1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    Пока поставили тупо за домом, по весне выкопаем яму, обложим кирпичом и погрузим ее туда.
    Остался один вопрос, как тесть будет выливать из бочки пол тонны оставшегося дизеля... Ну мы его втроем предупреждали... сам разберется...
  2. silent
    silent
    silent
    А кто делал расчет всей системы отопления?
  3. Darud
    Darud
    Darud
    В смысле расчет? Что как будет подаваться и где располагаться?
    Если это, то делал дяденька, отвечающий у нас за электрику, водоснабжение и отопление.
  4. kondr177
    kondr177
    kondr177
    насосом а как еще
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Угу, вопрос куда :)
  6. silent
    silent
    silent
    Железные бочки 200-литровые.
  7. Darud
    Darud
    Darud
    Ответ проще-не надо было брать тонну, а достаточно было взять 0.5 :)
  8. silent
    silent
    silent
    Насколько я понимаю, родить обратно полтонны соляры не получится, поэтому выход тут один: насосом в бочки 200 литровые (благо стоят копейки), потом, соответственно все обратным порядком слить назад в закопанную емкость.
  9. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Извините, 10 литров в день/час?
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Упаси Господи в час, 10 литров в день при "конкретной топке и прогреве дома", Виталя температуру внутри дома поднимал до 35 градусов когда прогревали. Сейчас котел включается реже, на выходных посмотрим на расход.
  11. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Почему тогда у котла указан расход топлива 2,4л/час? Или это пиковая мощность?
  12. Darud
    Darud
    Darud
    Это если котел будет целый час работать, а он включается минут на 10.
  13. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Безопасно ли этот котел оставлять на поддержание температуры дома?
  14. Darud
    Darud
    Darud
    Безопасно оставлять любой грамотно смонтированный котел.
    Вы же подключенный холодильник и т. д. дома оставляете.
  15. silent
    silent
    silent
    Любой котел в любом случае предполагает некую автономность работы. Если дизель нормально оставлять на ночь, по почему нельзя оставить на неделе?
    Кстати, вопрос: он мощность автоматом регулирует или температура теплоносителя регулируется частотой включения котла?
