1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    Мне кажется, что это как минимум не удобно.
    Во первых стенки сразу собираются на платформе и их гораздо удобней монтировать в положении когда пол цельный. И вырезать уже проще по готовому полу чем делать "обвязку из полосы" а потом под нее уже подстраивать стену.
    Простите, но вы как-то все усложнили.
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Все фотографии будут завтра. Окна уже смонтированы. Я полазаю по по-полу и сфотографирую все как это организовали.
  3. 105kg
    105kg
    105kg
    Обвязка для обвязки стен... Каламбур )
    Для связки (замечаете общий корень в словах?) стен в углах и на пересечениях стен и перегородок...
    И ну никак она не может быть опорной балкой для перекрытий или стропил:no:
    И в СП тоже упоминается оюб эксцентриситете для стоеки стропил не более 50 мм...
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    Я укладываю полностью всю фанеру (как на фото). Целыми листами.
    Потом с помощью отбивочного шнура на получившейся платформе отбиваю все!! стены и перегородки и пропиливаю паркеткой по всем контурам. Работы на полчаса. А если ставить полоски под стены, то потом в каждую комнату придется прирезать фанеру.
    З.Ы, Прирожденная лень заставляет оптимизировать работу
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Виталь, зачет...
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Пять раз зачет ему. Я тут читаю, люди придумывают как заниматься он@#$*&мом вприсядку, а потом спрашивают, почему так все не делают.
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    Покажу как это делается...
    Все начинается с чертежа. А чертеж начинается с установки конструкторской сетки. На первом рисунке (перекрытие нижнее с осями) установлена сетка 600х600 мм. (это с другого объекта, т.к. на этом слишком запутанный чертеж для постороннего восприятия). Шаг сетки устанавливается кратным плитному материалу! (т.е. 600, 610 или 625 мм)
    По линиям сетки устанавливаются балки (на чертеже и на натуре).
    Схема укладки фанеры видна на 3д картинке. Обрезаем только выступающие за край торцы после того, как прибили. Ничего вымерять не надо...
    Балки перед укладкой фанеры монтируются все, в т.ч. и блокировки и дополнительные балки под перегородки (где необходимо).
    Точно так же по сетке ставятся стойки каркаса стен и перегородок. (показано на плане 1-го этажа).
    Далее по этим же линиям конструкторской сетки идут балки перекрытия и стропила.
    В итоге у меня везде совпадают оси стоек, стропил, балок (кроме частного случая с балками шагом 400, 408, 417 мм, но там в чертежах устанавливается еще одна "местная" сетка с соответствующим шагом). До минимума сведены работы и отходы по прирезке плитных материалов (как на перекрытиях, так и на стенах и крыше). Ну и в любом месте исходя из этой унификации есть от чего (от любой стойки\балки) оттолкнуться в размерах...
    Извините за небольшой сумбур в описании... Педагогического таланта лишён напрочь!:|:
  8. silent
    silent
    silent
    Все логично и наглядно, но лес цифр бьет по глазам хуже, чем дальний ночью со встречки ;)
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Лес цифр-это правильный подход к организации строительства, главное то, что эти цифры полезны.
    А то в некоторых стройфирмах под проектом подпишется человек 10 каких-то немыслимых инженеров, а потом получается ***, как всегда.
  10. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Будьте так добры, обьясните, как соединяется вдоль листы фанеры на плите. Короткие стороны лежат на лагах, а длинные висят в воздухе? Или они склеиваются по стороне на клею?
  11. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну это дело привычки...:um: Для меня этот лес, как нотный листок для пианиста. Там тоже по глазам бьёт, а кто-то музыку видит...:)]:)]:)]
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Немного некорректно я дал эскиз. В том проекте лежат листы фибролит 600х3000 вдоль балок.
    Листы надо повернуть на 90 гр. Тогда длинные стороны лежат на лагах. А по короткой идет стык. Теоретически его можно поддержать блокировкой, но на практике при 22 мм фанере этого не требуется. После укладки финишного покрытия (доска паркетная, ламинат) найти эти стыки тактильно ногами невозможно. Нет опыта по ковролину, но под него я бы в разбежку густо на скобы пришил бы фанеру 4-6 мм и всё.
  13. silent
    silent
    silent
    А что значат синие треугольники с обозначениями Р-**?
  14. 105kg
    105kg
    105kg
    Это из Архикада чертежи. Так обозначаются разрезы...
  15. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Можете пояснить это мнение? т.е. хотелось бы услышать физические процессы почему несовмещение это плохо. (надеюсь понятно выразился).
    просто интересно...
    serg-horse, чтобы не флудить тут отвечу вам в личку... будет желание пообщаться, пишите ответ. :)
