1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    Регулировки мощности нет. Штатный пульт имеет регулировку по температуре воздуха и температуре теплоносителя. По какой булевой логике (И ли ИЛИ) они запрограммированы я пока не понял (нет времени вникать). Судя по всему в зависимости от наружной температуры надо будет добавлять температуру теплоносителя.
    Заводские настройки (теплоноситель разгоняется до 65С) явно рассчитаны на православные кирпичные дома с потерями поболее. При первом пуске без терморегулятора (запустили в 20-00) к утру был достигнут результат в 30С на первом этаже и 35 на втором, что невероятно доставило...
    Присобачив поутру по-быстрому пульт управления (на два красных провода, которые и управляющие и питающие), и используя метод научного тыка была подобрана схема работы...
  2. Андрэ76
    Андрэ76
    Андрэ76
    Мурманск
    Извините может пропустил когда профиль заполнял, живу я в Мурманске, блок хаус размером 40-170-6000, дом по фундаменту 8на 10, но 1,5 метра от него будет терраса, на стены остается 8,5 на 8. Я если честно не силен в строительстве, все информация с сайтов и отзывов, поэтому я посчитал высоту стены 4 метра 2,4первый этаж и 1,5 второй плюс обвязка. получилась площадь стены 32 квадрата, умножил на 4 стены. сейчас пересчитал получается надо 6 кубов, правильно мне об этом сказали поначалу не правильно считал извеняюсь, за недоразумение, если что то забыл то поправте пожалуйста. Дом будет не для постоянного проживания, использоваться как дача., на выходные. Большинство работ буду выполнять сам, есть небольшой опыт в ремонтах квартир, пока зима вот и пытаюсь узнать побольше информации, систематизировать, чтобы в июне начать делать фундамент, фундамент планирую сделать блочный мелкозаглубленный.
  3. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Прочитал с большим интересом, ТЕМКУ,-большое спасибо АВТОРАМ за подробные и интересные советы и строительные, секректы, ;). форум шерстим, так как думаю по весне начинать, есть несколько вопросов Виталию
    1)-хочу дом с плоской крышей, сечение балки -50*200-здесь на форуме посоветовали сращивать- итого: две балки, между ними фанера, 50+20+50= 120*200-пролет5.5 м шаг балок 40см. достаточно ли будет на крышу?
    2)- Виталий, не подскажете как лучше сделать плоскую кровлю-фальц, профнастил, или ОСБ и на нее рубероид горелкой в два слоя перекрестным методом?
    дом 10*10.
    извиняясь за использование чужой темы, но думаю будет интересно. я стены сравнивал =получилось так:
    ОСБ (10мм) - 40 гр м2
    пенопласт (3см) -10 гр м2
    клей балон -10 гр м2
    клей+сетка фасад-10 гр м2
    штукат.,короед, -50 гр м2
    итого примерно-120 гр м2 15$- бакинских м2 4 руских рубля= 1грн. или 1$=8 грн.
    гидробарер - 10 гр м2
    блок хауз -90 гр м2
    брусок +шуруп -10 гр м2
    грунтовка (польша)-10 гр м2
    лак яхт.(тикурила) -15 гр м2
    итого примерно-135 гр м2 17$-бакинских м2
    повторяюсь что работа сделана плюс минус и зависит от региона закупки и т. д.
    Топикстартеру:hello: -удачной и радостной стройки, Виталию-побольше Таких клиентов, здоров"я и капусты, зеленой,.;)
    спасибо за тему! :super: ждем продолжений! :)
    отпишитесь пожалуйста по расходу соляры после того как дом прогрелся, потому что 10 литров мне кажется многовато, у нас -(Виталя скажет, у нас это на луне:)],)-это около 40 рублей, кажется дороговато?
    еще вопрос был -это в час:faq:, - надо было дать ответ-нет это в течении 10 мин. :)]:)]:)].
    извините за фулиганство. :aga:
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    По поводу плоской крыши - то, что ты описал, однозначно мало. Заведи новую тему и там расскажу, и не один я, как лучше сделать...
    Расчеты по стене комментировать нет смысла, т. к. "тут вам не здесь"...
    Расход солярки в 10л в сутки - это нормальный расход. А сравнивать с Украиной опять же некорректно (ну не совсем так, как с Луной, но приблизительно:)]:)]:)])
  5. Darud
    Darud
    Darud
    И так. Праздники кончились, все накатили! :)
    Теперь выходные и очередной этап работ.
    Полы в санузлах выложены плиткой, на фото подписал, что и где.
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Едем дальше!
    Ведется активная работа по устройству потолков, штукатурка и выравнивание.
    Выкладываю "Виталину прорабскую", она же наша спальня :) + коридор на втором этаже.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Darud, внутри стены гулом не отдают при постукивании?
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Не отдают!
    Виталя сегодня еще, к тому же, прыгал на втором этаже пока мы с супругой стояли на первом, слышимость нормальная, движений нет, ничего ходуном не ходит. Так, что и стены и потолок в порядке.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я не про межэтажные перекрытия, а именно про стены. У меня в офисе если постучать по гипсокартону 9 мм чувствуется что за ним пустота. А как у вас?
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Блин, я не знаю, как Вам передать звук... Ну пустота, а что за ним еще? У нас в офисе чувствуется пустота только в "перегородках", в гипсокартоне на несущих стенах такого нет.
    Далее выкладываю арки и преображение бойлерной.
    Виталя предложил сделать в коридоре "полуарку". Жене понравилось, мне тоже, арку оставляем. Спасибо за наводку, Виталь.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Извините если пропустил, а у вас какой толщины листы?
  12. Darud
    Darud
    Darud
    12,5 мм. листы.
    Ну и напоследок, когда мы приезжали, наш сантехник/электрик, Виктор Павлович, начал монтаж оборудования в кессоне. К 20:00 все оборудование фунциклирует, вода есть в доме и "летний водопровод" на улице из кессона.
    Так же, по просьбам "трудящихся" выкладываю фото того как располагается емкость с топливом. По весне мы ее закопаем на том же месте.
  13. Karloff
    Karloff
    Karloff
    Darud, будьте добры. А какой пирог стен?
  14. 105kg
    105kg
    105kg
    Пирог стен православный... Гипсокартон-профиля-паробарьер-уткплитель-Осб-мембрана-обрешетка-сайдинг!
    Стена- 12,5мм, потолок 9,5 мм.
    Теперь по воду не надо ездить к колодцу за 400 м... Вода после отстоя в 6 месяцев прозрачная, но с легким душком. Завтра сольём литров 500 в канаву, и думаю скважина глубиной 79м должна доставить...)
    Как приедет А. Н. будем говорить о наРОМЕ, а не наводке...:)]
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А межэтажное перекрытие там что особенного в конструкции что вот все ОК? Просто думаю в целях шумоизолязии сделать потолок из ГКЛ на подвесах. И задумался над тем имеет ли смысл сея затея?
    Дополнительно хотел поверх ГКЛ какого-нибудь утеплителя или просто эковаты насыпать. Хотя межэтажное перекрытие если обратиться к альбому и тпе уже меж балками проложено эковатой которая висит в изоспане.
