1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    Продолжим...
    Наша комната и коридор. Начали шпаклевать!
    Углы заделывали чудо-бумажкой, перфорированной и с бигом посредине для сгиба.
    Фото чудо-бумаги прилагаю. Все равно вопросы будут на тему-"Как углы заделывали".
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Далее выкладываю арки. Получилось лучше чем ожидали. Виталя предложил сделать "полуарку" в коридоре - жене понравилось, оставляем.
    Далее фотки бойлерной, пары каких-то хреней и трубы из стены.
    Когда сверлили трубу-сломался сайдинг-на морозе он как стекло. Чуть позже устраним "поломку".
  3. Darud
    Darud
    Darud
    Далее сфотографировали расход солярки за 2 дня, Виталя приложил линейку, получилось 10 литров в день конкретной топки при 25+ температуре.
    + добавлю фотки гостиной.
    Ну и напоследок.
    В соседнем СНТ начали строить каркасник одновременно с нами. Привет, огромный, той бригаде, что строит этот дом. Ну и хозяину, удачи и терпения.
    P. S.
    Если сообщения Вам полезны, нажмите кнопочку "спасибо".
    Автор будет понимать, что пишет не зря.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    При -12С она и не обмерзает. А вот от -15С и ниже Вас не порадует та дверь. Если не ошибаюсь, торекс омега1?Эти фотки при -25С. IMG_0003.JPG IMG_0001.JPG
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Омега-2 имеет точно такие же фамильные болячки. При точно таких же температурах. Единственное - как перестал топиться газовым инфракрасником и перешел на камин - количество наледи заметно снизилось.
    Считал тут на досуге - при сгорании 27 литров газа в воздух выбрасывается 2 ведра воды...
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Мы сейчас тоже поставим вторую дверь :) Но и с первой я уверен, проблем не будет.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня такая же хрень с этой дверью. Тоже решил ставить вторую внутреннюю дверь, а то от нее холодом несет и в прихожей намного холодней, чем в остальном доме.
    Коробку я пропенивал, т. к. монтажники там пеной просто набрызгали в нескольких местах. Не помогло.
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Я не знаю, что будет при -15, но при -25 у меня уже машина не заводится, возможно она такая же хреновая, как и дверь :(
    Мы действуем по принципу "супермаркета", там на входе предусмотрена "тепловая завеса", которую у нас выполняет радиатор возле двери (на фото видно), если есть радиатор, то дверь не должна обмерзать.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы писали, что у вас Пежо. Не знаю как сейчас, а раньше у них в прошивке стояла защита, что при температуре ниже -25 перестает подавать бензин в цилиндры.
    Не, тепловая завеса - это если бы вы повесили прям над дверью хрень на 1,5кВт, которая дует. У меня тоже прям под дверью трубы теплого пола с мелким шагом, но не помогает особо.
    У меня еще вопрос по котлу: судя по фотографии, гофра с дымохода подключена к левому боку котла через уголок. Это резали стенку котла, чтобы это сделать? Просто этот дымоход от котла Сатурн. У него там действительно надо так делать, а у Китурами забор воздуха предусмотрен из помещения и там этого делать не надо.
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Можно на "ты"! :) Хотя бы меня.
    У меня пЫжик, на фотках иногда видно. Я на прошлой неделе столкнулся с проблемой завода, перед этим сдох генератор.
    Что касается "тепловой завесы", то радиатор "между двух дверей" нагревает определенное пространство+саму дверь. Дверь, с таким кол-вом утеплителя внутри+запенина по бокам+ тепло из дома - не должна обмерзать.
    Про котел вообще не могу ничего сказать, я не понимаю как там это устроено, тут полностью доверился электрику/водопроводчику.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Проблема этой двери в коробке - она полностью железная и как бы сквозная. Т. е. железо этой коробки торчит и на улице, оно же и внутри. Получается, что снаружи на железе коробки -15, а внутри на том же железе +25. Вот и конденсат, который либо течет, либо замерзает.
  12. Darud
    Darud
    Darud
    Почему она сквозная, если внутри у нее утеплитель как в доме?
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А можно бумажку совсем крупным планом, чтобы перфорацию и толщину было видно?
    И еще - бумажка noname или допустим кнауф?
    Когда бумагу на шов ставили, ее водой мочили?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Грубо говоря, она не как перекрестный каркас, а классическая стойка, которая одной гранью контактирует с улицей, а второй смотрит в помещение. С учетом теплопроводности металла получается классический мостик холода.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сам железный профиль коробки - единое целое. Он же и снаружи, он же и внутри.
    Надо, кстати, еще проверить как монтажники пеной эту коробку задули. У меня три таких двери и, как я уже говорил, бригада Виталия тут схалтурила по полной программе. Пены было очень и очень мало. А там на каждую коробку чуть ли не полный баллон нужен.
