1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопила SOLO
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 15.08.11.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Пилу товарищ купил под новый 2022 год и работал ей, насколько я помню, и в лесу. Так что поболее двух грузовиков дров перепилила. Пила Solo by Al-Ko 651C.Придет сам, подробнее расскажет.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если СбА то я считаю ее репликой на Соло. Пусть посмотрит маховик, может шпонку срезало и гайка открутилась.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Наоборот: сначала гайка откручивается, потом срезает шпонку :) И при этом искра не пропадает наглухо, она есть, но момент зажигания сильно сдвигается и запуск невозможен.
    Тут скорее надо внимательно осмотреть провода от модуля к выключателю и свече и сам выключатель (с прозвонкой прибором). Если провода в порядке, выключатель, контакт в насвечнике и сама свеча исправны - тогда приговор модулю вынесен правильно.
  4. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    20231009_085908.jpg 20231009_085908.jpg Да, пила работала в лесу. на делянках. Гайка, маховик... Не смешите.
    Искра то есть но такая хилая, еле заметная. Провода, тумблер норм.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А контакт высоковольтного провода с насвечником (пружинкой, одеваемой на свечу) тоже проверен и в норме? Если да, то действительно, остаётся сам модуль...
    Жаль, что это СбА, был бы Штиль или Хуска - проще было бы найти запчасть. Хотя, думаю, на 260-м или 261-м Штиле, даже на Олео-Мак 952-956 модуль не вылетел бы так быстро. Удачи в поисках.
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    СбА тоже разные. Моя 652-я врядли реплика. На коробке и самой пиле указано Made in Austria, значит так и есть. Тем более год назад находил видео с тем самым заводом AL-KO в Австрии, где собирали садовую технику SbA. Правда сейчас не смог найти это видео для подтверждения. Ну и сравнивал со своей true Solo 651. И по качеству изготовления и по некоторым комплектующим они идентичны. Точнее сказать видно, что они сделаны в одном месте.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Да, вроде 3651 кубкадет, но он на полтуловища слабее и резиновее чем 651С ,во всяком случае это совсем разные пилы с разной инженерией двигателя и эргономикой корпуса. 651 С я могу сравнивать с 460 хуской, но у 60 кубовки тяга мощнее. Лес, до 35 см, валить идеальна 651С с 20" шиной. Через неделю надеюсь выписать в лесхозе делянку.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В очередной раз читаю Вас и угораю, пардон. Поясните, почему 50-кубовой пилой мощностью аж 2.9 кВт идеально валить лес только до 35 см диаметром? И для чего тогда 20-я шина? А, ну да - нагибаться при раскряжовке меньше. Это единственный ее плюс на таких диаметрах. А так, я считаю, даже для 681-й Соло универсальной будет шина 45 см, но не 50. 50 и более - это шины для случаев, где 45-ки не хватит даже для реза с двух сторон (т.е диаметр от 90 см и выше).
  9. hotag
    hotag
    hotag
    На валку 20" шина мне гораздо больше нравится чем 18" ,не надо как клещ вокруг дерева бегать, и сучки ею же обрезать и раскряжевывать, в общем универсальный размер -20". На 681 тоже 20 ".
    Пилить на дрова тонкомер на площадке - там уже можно и 18" при желании.
    С двух сторон бегать при пилении, особенно дров - желания совсем нет и сил тоже)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Но в общем 651С это совсем другая пила Соло, она разрабатывалась как эволюционная замена старой линейки, новое поколение. Но тут Соло решило продать бензопильное и бензокосное отделения Алко. Алко собрало все имеющиеся у Соло комплекты 651С и на этом история 651С закончилась. Дальше Алко начало заказывать пилы у китайцев на ОЕМ заводах - все 4 циферные модели пил, при этом используя в названии брендовое имя Соло.
    Я кстати недавно искал 651С но нигде уже нет.
    Ну на дровах я использую 460 Хуску и 681 Соло, так как дрова у меня специфичные и много пилов очень, чем быстрее пилит тем лучше, при этом прорезь должна быть широкая, у 0.325 узковата. Поэтому когда немного то 460 а когда много и толстое то 681. Хотя думаю на электрическую машину надо переходить многопильную потом.
    . Валка у меня редко, на стройку ещё нормально, плюсом к маруяме одноручке.
    460 хуска очень спокойная пила, тянет с нуля. А 651С это маленькая 681, очень резкие, оборотистые и мощные.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А зачем бегать-то? :faq: Если уметь пилить - никуда бегать-прыгать не придется. Я 45-й шиной кряжевал липу 75 см в диаметре - никуда не бегал, только на ствол ногами ставал по понятной причине (если Вам она НЕпонятна - значит, Вы кряжуете как простой дачник).
    И вот мне стало интересно: а если Вам дать пару стволов диаметром 56 и 67 см - там же и 20" шина "маломеркой" окажется... Придется побегать, да? А мне вот не приходится, может, потому, что я не гоняюсь за редкими брендами, которые в тренде узкого круга лиц, а развиваю свои навыки с наличным инструментом :|:;)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    У меня есть цельнометаллические- 24" шина та что шла с 460 хуской в стоке в американской версии и 3 даже 27"- соловские на 681 так что я подготовлен на любые деревья и могу спилить любые пни. Помню как то один тополь валил по заказу- еле достал до середины 24 " шиной при спиле пня вровень с землёй.
    И я не кряжую - я пилю блинчиками- вот здесь основная нагрузка на пилу и пильщика- распилить ствол блинчиками по 3-5 см, это не 2 метровыми тюльками пилить:aga: это на один метр -20-30 распилов а на два -40-60.
    Вот и разница - 1 и 60 - в 60 раз больше работы, одна машина как 60 машин.
