1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. xox
    xox
    xox
    это она с чернотой? или грязь просто?
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Доска чистая, я бы сказал даже чересчур и, что меня больше всего удивило именно 150х50 :)
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Надеюсь, что на фото показано временное штабелирование пиломатериала. Наверное, его лучше переложить как правильно.. Т.е. проставки на каждый ряд
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    Фото непосредственно после разгрузки. За 2-3 дня все будет переработано в заготовки и сложено. Но по нынешней погоде уже особо неактуально... есть пятна синевы в пределах допуска по ГоСТу, но это появилось реально еще в теплую погоду...
  5. 105kg
    105kg
    105kg
    Прогресс за понедельник-вторник:
    Произведены земляные работы и смонтирована наружная канализация и ввод воды.
    Канализация д110 мм с двумя стояками (санузел и кухня) и "православным" уклоном 1,5% (12 см на 8 м.п.)
    Ввод воды в бойлерную ПНД 32мм. Также предусмотрена труба для запитки насоса в кессоне...
    Смонтировали нижнюю обвязку (2 доски 50х150 обрабатанных битумной мастикой на анкера 12х130)
    Не хватило пары часов светового дня на полный монтаж перекрытия... Балки 200 мм шагом 407 мм с доской 25х100 снизу для организации чернового пола.
    Завтра окончание перекрытия, прием фанеры/осб и продолжение заготовки деталей стен.
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    Закончили перекрытие. Установлено более чем много блокировок под перегородки и просто так;)
    На последней фотке платформа в лучах заходящего солнца:)]
    Завтра стены сделают "up!"...
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не лишка поперечных связей то.
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    ДА! Приходится отдуваться на форуме пока заказчик ПРОФИТ косит...
    Под половину листа фанеры 1,525х1,525 сделано. Системно не получилось по причине отсутствия фанеры 1,22х2,44 4мм под укладку утеплителя...
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А какой утеплитель уложили, коллега? Платформа уже "закатана", а про утеплитель,- ни фото, ни упоминания даже..., или я чего-то пропустил?:hello:.
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Я отвечу :) Полы временные, утеплитель будет укладываться в последнюю очередь ибо если он промокнет (а дожди будут), то меня будут терзать смутные сомнения на его счет.
    Более профессионально напишет Виталий.
    Утеплитель будет "Изорок", его команды "покупать" еще не было.
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Т.Е. коробок - пустой как барабан? :hello:. А фанера в один или в два слоя в разбежку и на ЧТО посажена?:hello:.
    А вроде УЖЕ стеновые панели ставить собрались, потом "ползком" утеплять будете :faq::faq::faq:??
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Фанера 21 мм в один слой. Утеплять будем после того, как все станет под крышу... В месте установки стен фанера будет вырезана. (фото процесса выложу;) ) Сейчас она закреплена на времянки. Потом все помаркируется и снимется, а после утепления и паробарьера смонтируем обратно. Крепим на ершеные клеевые гвозди 2,5х 60 мм пневматикой.
  13. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Уважаемый Виталий, а как же forumhouse.ru/posts/2534215/ ?
  14. 105kg
    105kg
    105kg
    Спасибо за Уважаемого...:)]:)]:)]
    Первоисточник http://factoidz.com/how-to-install-floor-joist-bridging/ говорит о блокировках в ограниченном (минимально достаточном) количестве. На пролеты, которые у нас, достаточно одного "Solid bridging". По отзывам бывших заказчиков "и по опыту" сотовая структура более устойчива... Не считаю, что это решение хуже представленного по ссылке. Тем более, что ссылка ведет на сайт DIY, родной брат нашего форума...:super:
    А СП 31-105-2002 говорит без эмоций и ИМХО:::
    6.2.9.4 Вертикальные перекрестные (диагональные) связи должны состоять из брусков сечением 19 х 64 или 38 х 38 мм. В качестве вертикальных связей могут использоваться также распорки толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей.
  15. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Я имел ввиду вот этот нюанс:
