1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    Кстати, так и не врубился в эту иррациональную картинку... Наверно приступ тупизны :ogo::ogo::ogo:
    Я дал ссылку на СП. Там регламентируется только расстояние от опоры до распорки или между распорками.
    ИМХО не вижу существенной потери функциональности в данной схеме
    Опять же скажу, что эта схема с сайта DIY и в описании некорректности подобного монтажа указано только, что так быстрее, удобнее и "требует менее квалифицированной рабочей силы" + одно несущественное заблуждение...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот в этом писании есть про блокировку,но надо еще перевести.:faq:
  3. nalmir
    nalmir
    nalmir
    :) Да, вроде все понятно.. Лаги с бриджингом покрытые сверху фанерой. И, кстати, нарисована в incorrect манере :faq:.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это вид "снизу вверх". Глаз Ломает, спору нет:)]
    При обшивке полов листовым материалом, имхо, лучше всё-таки колотить перемычки в линию. Обшиваться потом проще.
  5. 105kg
    105kg
    105kg
    Из доступного solid сплошная и skewed перекрестная блокировки. И оба варианта имеют место быть... Точнее все три Варианта обозначены, как example:um:
    Только утром это увидел:no::no:!! Не зря утро вечера мудренее...:)]
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Простите, я в костюме в кессон не полез-сфотографировал на сколько зума камеры хватило.
  7. Darud
    Darud
    Darud
    Виталий прислал фотографии, ибо я по дому лазил только в полутьме.
    Выкладываю.
    На сегодняшний день стоит первый этаж который уже обшит снаружи осб панелями.
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Нет не думали, посчитали лучшим сделать "как все".
    Кессон обошелся в 26 000 руб. (кессон, доставка, установка, отверстия под воду и трубу, копка ямы)
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Вчера решил доехать до дачи.
    Погода подкачала, грязь, дождь, бригада работала только час, обвязку первого закончить не успели, но все равно молодцы. Вот, что с людьми делает электроинструмент :)
    Фото прилагаю. Погулял по комнатам, гостиная получилась маленькая, да и господь с ней, зато эркер красивый :)
  11. Darud
    Darud
    Darud
    И еще не много фото.
  12. Darud
    Darud
    Darud
    А так же еще не много :)
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Ну вот, как-то так.
    Соседи в шоке-ходят фотографировать :)
    Как всегда не обошлось без кучи советчиков, начиная от: "А я в 60-х строил по-другому, сносите все-я расскажу", заканчивая "А у вас утеплитель будет скатываться на пол в стенах-я такое при Сталине видел", ну и скважина тоже г. естественно, надо было копать глубже, 79 метров маловато.
  14. Olga84
    Olga84
    Olga84
    А чем все закончилась? Уже третью тему читаю в этой ветке, а конечный варант так и не выкладывают.
  15. Oeffag
    Oeffag
    Oeffag
    Электрогорск
    у меня один вопрос а почему нет раскосов в стенах, как собираетесь жесткость каркаса обеспечивать, ОСБ не поможет...?
