1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопила SOLO
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 15.08.11.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Со Штилем согласен, а вот по Хуске сравнил бы ее с 353, 550 все таки уже другого поколения пила.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Имею ввиду по мощности движка и производительности а с 353 и 260 надо сравнивать 651sp ,
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Продавец просил 25 тыс. Потом одну скинул. Не так дорого, если вспомнить, что недавно один продавец из Москвы предлагал мне тоже новую 651-ю Соло за 45 штук.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Зачётный аппарат!
    И по нынешним временам практически даром.
    Больше нету? Такого? :):)
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Наверняка где-то есть. Россия большая, а народ у нас запасливый. Я вот тоже этот аппарат в запас взял. Потому что скоро не купить уже чего-то приличного из техники.
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Может кому-то и пригодится. Сегодня я наконец получил с АлиЭкспресс звёздочки к своим пилам Соло, которые долго не мог заказать из-за проблем с оплатой. Теперь слава богу всё позади и заказ у меня. Звездочки отличного качества. Прекрасно подошли к пиле. Если кому надо и не можете найти сами, то спрашивайте, оставлю ссылку. IMG_20220906_132655.jpg IMG_20220906_132323.jpg IMG_20220906_141525.jpg IMG_20220906_132305.jpg
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А на 651-й разве не с венцом звезда?
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На 651-й звезда с венцом, но как я уже писал ранее в другой теме, у родной звезды размер был немного провален (как такое может быть у немцев).Звезда болтается на валу IMG_20220906_165412.jpg и из-за этого при натяжке цепи начинало эту цепь подклинивать. Тут ещё венец играл свою роль. В принципе на цельной звезде такой проблемы наверно бы и не было. Так то в принципе проблему с родной звездой решил. Поставил другую шайбу под стопор, чтобы уменьшить продольный люфт и заменил венец (с родным всё равно подклинивало) и вполне можно было работать. Но звезда, что получил с Алика, встала просто идеально. Минимальный люфт, всё чётко.Китайцы могут хорошо делать. Ее и буду использовать. Мне без разницы, цельная она или разборная.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну скорее всего это Орегон делал для Соло. И венец такой должен быть с люфтом, это наоборот преимущество считается, лучшая подстройка под крутящуюся цепь.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да вспомнил писали, как выше Хотаг написал это Орегон возможно косякнул. Еще заметил что при натяжке цепи на некоторых пилах переменное усилие при продергивании цепи по шине, тоже как будто заедает, не обращаю внимание, движку хватает мощности продернуть цепь.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Так люфт должен быть у венца, а не у звезды на валу. Все проблемы из-за этого. На родной звезде внутренний диаметр 13.1.Это многовато. Должно быть до 13. Вот у китайской как раз такой размер.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Эт
    Это у всех бывает, ещё зависит от шага звёздочек и изношенности звёздочек. То ослабляется то натягивается. Я натягиваю цепь всегда по положению в наиболее натянутом состоянии.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да у меня тоже бывает слегка заедает на других пилах. На Соло совсем по другому. Там именно подклинивает.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Я точно также цепь натягиваю. И кручу всегда руками, чтоб виднее было.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Да, через 9 месяцев добрался я до 651с), действительно винт L был закрученен слишком сильно, выкрутил на полоборота при настройке, на 1/4 ещё беднил. Винт Н тоже чуток закрутил, пока обкатка как бы - 13200 сделал, хотя надо глянуть какие у нее паспортные. Но теперь и заводиться очень легко и приёмистость отличная и при пилении и не воет и не перепердывает как азиаты.
    Мощей много, пилит плавно. На делянку скоро пилить вот пилы и готовлю, чую что больше буду работать 651 соло, хуска 460 по мощам сходна а более тяжёлая и менее удобна. Рукоятки мне на 651 понравились, как и на 681 впрочем, они широкие и ребристорезиновые. Легко держать и вертикально и горизонтально. Теперь надо поискать куда я 18" шины положил, эта 15" думаю будет на специфические работы.
    Вчера на 681 соло марафет навёл.
    Теперь с маруямой 3100 осталось разобраться, понадобиться может ветки шинковать.
    Вибрации кстати от 651 нет ощутимой. Такой как к примеру от штиля 180 или 142 хуски.
    Надо будет ещё одну такую купить при возможности .
