1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. viper1
    viper1
    viper1
    Очень интересно тот же проект дома выбрал буду строить на следующий год!
    Есль можно фоток побольше.
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Сегодня-завтра будет много фоток по арматуре и опалубке - если бригада успела, на след недели, во вторник, заливка фундамента, далее после снятия опалубки стройка замрет до 5-ого сентября и потом начнем строится в полный рост как бригада выйдет из отпуска, а то я их с другого объекта сдернул-они даже пару часов передохнуть не смогли :)
  3. Bondeta
    Bondeta
    Bondeta
    А мы собираемся строить точно такой же дом) Это же картинка дома Эко 116+ с сайта Солнечный дом? а можно спросить, вы уже подсчитали примерно во сколько обойдется стоимость дома?
  4. Darud
    Darud
    Darud
    В 2 раза дешевле их строй фирмы с учетом того, что доска будет использоваться 150х50 вместо их 150х38, утеплитель будет в полах и перекрытиях 200 а не их 50.
    Проще говоря полноценный дом будет стоить как дом у них "в базе"... Получив смету мы решили строить сами.
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Доехал до дачи-"вести с полей" прилагаю, бригада молодцы, даже опилки в кучку сметают. Фоток много-выкладываю часть, если кому-то надо будет что-то сфотографировать по-подробней - спрашивайте не стесняйтесь.
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Щебня осталась гора - меньше чем камаз продавать отказывались :( Пустим все это дело на фундамент беседки и бани!
  7. Darud
    Darud
    Darud
    Откопали раритет- игрушку советских времен :)
    На одном из фото куча земли вырытого из фундамента. Поскольку почва глинистая будем все выкапывать и изнутри, а так же делать песчаную "обсыпку" по периметру.
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Сегодня должен быть закончен монтаж опалубки, ко вторнику буден устроена арматура. На вторник (если дождь не помешает) будем заливать бетон - придется взять выходной :)
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Пишу видимо для себя или ни у кого вопросов не возникает :faq:
    В любом случае прикладываю фото сегодняшнего дня...
    Бригада поставила опалубку и завершает монтаж арматуры, завтра все работы по устройству будут закончены, а послезавтра, в среду, будет заливаться бетон.
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Ну и общее фото всей этой красоты!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В прядке занудства, фото 05208, арма должна бы вся полностью пересекаться. Но это так, лирика.
    Подождите... 110 труба это продухи ? т.е. бетон будет выше этой трубы... тогда что делает армопояс в середине ленты ??
    Либо он д.б. в 5 см от верха ленты, либо будет третий, еще не уложенный, и тогда тот средний, под трубой не нужен вообще.
  12. Darud
    Darud
    Darud
    На этот вопрос, я думаю, Вам ответ даст 105kg. Он как раз сегодня возвращается.
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Мягко встряну в спор. 5 см от верха это по форумски, а на деле ребятам гораздо легче будет разгонять бетон если арматура будет намного ниже. Продухи при этом так же будут мешать, их надо крепче закреплять. На ютюбе есть видео, где показана подобная технология и как плохо закрепленные продухи отлетают во время разравнивания бетона. Я так понимаю то, что ниже арматуры это будет фундамент, а то что выше назовем цоколь.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Арма должна работать с бетоном как единое целое. Как можно ближе к краю,чем выше марка бетона тем ближе. Оптимально 5 см от края и облипает рельеф армы и защищает от корозии. В серединке в данном случае не нужна. У бетона есть подвижность в паспорте пишут П3-4...заказывайте нужный в зависимости от конструкции,ширина там, то се..
    В некоторых случаях верхнию арматуру можно после заливки сверху просто утапливать.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Между цоколем и фундаментом, устраивается, извините, термодеформационный шов. Ну, по моему разумению :) Кол-во армы рассчитывается, а расположение вполне строго регламентировано. Как ССергей и говорит, ближе к краям ригеля, но не ближе защитного слоя бетона. 3-5 См.
