Поднимать цоколь? Так уж необходимо
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем arbuzyash, 15.08.11.
  1. joker812
    joker812
    joker812
    Подскажите плиз, при заливке плиты нужно ли выводить арматуру по периметру цоколя или блоки можно положить на плиту на раствор??
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не нужно, арматуру выводят для соединения цоколя с плитой- чтобы цоколь добавил жёсткости плите.
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Важная тема для планирующих плиту. Аналогично интересуют все варианты возможного решения. Плита над грунтом 15 см, нужно еще см 15-20, в сумме будет 40 см - считаю вполне достаточно. Вовнутрь невысокой цокольной части керамзит, плиты ЭППС и стяжка. Как делают гуру форума, что подскажут в этом плане? А как-нибудь начать стену с плиты (приподнятой до уровня 15-20 см) прямо газосиликатом, а его чем-нибудь гидроизолировать до уровня 20 см от плиты? Есть такая возможность?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть конечно- только может подушку насыпать на 20см повыше:pioner:
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    У всех строителей свое видение плиты. Когда часть в грунте и часть сверху - большинство, просто по грунту - аналогично (вторая половина). Но чтоб выше грунта ... Столкнулся с бетонными блоками - что-то они у меня лично многие потрескались. Понимаю, что их "гаражное" происхождение тому причина. Отсюда и сомнения по поводу цоколя из них. Залить небольшой цоколь по опалубке бетоном и связать арматурой с самой плитой (доп. ребра жесткости вверх "+") - наверное, самое правильное решение, с наполнением вовнутрь и стяжкой поверх. Но может есть еще проверенные решения?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет смысла в заглублении плиты- если это не обусловленно дизайном дома и планировки фундамента.
    Наоборот чем выше плита тем больше под ней сухой :super:противопучинистой подушки- только не доводить до абсурда.
    Не понимаю цоколя выше плиты (низкого цоколя) - хотя сам такую заливал::- за 1 раз.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Если плита 20-25 см по поверхности ... надо бы еще добавить см 20-ть. Как ее сделать выше еще на 20-ть без цоколя? Ребра вниз до уровня поверхности, а сама плита на насыпке 20-ти сантиметровой?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и плиту с рёбрами, можно и плиту на подушке повыше- выбор то за вами.
    Если будет плита с рёбрами то можно сэкономить на бетоне и арматуре- но работа более долгая и дороже.
    Поэтому надо делать несколько подробных смет и сравнивать.
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Я не строитель, только учусь :)] Слабо представляю как насыпкой приподнять плиту на 20-ть см. Получается, должно быть какое-то обрамление (типа МЗЛенты
    ), вовнутрь насыпка и трамбовка песка, а поверх плита ... по аналогии с полами по грунту? Или ребра плиты выполнят эту функцию удержания подсыпки под плитой? Нет ли простенького рисунка данной конструкции или ссылки? Когда плита лежит на ровной поверхности на уровне грунта (а под ней положенный пирог) ... как-то спокойнее и понятнее ... для непрофи.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Честно не понял вопроса- вот есть фото.
  11. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    я посчитал заливать цоколь то получается огромный расход и материалов и денег соответственно...
    Дом -сруб
    Посему цоколь из блоков в 3 ряда и недорого и крепко ....
    или что не так......
  12. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    т.е. у Вас плтьа, на ней цоколь 80 см из блоков, перекрытие и на нем дом?
    так или нет ?
    СПАСИБО
  13. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    да планируем так
  14. dc47
    dc47
    dc47
    А разве можно пеноблоки (или газосиликат) использовать в качестве цоколя? Они-же гигроскопичны. Хотя если стены делать прямо от плиты - то разницы нет: что стены из пеноблоков, что цоколь.
    Кто может сказать на практике если пеноблоки класть всего в 10-15 см от поверхности грунта, то не сильно они мокнут от осадков? Или их чем-то отделывают?
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня песчаная подушка 30см на ней плита 20см., и только потом блоки. От осадков три нижние ряда блоков временно обработал цементным молочком, В дальнейшем стены будут отделаны, чем-пока не решил ( в раздумьях).
