1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. silent
    silent
    silent
    Насколько я понял поверх ОСБ, а чем потом дом обшиваться будет?
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Снаружи будет сайдинг. Завтра уже буду заказывать, хотя душа все равно лежит к блокхаусу.
    Внутри будем гипсокартон класть, на него обои.
  3. silent
    silent
    silent
    Вопросы множатся:
    1. Почему на стенах мембрана будет, а на полу нет? Насколько я понимаю, пол это тоже ограждающая конструкция...
    2 ГКЛ по профилю будет или прям по стойкам?
  4. Darud
    Darud
    Darud
    По поводу мембраны на полу-это к Виталию, я дословно не воспроизведу технологию, я думаю, что он завтра ответит.
    А ГЛК будет крепиться на профиля.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я думаю, что со стороны помещения пароизоляция будет, а со стороны земли - нет.
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Со стороны земли точно нет, Виталя писал на предыдущей странице. Внутри дома будет. https://www.forumhouse.ru/threads/119261/page-16#post-3185010
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    Снизу на перекрытии (в подполе) нет никакой пленки.
    Сверху от помещения вопрос будет решен следующим образом: Под ламинатом будет подложка из вспененного полиэтилена. Проклеим швы и соединим с паробарьером на стене. Так подложка "на шару" выполнит еще и функцию паробарьера.
    В помещениях с плиткой (с\у, бойлерная, возможно тамбур) по фанере будет гидроизоляция, ацеид, потом клей и плитка. Этот пирог сам является паронепроницаемым.
    :hello:
  8. silent
    silent
    silent
    Вопрос не в пароизоляции, а в мембране. :hello:
    Вернусь к своему вопросу: отбросим пароизоляцию - с ней все ясно. Почему со стороны холодного подпола мембраны не будет, а со стороны такой же холодной улицы будет? И там и там - обшивка плитным материалом... Пока разницу не улавливаю :hello:
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    На стене мембрана защищает стену от капельной влаги и ветра, которых нет в подполе. Кстати, упреждая вопрос - на холодном чердаке утеплитель сверху не укрывается по тем же причинам.
  10. silent
    silent
    silent
    Спасибо за ответы, но зреют новые вопросы :)]
    Подразумеваю, что стены будут обшиваться каким либо материалом, соответственно от воздействия ветра они будут защищены. Конденсат может выпадать, согласен, но не будет ли выпадать конденсат на холодном чердаке при примерно таких же условиях? (по вентзазорам крыши ток воздуха все равно будет, как и в стенах). Насколько я понял, мембрану все равно будете использовать на скатах мансарды.
    ПС: У себя мембрану пустил и по подполу и по чердаку. :hello: вот думаю насколько я прав (не считая перерасход денег на материал)
  11. 105kg
    105kg
    105kg
    ИМХО именно так
    Но хуже не будет;)
  12. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Такой большой перерасход что на нем можно сэкономить?
  13. 105kg
    105kg
    105kg
    Со ската на ригели невозможно перейти...:no:
    Эконимия кроме денег еще и время, потраченное на бесполезную работу. Да и технологичность подшивки мембраны в подполе низкая. Соответственно результат по качеству низкий... Стремящийся к нулю ->0
  14. Darud
    Darud
    Darud
    Еще не много, еще чуть-чуть... (с) и будет доделана кровля :)
    Виталий скинул фото сей красоты ! Завтра поеду принимать окна и сайдинг - буду смотреть на всю эту красотень воочию.
    Кстати добрая компания из Апрелевки привезла нам входную дверь за 19 300 рублей. Запишем в статью расходов :)
    Фото крыши придагаются :)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А Вы что-же,шингелс прямо на голую фанеру укладываете?:ogo:
