1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. Petrovich001
    Petrovich001
    Petrovich001
    В России основной руководящий документ - ПУЭ. Все остальные ему противоречить не могут.
    Кстати, про негорючую изоляцию проводов. Металл и тот горит, только при более высокой температуре. Будет дуга в проводе - и металлорукав не спасет. Здесь, как я считаю, из нескольких зол надо выбирать меньшее, и применение металлорукава имеет больше преимуществ перед ПВХ гофрой - не сгрызут мыши, меньше вероятность всадить гвоздь при обсустройстве помещения.
  2. Darud
    Darud
    Darud
    У Вас есть каркасный дом? У вас есть мыши? Они грызли провода?
    Ширина ГКЛ 12 мм, металлопрофиль 50-77мм. Я на 100-е гвозди картины вешать не собирался.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я очень извиняюсь - там не пол неутепленный, а грунт.
  4. Darud
    Darud
    Darud
    Господа, конкретные нарекания к электрике есть? Качество монтажа и т. д?
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Все супер! Конечно уже поздно говорить ,но может другим будет полезно:у меня аналогичный дом и меня очень волновал узел стыковки околооконной планки с коробкой окна.Так вот я его решил изготовлением "финишки" из крашеного металла.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    1. Кабель, по-ходу, простой ВВГ. Не ВВГнг и тем более не ВВГнг-LS. Это плохо.
    2. Где-то запас кабеля большой, где-то его почти нет.
    3. Над дверью большой пучок торчащих проводов - это для распаячной коробки? Сейчас таким дедовским методом мало пользуются. Распаиваются за выключателем/розеткой.
    4. Проводов мало. Уверен, что много нагрузок не учтены, а прокидывать провода потом будет трудно. За правильность выбора сечений проводов и последующим правильным выборов автоматов электриком-монтажником я очень не уверен. Надо было делать проект.
    5. Ну и фоток мало, чтобы оценить.
  7. Darud
    Darud
    Darud
    1. Обижаете :) Классно вы горючесть кабеля по фоткам определяете :)
    2. Не понял... Кол-во кабеля "свисает" везде одинаковое и на первый взгляд вполне достаточное для монтажа приборов освещения, выключателей и розеток.
    3. Способов много, электрику был удобен этот, я так понимаю, что это не критично.
    4. В смысле мало? Что значит нагрузок не учтены? Что есть "правильность выбора сечений проводов?
    5. В субботу специально для Вас сфотографирую каждый узел, интересно услышать мнение.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А я слишком давно с электрикой дело имею, чтобы такие вещи по фоткам определять. Судя по фоткам, кабель плоский. Есть и нг-LS плоский. Но экзотика.
    Где-то его много, а слева от окна запас совсем минимальный.
    Кому какая разница, что там удобно или неудобно монтажнику? Вам хочется потом лицезреть пластиковую крышку коробки на стене? А прятать ее тоже нельзя по ПУЭ. К ней доступ должен быть.
    У меня дом не намного больше вашего. Вот схема: multi-up.com/600629. Можете посмотреть по нагрузкам и сверить с вашим количеством.
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Кабель ВВГнг - не вижу смысла на нем экономить. От какого окна слева минимальный запас-я честно не нашел, дайте, пожалуйста ссылку на фото.
    Коробка будет в тамбуре, Господь с ней, ничего страшного в ее размещении там я не вижу.
    Не качается...
  10. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    с депозита качается без проблем...
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы только тогда про замечания больше не спрашивайте. А то вы на каждое замечание начинаете как гладиатор на ринге биться. Это не только к электрике относится, но и к другим вещам.
    Там залито на три сайта. У меня качается со всех трех.
  12. Darud
    Darud
    Darud
    Дык эстетическое исполнение щитка меня не так сильно волнует как правильно смонтированная проводка, щитков нинче много-можно задекорировать по самое "нихочу".
    За реакцию извините, у меня работа такая :)
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Вечер добрый!
    Чеки есть :)
    ВВгнг:
    2х1,5 - 100м - 1600 р.
    3х1,5 -100м. - 2400 р.
    3х2.5 - 250м. - 9500 р.
    Гофра ф16 - 400м. - 1600 р.
    Короба 80х80 - 18 шт. - 900 р.
    Стяжка 15 см. - 100 шт.
    Что-то 3х2,5 - 80 чего-то по 38 р. за что-то - 3000 руб.
    ПВС 5х10 - 13.5м. - 4320 р.
    SAT - 100м. - 2500р.
    Гофра ф32 - 15м. - 250 руб.
    На некоторые позиции сделали скидку 10%.
    Итого по 2-м чекам 24 000 руб. ровно.
    Электрик взял 32 000 руб. за все.
    Следующий "выход" электрика когда Виталий смонтирует профиля на первом этаже и приступит к монтажу гипсокартона, электрик пойдет "за ним".
    Более ничего пока не покупали.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Узнайте у электрика, где он этот кабель использовал. Опять же, по ПУЭ такой кабель использовать запрещено.
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Завтра спрошу. А почему этот вид кабеля непригоден для использования?
