-хорошему, такое "счастье" сдать бы обратно или отвезти в магазин и требовать отрегулировать... Гарантию ж Вам дали какую-то, надеюсь?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Мне тоже кажется что карб мудрит, неправильно работает система- потому что положительно реагирует на работу заслонкой - с сбитым маховиком это было бы по барабану да и не чихает и не стреляет и в обратку не даёт - как бывает со сбитым зажиганием, гарантия есть, талон магазин заполнил но это отправлять ее за 1000 км, мне не охота.
    Пила 14 года. На винт Т она особо не реагирует, крутил его. Пока ею времени нет заниматься, завтра сниму как она пилит сравнительно с 460 хуской, пилит она отлично когда подхватывает без затыков, по производительности сходно с 60 кубовой 460.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Давайте... Мне интересно, как она ведет себя с таким раскладом в бревне? Надеюсь, не брусья пилится будут :)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Не, брусья не покажут мощность, бревно сосна сухое 25-30 см. На 651с правда и цепь неплохая - 23RS штиль 1,3 мм .
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересно чем брус отличается от бревна? Возьмите 4 сухих бруса 150*150 соберите их в пачку и бревно сухое сосновое 300мм и распилите, результат вас удивит. Сосна вообще легко пилится, не то что берёза или дуб. Не пойму зачем вы ставите штилевскую цепь 1,3 на шину 1,5 или у вас шина 1,3?
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    На разгоне давится по-любому на добавить винт L, да и запуск не уверенный. Плюс ко всему цпг не притёрта .
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Акация и шелковица - вот это реально твердыни. Дуб в сравнении с ними все-таки немного легче пилится.
    А легче всего пилить иву/вербу - только и следи, как бы в грунт шину не загнать. Ну очень быстро пилятся острой цепью - только фонтан опилок мощнецкий летит из-под крышки пилы.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Берёза сырая в плюс очень легко пилиться, вот в сырая, комель в мороз -30 - это да, трудно грызть. По цепи объяснял, нормально кстати на новой 1,5 шине работает новая 1,3 цепь .
