1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопила SOLO
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 15.08.11.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если говорить о 2т и 4т садовой технике то ее нет, за исключением опрыскивателей. Еще true Solo остались авиадвигатели. Собственно Solo существует и по сей день. Насчет правдивости информации ничего сказать не могу т. к. это интервью 2012 года с импортером Соло в РФ.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вот как раз опрыскиватель воздуходувку ранцевый если будут то соло возьму, может этим летом.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чисто воздуходувок у них в ассортименте вроде не осталось, только опрыскиватели. Видел их в работе в первую пандемию, территорию детского сада обрабатывали. В этом сегменте Соло действительно топ.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Benimed, Посмотрел деталировки 646 интересная пилка, переходная между бытовыми 636,643 и проф 651. Движок имеет миникартер из двух половинок как у некоторых япов, соответственно нет проблем с подсосом из под цилиндра как на младших моделях, хороший фильтр весьма оригинальная конструкция коробки под него со встроенным праймером имеющая уплотнение на стыке, карб вальбро, никасиловый цилиндр с декомпрессором, быстросъемные защелки крышки двигателя все в лучших традициях Соло. Его конкуренты это Ш250 и Х445 выглядят скромнее, у первого нет декомпрессора и тугой запуск, Ау Штиль эта фигулька стоит копейки, но здорово облегчает запуск, да и по уровню вибрации Ш250 хуже, 646 на пружинах. Хуска традиционно тяжелее и имеет пластиковый картер:no: Единственное смущает гарнитура 0,325 -1,5 для 3 л/с это на пределе. А зачем вам 646 при наличии 652, которая при таком же весе чуть мощнее и одинаковой конструкции с 646.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @hotag,
    Кстати как ваша СбА 651 поживает? Проблемы устранили?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Нет, так я пока положил в угол, времени нет и сильной надобности, пока работаю 460 хуской как универсальной пилой, к 681 solo шина приехала на 18 или 20 не помню, надо забрать, можно ею теперь и по быстрому что распилить, а то с 28" все же не удобно по мелочи работать
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    @Rdv1981,
    Даже 643-ю производитель комплектует точно такой же гарнитурой на 1.5.Наверно ему всё же виднее и пила вполне её потянет. Но я купил себе шину и цепь именно на 1.3.Просто привык пользоваться такими гарнитурами.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для таких дубов маловата кольчужка:), да и шинку побольше бы, чтобы одним махом пилить. 20м/с это норм скорость под нагрузкой. У нас с дубами не очень, те что есть пока стоят, не падают:) Я 75сс дубок опиливал, но там ветки втрое тоньше ваших стволов, такие стволы точно не менее 75сс пилил бы.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Прекрасно дерево пилится с двух сторон, когда шины не хватает, это не такая большая проблема при заготовке дров.
    Длинная шина это лишний вес, лишняя нагрузка на пилу, дороже расходники, да и пила уже в сумку не лезет, а эту пилу я прекрасно прячу в сумку из икеи и никто не догадывается что там. На фото еще маленький дуб, пилил и больше, так что каждый выбирает сам под свои нужды, выбор большой.
    Пилы Соло хорошие, минус у них цена, в любительском сегменте их не часто используют. Сменный носик на шине уже показывает что пила далеко не простая.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я предпочитаю короткие шины до 40см, но если надо распилить что побольше то есть 45 и 50см шины, в один проход пилить быстрее и проще, в прицеп от МБ любая влазит, сумок под пилы нет. Эта Соло валочная о чем говорит не только цельнометаллическая шина, но и штатный двойной зубчатый упор.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Купил я всё-таки себе Solo 651 на Авито. Причем пила чисто немецкая и даже новая. Повезло что у кого-то она так долго залежалась без использования. Я ведь раньше хотел купить Долмар или Макиту, но видно к лучшему, что не срослось с покупкой. IMG_20220514_133221.jpg IMG_20220514_132503.jpg IMG_20220514_132419.jpg IMG_20220514_132339.jpg IMG_20220514_132324.jpg
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мои поздравления, отличный выбор:super:. Профка не SP!
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Спасибо. Для меня наверно SP был бы даже лучшим вариантом, но уж что есть.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мощи и скорости много не бывает, ждем отчет об использовании.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Это у вас аналог 261 штиля и 550 xp хуски теперь пила) ,довольно удачная покупка, интересно за сколько её продали?
