1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    Если всё соосно, то вся нагрузка от крыши до низа передается через вертикальные элементы (стойки) на фундамент. А если не соосно, то некоторые участки обвязки начинают работать как балка - на изгиб. Может ничего и не рухнет, но зачем, если это все легко обойти...
    Присмотритесь на стройках монолитно-каркасных домов как стоят колонны. Всё строго по вертикальным осям... Это просто принцип такой... Если хотите - аксиома...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно,как раз,может! Именно для того и существует двойная обвязка,что бы усилить места опирания лаг пола или стропил в местах,где не получается соосности. Если же обвязка одинарна,то смещение стропил по отношению к стойкам ,должно быть не более 50 мм. Это правильно.:hello:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно просто посчитать балку 150х100 мм с пролетом 400мм на прогиб и разрушение (там еще и силовая обшивка работает) Хотя соосность есть вери гуд.:super:
    К каким материалам привязываться. Стены, укосины и Isoplaat 1200х2700. или плита GreenBoard 600х3000. Пол ЦСП 3200х1250 мм. и,или Фанера ФСФ 1522х3050
    ОСП много где просто нет.
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    Я не говорю о первом и втором предельном состоянии. Не разрушится это по-любому. Но если нет трудностей с исполнением, то лучше сделать соосно.
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Итак приступим. Извините, что фото с опозданием. В некоторых фотографиях отвечу на вопросы людей на предыдущих страницах.
    Первые две фотографии-это Виталина система "съемных полов". Я отметил границу фанеры и доски красной линией. Далее снимок фанеры которая прекрасно ложится на лаги пола и не "висит в воздухе".
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Смонтированы балки под крышей. "Кукушка" мудреная получилась-смотрится капитально!
  7. Darud
    Darud
    Darud
    Самое главное, что я ждал-окна. Смонтировано шикарно! Окна обалденные. Дверь на балкон еще не поставили-через проем заносят доску на второй этаж.
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Сейчас ведется монтаж утеплителя и пленок. Выкладываю универсальное средство по борьбе с мышами :) Чудовище обходит дозором владения по лессам кругами :)
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Ну и по традиции несколько фоток общего вида!
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Ага, теперь с нетерпением жду сайдинг ;)
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Darud а когда начало стройки стартовало? А то я уж потерялся в пространстве :)
    месяца 3три назад?
  12. Darud
    Darud
    Darud
    17.08.2011 вставили лопату в землю. После заливки фундамента бригада уехала в отпуск на 2.5 недели, а то они к нам сразу с другого объекта приехали.
  13. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Darud, а думали уже как и куда коммуникации укладывать будете?
    После пароизоляции какой пирог будет?
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А вот еще давно хочу спросить но другие "умные" мысли с толку сбивают :)
    Расстояние меж стоек 560мм, утеплитель РоквулЛайтБасс 1000х600мм...
    он как меж стоек зашол? подрезать не пришлось?
    Судя по фото очень все аккуратно получилось...:super:
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Работы будут вестись параллельно, пока Виталий сделает утеплитель внутри придет электрика, как только ее проведут на первом этаже-электрик пойдет на второй, на первом Виталя смонтирует гипсокартон и тут уже будет выход спеца по отоплению и водоснабжению. Я это так вижу... Осталось найти кто сделает электрику и водоснабжение :)]
    Все просто, основной критерий-быстрота возводимости, не надо ждать усадки, и все готово за 3 месяца.
    Старый дом реально хотели снести года три, этим летом сидели на даче и одним днем решили все разобрать. Дом снесли-назад дороги нет.
    Задача в след сезон приехать на дачу в готовый дом, что бы теща могла цветочки высаживать и не бояться, что куча камазов приедет и все передавит :)]
    Над коммуникациями сейчас активно соображаем, надо на бирже поискать исполнителя. Или если кто-нибудь подскажет-буду рад.
    После пароизоляции внутри дома будет кипсокартон и обои, в с.у. и бойлере плитка и пластиковые панели. Все остальное в доме под обои. Задумка сделать каждую комнату разного цвета.
