1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Потому что согласно п.9.1 СП 31-110-2003 (это СП знают все электрики и инспектора и постоянно на него ссылаются) "Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками." В ПУЭ тоже есть такой пункт, но искать лень.
  2. Petrovich001
    Petrovich001
    Petrovich001
    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Я подозреваю, 2х1.5 планируется использовать для освещения, для отводов к выключателям.
  3. Darud
    Darud
    Darud
    Искренне надеюсь, что человек с 19 летнем стажем не будет косячить, но завтра все равно спрошу.
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну в принципе для освещения и предназначен... Андрей (Andrei81), а что к одинокой лампочке тоже 3 провода тянуть? Я без всяких? Может не понимаю что-то...
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да. Сегодня у тебя там просто патрон для времянки, а завтра полноценный светильник, который должен быть заземлен.
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Электрик на поводе :)
    В бытовых светильниках нет заземления, по-этому провод использовался 2х1.5.
    Это вкратце...
    Вообще он много чего сказал, только я не запомнил :(
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    Вот ты меня и просветил светильником. Теперь вспомнил! Ставил дома "полноценный" китайский светильник на потолок за 350 рублей)), так в нем был, сцуко, провод желто-зеленый на гаечке на корпусе!!
    И я его, естественно, с пролетарской ненавистью в мусор.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Картинко мелькала это не то ?
  9. Darud
    Darud
    Darud
    И еще раз, но уже более понятным языком :)
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну, во-первых, по ПУЭ и СП проводка все равно должна быть 3-х проводной. Он отходит от ПУЭ. А во вторых, заземление на светильниках есть обязательно. Хоть они бытовые, хоть промышленные, хоть дизайнерские. Не исключаю, что 19 лет назад его не было. Сообщением выше Виталий написал, что заземление сейчас есть даже на китайских светильниках за 350р.
    Судя по ганговым коробкам - это америкосы. И в подписи стоит "two-wire cable", но выходит оттуда 3 провода: черный, белый и горчичный. В наших палестинах корпус выключателя не заземляется, если корпус не железный, и ноль через выключатель, как правило, не проходит.
  11. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Какую дискуссию развели. То ли еще будет когда отопление с водоснабжением начнете делать. А вот с газом хорошо! (Кстати, газ будет?) Все в руках Райгаза. Все таки у монополизма есть свои преимущества ))
  12. Darud
    Darud
    Darud
    Я сейчас встречался с электриком. Вот, что он мне показал и рассказал.
    1) Все розетки и приборы освещения идут с заземлением.
    2) Провода 2х1.5 идут на выключатели, он показал мне схему монтажа приборов "Legrand" в которых всего 2 провода. Схему прилагаю, погуглил.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Логично. Только на схеме от выключателя провод идет черного цвета, а у вас по факту он будет синего. Работать будет, но по ПУЭ синий провод нельзя использовать для фазы. Коробки распаечные у вас будут стоять над каждым выключателем, как я понимаю. Так что декорировать придется много.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А каким же образом по ПУЭ провод на выключателе не меняет цвет? Если над ним стоит распаячная коробка.
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Про цвета не понял ничегошеньки.
