1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопила SOLO
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 15.08.11.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    По моему те же симптомы, что были у меня на 652-й.Хотел разбирать, думал может что с мембраной, но товарищ Rdv 1981 посоветовал просто открутить винт L примерно на четверть и пила сразу заработала без проблем. Также глохла при быстром нажатии на газ. Кстати, если нет спецотвертки для карба, то можно и самому ее сделать. Я сделал из обычной медной 6 мм трубки. Загнул её буквой Г и конец рассверлил немного на 5 мм и слегка подбил с одной стороны. Вполне можно регулировать. Ключик такой конечно получился мягкий, но 1-2 раза хватит для регулировки. Потом конечно надо купить и эту спец. отвертку.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    А я думаю с какой трубки сделать ?)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можете обычной плоской отверткой покрутить, на 10 градусов и ей получится.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я попытался но не получилось, иногда плотно сидит, не хотелось бы сломать ещё самому карб) В общем то беднит смесь судя по беловатой свече но максималка в норме, может и вправду винтом L обойдется, на обогащение вроде закручивать L надо, что то ни разу L не трогал на моей технике, или может раз на Маруяме. У меня сейчас зеркально располагаются L и H .
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, откручивать, у меня получалось, потом отвертки купил.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Завтра тормозную медную трубку поищу. На край, не получиться, в сервис свожу к знакомому с личным присутствием. Но надо самому все делать конечно по возможности учиться.
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Там в теме про 365 я написал про аналогичный случай, посмотрел твой видос. Сколько градусов за бортом ?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Откручиваем - смесь обогащается, закручиваем - обедняется. Это касается и L, и Н.
    У нас третий день -14 ночью и -8 днем держится... Сегодня пилил Крайсманом - максималка показалась высоковата, хотя цепь не тупая. Не трогал настройки - движок разгоняется без провалов, пилит шустренько, но как для шелковицы примерзшей - то как-то быстро... Удивил этот момент. Кстати, пилил китайским ноунэйм чиппером, так как внутри была вросшая алюминиевая проволока. Успешно перепилил и её, и ствол, при этом на зубах никаких следов :nono: Ещё один нежданчик дня для меня - чизель стопудово подрало бы и острие уголка зуба пострадало бы... А тут - хоть бы хны... А говорят "ноунэйм, сыромятина" - вот тебе и сыромятина... Или может, алюминий на морозе настолько крохкий, что не причиняет вреда зубам цепи? :faq:
  9. hotag
    hotag
    hotag
    От +5 до -20 заводил ее, симптомы аналогичны
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Так алюминий мягкий для цепи, из него и из магния клинья делают из-за этого
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Надо крутануть винт L на четверть, а там видно будет .
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    НЕ получиться. Всяко люди изголяются. Кто пластмаски всякие натягивает, кто от шприца...Кто трубки. Именно изголяются...Зачем?Купить нормальную отвёртку (за три копейки) и спокойно ей пользоваться.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Есть ещё один способ. Выкрутить эти винты и сделать на них шлицы под плоскую отвёртку,запомнив предварительно положение винтов. А можно и не запоминать. Её(вашу) всё равно перенастраивать надо.
    Неожиданно выясняется, что вы пилы настраивать не умеете:super:.Ага.
    Какая поршневая то на вашей, припоминая давешний разговор? Спор. Выставляли фото? Может я чего пропустил? Интересно же.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Наиборот:super:блин.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Писал же что пробовал и получалось, на 20 градусов точно можно повернуть.
