1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    Далее расскажу про "тещину комнату", она готова первая и полностью закончена. Осталось сделать полы, но они сааамые последние. Комната получилась светлая, просторная, обои красивые. Пока гуляли по дому было доделано окно-осталось не много засиликонить и будет шикарно!
    Потолок сделали хорошо, в одном месте только надо еще не много промазать, бордюры тоже симпотичные, в общем комната удалась. Следующая наша :) Супруга ее очень ждет.
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Далее идем в с/у на 2-м этаже. Доделать не успели, но получается отлично! Подставил я Виталю с этими пластиковыми панелями, промучились ребята писец.
  3. Darud
    Darud
    Darud
    Установлено несколько дверей, доделан "Виталин креатив", тобишь арки. Супруга визжит от счастья, тестю тоже понравилось.
    Более фоток нет :) Осталось только показать расход топлива с 15 февраля, ушло почти 200 литров.
    Пока фотографировал из под старого дома вылез кот "Виталич", откормленное и довольное создание.
    Виталя, когда будете уезжать-забирайте с собой, иначе раздерут, жалко животинку.
    Повторюсь, прошу отписаться людей которые были сегодня у нас на стройке, интересно Ваше мнение.
    За кнопочку "спасибо" автор темы будет знать, что выкладывает фото и ведет тему не зря :))
  4. Жека009
    Жека009
    Жека009
    Сухой Лог
    Darud, напишите почему с панелями мучались. Очень именно это волнует. Большое спасибо за вашу ветку, прочитал её всю. Все качественно описываете и на вопросы отвечаете очень корректно, что тоже очень радует.
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Намучились потому-что панели 5 мм. вместо стандартных 10 мм., самый большой косяк, по словам Виталия, это то, что они плохо стыкуются. Хотя оно того стоит, швов не видно.
    Долго смотреть в угол голубого с/у нельзя, начинаются глюки :)
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    Всё терпимо... А глюки доставляют! Зашел в с/у, глянул - и ужинать не надо!)
    А если по правде, то конечно панели защёлкиваются туго, но это скорее плюс, т. к. стенка монолитная получается.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Стыки ГКЛ с бумагой или серпянкой? ГКЛ с каким краем обычным, УК?
    Интересно у нас в стране продают ГКЛ с ПЛУК?
    Да, я не сразу понял что это панели, а не смальта.
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Вот Вам котик, мышей у нас дома нет и еду он нашу не ворует, просто котик... :) Не сравниваете :))
  9. Darud
    Darud
    Darud
    И снова здравствуйте!
    В эту праздничную неделю фотографий будет мало.
    На несколько рабочих дней ребята смонтировали все двери в доме, врезали замки и установили ручки. После чего начали монтаж пластиковых панелей и продолжили грунтовку и отделку потолка на первом этаже.
    Ну и плюсом к этому ведется оклейка обоев в комнатах.
    Застал бригаду в процессе "оклейки", Виталя уехал на родину, я приехал внезапно :)
  10. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Плинтуса клеили после обоев? Как стыки и углы? Можно крупные фотки? Я делаю следующим образом - самые дешевые пенопластовые потолочные плинтуса, клеются на любую смесь с добавлением ПВА, (предпочтительно Ветонит со смесью вода+ПВА в любой пропорции), чем больше ПВА - тем крепче. Прикладывая плинтус - немного выдавливаем излишки смеси- наружу - и разглаживаем пальцем (как обычно бывает с герметиком). На следующий день пальцем замазываются щели в углах и по периметру, можно повторить несколько раз чередуя шлифовку и грунтовку. Получается идеальный стык плинтусов. Затем плинтуса красятся, обычно в цвет потолка, и швы, углы - полностью сливаются в единый плинтус, похожий на гипсовый! Фотки до покраски прикладываю.
    Панели 5 мм имеют недостаток в том, что они жесткие и все таки потихонечку расходятся (типа рассыхаются что ли), через некоторое время появляются очень узкие щелки в полмиллиметра - на свету заметно, особенно под углом. 10-12мм панели в этом смысле помягче, и их можно промазывать жидкими гвоздями или герметиком по шву, а в 5 мм не засунуть герметик... Также многие толстые панели имеют некую фаску. Конечно цена и качество разных панелей - разная, но 10-12 мм более лучший вариант.
    Сравните фото арки - у меня она закруглена. Берется арочный пластиковый уголок (25 -50 руб.). Он 3 метра длиной. Но тут тоже разные арки, может быть закругленная без перехода между верхом и боком, может быть полуарка - вот у Вас получилась полуарка с видимым переходом. Тут тоже - кому что больше нравится.
  11. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Назрел следующий вопрос: Если шаг между лагами и стойками каркаса делать равным 610мм для обшивки листами фанеры и OSB размером 1220х2440, то как туда входит утеплитель шириной 600мм, он же должен быть больше, чем расстояние между стойками на 1-2см. Или 610 это расстояние по осям.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Расстояние всегда по осям указывается
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте, прочитал тему, спасибо за нее. У меня несколько вопросов если можно.
    Получается для перекрытия от утеплителя отрезалось 200мм, а потом куда остатки примерились?
    На фото для чего короткие перемычки нужны ?
    На полы применялась фанера, а применение гринборда возможно или фанера предпочтительней?
    ГКЛ крепится на профили, каркас, а почему нельзя сразу на ОСБ?
  14. killbill2
    killbill2
    killbill2
    Раменское
    Замечательная тема! Только вы ещё не ответили сколько расходуется Солярки сейчас. Правда погода конечно изменилась до 0, но всё-равно очень интересно. Заранее спасибо
  15. Мегера001
    Мегера001
    Мегера001
    Большое спасибо за подробные описания и фото, теперь хоть имею представление с чего начинать и как все это должно выглядеть. Сразу вопрос: насколько реально такую стройку затевать не в один раз, а растянуть на 2-3 сезона (года). Если сделать каркас, обшить ОСП и оставить на зиму до следующего лета - не разбухнет ОСП от влаги? Если сказала глупость, извините, все таки я женского пола)
