1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А можно подробнее про пирог пола в с/у на первом этаже (чем гидроизолировали, на что плитку клали)?
    Заранее спасибо :hello:
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Пирог прост, фанера - цсп - плитка.
    Ничего особенного, просто правильный шаг стоек (перекрытий), 200 мм. утеплителя + гипсокартон.
    Дальше добавится подложка под ламинат, сам ламинат.
    На стены добавятся толстые виниловые обои, на пол встанет мебель, полы напрягутся и шума станет еще меньше.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ!
    А где делалась пароизоляция/гидроизоляция (под фанерой или между фанерой и ЦСП, или ?), и пару слов про клей на который ложили плитку (ЦСП я так понимаю просто прикручивали?)?
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Получается у вас межэтажное перекрытие 200мм? Использовали доску или двутавр? И вы заикнулись про правильный шаг лаг - какой он у вас? У меня вот в перекрытии доска 180х50 с шагом чуть менее 300мм. Так пока не вставил окна был конкретный батут (ОСП 12мм. в один слой). И сейчас пружинит еще, но думаю что с мебелью будет не так сильно заметно. Плюс еще добавится перегородка разделяющая на две комнаты.
    Больше же заботит вот звукоизоляция. Хотел как выше говорил потолок ГКЛ на подвесах. Будет ли толк не знаю...сыпать сверху потолка эковату или так сойдет:faq:
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Перекрытия с шагом через 400 мм, доска использовалась 200х50. Утеплителя в них, соответственно, 200 мм.
    Никаких батутов не было и нет, мы в первую очередь за это переживали, тесть-фома не верующий, все боялся что будет плохая шумоизоляция и плохо будет держать тепло. Сейчас уже тихо помалкивает и не переживает.
    По поводу эковаты не могу Вам ничего посоветовать, у нас со звуком проблем нет. Слышно только как ребята "козла" двигают для "работ под потолком", но это сооружение и весит соответствующе ибо сделано из 150-й доски.
    Паро/гидро - фанера - цсп - плитка.
  6. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Приветствую!
    А можно проект дома выложить? В начале есть поэтажки но качество г-но... Интересны габариты комнат и дома в целом, высота потолков. И есть ли у Вас ощущение, что маловато - здесь расширил бы, там добавил комнату и т. д?
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    Фанера-гидроизоляция (не помню как, но белёсая полиуретановая жидкость) - ацеид (он же шифер) 6мм - бетонконтакт-клей Ceresit cm11 - плитка
  8. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Запах от дизельного котла на улице очень чувствуется?
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Запаха не чувствуется, он завелся, пыхнул и успокоился.
  10. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Т. е. во время работы котла запах не чувствуется?
  11. Darud
    Darud
    Darud
    А почему и где он должен чувствоваться?
    При заводе есть выхлоп (разовый), далее все нормально.
  12. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Присоединяюсь! Очень актуальные вопросы:)
  13. Darud
    Darud
    Darud
    У меня есть планировки которые мне делали в "солдоме", Виталя потом рисовал все сам + в гостиной мы добавили эркер.
    Выкладываю планировки которые дали на фирме.
  14. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Ну в них также ничего не разберешь, мелкие очень.
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Правой кнопкой мыши на картинку, жмем "открыть в новой вкладке", открывается фотка, нажимает на нее, она увеличивается и становится более или менее читабельной.
