1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно еще вопрос, почему именно эта дверь? И сколько она стоила?
    Самая простая входная финская теплозащищенная дверь фенестра стоит в районе 20-22тр. и никаких вопросов с обмерзаниями и вторыми дверьми
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Это к Виталию, я думаю, что сфотографирует, хотя я постарался дать максимальный крупный план. Название у него спросим.
    Дверь первая попавшаяся на местном рынке. Не помню сколько стоила дверь, поищу расчеты. Тыс. 15 вроде.
  3. 105kg
    105kg
    105kg
    Вот здесь не надо! Дверь инеем покрывается по коробке. Т. к. там, как было замечено нашим припудренным товарищем, металл без терморазрыва стоит внутри и снаружи. Но это всё было ДО запуска отопления. Я скажу больше. Еще хуже ситуация была на окнах, т. к. они, являлись самыми холодными поверхностями в доме, то за ночь конденсировали всю влагу, которая выделилась в воздух от 5 человек и рабочих процессов (шпатлевка, растворы). На окнах был лед в количестве более, чем достаточно.
    За два дня отопления в штатном режиме всё ушло. Т. е. испарилось и проветриванием было удалено из дома. Даже "самая металлическая дверь в мире", нагревшись до нормальной температуры, не имеет инея/конденсата.
    И я был у тебя (Andrei81) несколько раз последнее время и объяснял (или объяснялся), в чем проблема. 5 км небольшой крюк, заезжай, посмотри. И не моя халтура, и проблемы на самом деле нет! Есть временные трудности)
    Бумажка не нонейм, но питерского производства)
    Этикетку завтра выложу. Впечатления следующие. В углах - песня. держит вертикаль и не топорщится как серпянка. По плотности примерно 120 г/м2 (в1,5плотнеее стандартной офисной). Очень удобно то, что имеет прокатку посередине. Также имеет перфорацию примерно 5х5мм. Мочить не надо (по схеме на этикеткеи из практики)
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А эти слова как мантра нужно повторять стоя у обмерзшей двери ? :aga: И тогда дверь прочувствуется, что она прогрелась и перестанет обмерзать. ;)
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У меня также Торекс и те же проблемы которые пока я еще не пробовал решать. Тамбур небольшой точно будет.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Виталь, ты не понял или я написал коряво. Что дверь обмерзает - это не ваш косяк. Это конструкция двери такая. Ваш косяк - это кое-как пропененные коробки дверей, что тепла точно не прибавляет.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А на прямые стыки ленту лепили?
    Технология интересует.
    Нанесли слой шпатлевки, потом ленту, вдавили ленту шпателем и еще слой шпатлевки?
    Просто я когда ремонт делал, пробовал как в рекомендациях - смачивать ленту водой, в итоге фигня получалась, когда первый слой шпатлевки высыхал, лента в некоторых местах отходила.
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Дверь надогреть. И желательно не мантрами. А если не отапливать, то и стены обмерзать будут.
    Есть соблазн задавить радиатор в тамбуре на минимум. Или вообще поставить одну секцию. "А зачем там 22С, хватити 15-16, мы там не живем..." А потом :"караул, дверь плохая!" А экономия на всех этих мероприятиях настолько мизерная, что не стоит и обсуждать...
    Ну это же не косяк, а недоделка, м. б. баллон не вовремя закончился... Но у тебя же ничего не зашито и это даже к лучшему... Устранить дело 5 минут. Проехали...:)]
    Где-то так, но не мочим. Она и так от шпатлевки пропитывается. Клеим и на прямые и на углы внутренние. Бывает после первого слоя пузырек можно увидеть. Просто вскрываем (выдираем кусок), и зашпатлевываем
    Виделна ютубе американскую приблуду в которую набираешь шпатлевку, устанавливаешь рулон ленты и погнал по стыкам клеить. Выглядит как работа с упаковочной машинкой для скотча
    Дело в том, что труба не Сатурн, а Китурами, по крайней мере у нас. И это моя инициатива была так сделать. Отверстие в стенке котла естьи слева и справа симметрично. С заглушками...
    То Andrei81 Я на турбине слева нащупал заслонку поворотную, которая как я понял позволяет регулировать поддув... Может тебе там надо покрутить, т. к. у нас нет из трубы конденсата такого цвета и ФОРМЫ (ну ты понял) :)]
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Поживу и увижу, а так же познакомлюсь с мышами-убийцами, енотами
    -утеплителегрызами и сусликами-маньяками. Заодно посмотрю на то, как будет сваливаться утеплитель, ну и познакомлюсь с остальным списком параной.
    У нас в доме, домофонная дверь из двух листов металла, внутри полая. За бортом -25, в подъезде +25, дверь не мерзнет... Почему? Потому-что не Торекс? Или все же потому-что помещение отапливаемое?
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Спасибо.
    Значит:
    1. уложили фанеру
    2. Отбили шнуром линии
    3. забили под ВСЕМИ будущими стенками
    4. ПРОПИЛИЛИ по всем линиям
    5. Установили стенки (ибо после установки стен впритык не выпилить)
    и т. д.
    То есть к моменту вот этого фото впритык ко всем стенам уже было пропилено (обозначил синим). Правильно понял?
  11. 105kg
    105kg
    105kg
    ДА! Все верно... Еще один нюанс: 1. уложили фанеру и прибили на 4- 5 гвоздей на лист (временный крепеж)
  12. Darud
    Darud
    Darud
    Урааааа! Разобрались ! :)
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Ух, прочитал:flag:, здорово написано. У меня несколько вопросов:
    1. Как делать лаги 1 этажа по плите?
    2. Если бы делали теплый пол в с\у, то заливали бы стяжку по ЭППС.
    3. Я так понял, что в перекрытие между 1 и 2 этажем, вы закладывали тоже утеплитель, сколько?
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    1. По плите просятся решения, отличные от лаг. ТП например...
    2. Если делать ТП только в СУ, то электрический, и стяжка не нужна
    3. Полностью на всю высоту балки.
