1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 15.08.11.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну как раз ОСБ и в помощь;)
    Уже сейчас можно наблюдать полную неподвижность и отсутствие "шатания". Эта тема муссировалась многократно на форуме. По СП используется или/или... И небольшая иллюстрация из забугорной книги, но с конкретными указаниями допустимых боковых нагрузок на стену. Раскосы проигрывают в разы даже при зашивке фанерой только!! углов. :pioner:
  2. 105kg
    105kg
    105kg
    Очередные фото с полей...
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Та что на фото выше. Вот эта пена (ППУ).. Тут на форуме есть про это.
  4. Darud
    Darud
    Darud
    Извините, что встреваю в Ваши обсуждения снипов и методов утепления со своими банальными фотографиями :)
    Виталий прислал фото с субботы, выкладываю прогресс. У меня есть куча фотографий с пятницы, но кардридер работать отказывается, выложу в понедельник.
    Еже не много и березы за домом будет не видно! :)
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    А какой размер проема двери?
    Что-то на фото он узковат...
    Или так задумано?
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Фото "вид сбоку", там стена, по-этому так "узко" и кажется.
    Виталий не первый день в строительстве и накосячить не даст :)
    Размер, если память не изменяет 800/2000 или 900/2000, точно не помню, но явно не маленькая.
    Прилагаю фото с другого ракурса, оно было 2-я страницами ранее, там проем отчетливо видно.
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Да. Фото искажает. Спасибо.
    Вижу, что у Виталия похожий стиль работы!
    Смотрю на фото и сравниваю. :hello:
    Правда я все-таки сторонник раскосов.
    Передавайте ему привет! :)
  8. Mila SB
    Mila SB
    Mila SB
    Darud, здравствуйте.
    Не могу найти фото уже ГОТОВОГО дома, Вашего каркасного.
    Интересно, строители смогли воспроизвести то, чего хотелось именно Вам?
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Конкретно МОЙ ГОТОВЫЙ дом будет через месяц-полтора, пока строители воспроизводят все, что нам хочется =)
    Фото того, что будет по окончанию Вы можете посмотреть на первой странице данной ветке =)
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Добрался до ноута! Так как сам люблю смотреть "картинки" выкладываю их побольше. Пока курил бригада поставила одну стену на втором этаже. вот, что с людьми пневмоинструмент делает.
  11. Darud
    Darud
    Darud
    И еще не много отчета.
  12. Darud
    Darud
    Darud
    и снова фото :)
  13. Darud
    Darud
    Darud
    и заключительная часть :)
  14. Гогочка
    Гогочка
    Гогочка
    Для тех кто по этим фоткам загорится идеей стоить чтото, нужны следующие моменты:
    -Как доски крепятся между собой, обычно либо через уголки либо по 2-4 гвоздя в разном направлении загоняются
    -Как крепятся стойки стен к фанере пола
    -Не показаны косые,вертикальные связи у проема двери и тп.
    -Как листы OSB крепятся к стойкам стен и обвязкам верх. и нижней(шаг, размер гвоздей)
    -Как выполена верхняя обвязка перекрытия.
    -Кстати OSB имеет сертификат что они не содержат фенол-фармальдегтдные смолы?(не хочу показаться гундосом- но это серьезная тема)
    -Делалась ли гидроизоляция между фундаментом и нижней обвязкой и как крепилась обвязка к фундаменту
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    Тише-тише... Зачем сразу так в апорт?:faq: Строится не по фоткам, а по СП... И не "что-то", а дом. И тут таких домов по форуму мнооооого строится :aga:
    Через доску в торец идет крепление 4-мя гвоздями. В местах, где это недоступно, идет крепление гвоздями под углом. Как минимум 6 на стык...
    Стойки стен крепятся не к фанере, а к нижней обвязке, которая в свою очередь крепится через ( не "к") фанеру к балкам и блокировкам перекрытия.
    Косых нет нигде. Вертикальные блокировки над проемами присутствуют там, где в них есть необходимость.
    Гвозди 50мм ершеные с клеевым слоем. Количество - "от души!". Шаг 100-150 мм по периметру и 150-200 в центре листа. Это гарантированно, а по факту даже больше...
    Уточните вопрос...
    Такой плиты, которая не содержит - НЕТ! А сертификат - Есть!
    Гидроизол в 2 слоя. Крепление обвязки к фундаменту - анкерболт 12х130. Обе доски обвязки обработаны с 4-х сторон резино-битумной мастикой
    :pioner:
