1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопила SOLO
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 15.08.11.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Какие то супер сложные расчёты.:|:
    Не догоняю. На1 метр чурки 2.5 бака уходит? Да ещё на две пилы...Как этт?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Полтора бака съел Джонни и бак Эфко это грубое округление.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    В общем имея Соло алко австрийскую 17 года 651с и Соло 651 sp немецкую 09 года - 651с удобнее, эргономичнее и совершеннее чем старая 651sp. Сама модель 651с это последняя усовершенствованная версия 651 серии от Соло. Оставшиеся "машинокомплекты" которой купила Алко при покупке бензосадовой части Соло.
    В общем я бы предпочел две 651с. Но для изучения как фанат Соло и 651sp интересна, тем более у нее стоковый фетровый фильтр - что хорошо при пилении валежника с его пылью. По характеру движка тоже есть различия, 651sp сходен с 681 по работе, как уменьшенная копия. Тоже мотоциклетный тип работы, такой как у спортбайков.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так по картеру и антивибре они одинаковые должны быть, я вот кроме как разницы в катализаторе больше ничего не вижу. Можно подробнее.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Пока только внешне посмотрел - передняя ручка на 651с продуманнее- шире, толще и мягче. Фильтр крепится защёлкой проволочной а не прикручивается винтами. Зубчатый упор больше и продуманнее, очень зацепистый. Цвет верхней крышки черный - не мельтешит перед глазами цветное пятно при работе. Глушак направлен в сторону а не вперёд, звук глушака тише и меньше басов на 651с ,похож по звуку на 3310 Долмар кусторез - у него глушак тоже большой и басов мало пропускает - очень комфортен для ушей звук.
    Стартер на 651 с тоже получше, похоже с доппружиной, типа как у штилей похоже новые стартера.
    Винты даже более современной формы, внутренний торкс плюс отвёртка - типа как на хусках новых.
    В работе не сравнивал пока, времени нет пилить, печь отопительную придуманную экспериментальную варю.
    Пилю сучья березы из вороха одноручкой маруямой- сразу напиливаю в ёмкость и уношу - так удобнее чем традиционно пилой пилить, но потом оставшуюся массу все в блинчики попилить надо будет для быстрой просушки, там и можно будет сравнить 651с и 651sp.
    Так что очень похоже что 651с это эволюционная обновленная 651sp.
    На след год кстати уже кубов 80 похоже надо будет свалить и обработать к вывозу. Родственник впечатлился увиденной скорости работы и способностям по валке 651с и хочет чтобы я ему 25 кубов делянки подготовил -половину заготовленной древесины предложил за работу, с него тракторные работы и вспомогательные
  6. n753okrus
    n753okrus
    n753okrus
    Всем здравия! Случайно наткнулся на тему, занимаясь поисками воздушного фильтра к пиле Соло 645.
    Данной пилой пользуюсь с 2006 года, после простенького партнера. Пила покупалась для дачи для заготовки дров. дрова возил самостоятельно из леса и только дуб, на зиму примерно 6-8 м3. О пиле только положительные отзывы! За время эксплуатации сточил 4 цепи, шина до настоящего времени родная, один раз заменил свечку, промывал карбюратор и чистил клапан бензобака. Заводится и пилит изумительно в любое время года. Но с запчастями, действительно не очень! Сейчас ищу фильтр воздушный на пилу, но пока результата нет. После объединения, или как там у них правильно, с Алко, вроде проблем с запчастями не стало, но и доверия к этой пиле стало меньше. Купил вторую пилу для заготовки дров Oleo-Mac GS 650, чтоб старичку соло продлить жизнь.
  7. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    650 для заготовки дров- эт круто :hello:
    Тут такой вопрос, при работе верх глушителя нагревается до красноты, которую видно даже в солнечный день. Скорее всего из за катализатора. Может в нем дырок насверлить, пиле полегше будет?
    Пила 651 с
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, кат. там греется сверх меры. Термонакладка на крышке еще держится или уже отклеивается? Дырки сверлить бесполезно, посмотрите инофорумы и ютуб, там есть инфа как катализатор убрать. Китайцы что то намудрили с катализатором, ни на одной другой пиле глушитель так не грелся, зимой можно без перчаток пилить, левая рука все время на подогреве:)
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На моём Соло 651 я так понимаю никакого катализатора нет. Да для меня это не так и актуально. Пилой пользуюсь умеренно. Вряд ли её так нагрею. А вот на 643-й глушитель здорово разогревается даже и без особой нагрузки. Может там есть этот катализатор.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Бенз хороший лейте, типа лукойла. И 95 октан не меньше. Ну и масло сколько кладете и какое - не более 1:50. У меня на 651с все нормально, ничего не греется.
    На сколько максимальных оборотов отрегулирована кстати у вас пила по карбу
    И на каких оборотах работаете?
    Чтобы решить задачу нужны вводные данные.
    На штилях 361 к примеру от плохого бенза тоже глушаки прогорают от перегрева.
    Хотя у меня ощущение что от избытка масла и его сгорания на катализаторе может ещё нагреваться - как масляная горелка.
    Но это у вас явно не нормальный режим и его нужно решать.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Должно быть написано в 643 про катализатор, их указывают в инструкциях.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Ничего не нашёл в инструкции. Да и скорее всего нет там ничего. Инструкция не конкретно на 643-ю,а на весь модельный ряд от 636 до 652. Увесистый такой талмут в кило весом на куче языков. Первый раз такое вижу. А что из себя представляет этот катализатор. А то не знаю, что это за фрукт и с чем его едят.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Сам не видел. Что типа сита которое нагревается и сжигает недогоревшие углеводороды. У меня он ещё на хуске 525rx есть, на косе. Я по работе и глушаку к примеру не вижу разницы, но выхлоп зашибательски неудушливый
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Разбирал глушитель но фоток не нашел, там какая то улитка стоит, сейчас уже точно не помню ее конструкцию.
    Можете снять крышку и посмотреть, для этого глушитель снимать не надо.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы катализатор на каждую свою технику поставил, выхлоп прям ням ням становиться
