Поднимать цоколь? Так уж необходимо
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем arbuzyash, 15.08.11.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    А на какой высоте от уровня грунта у Вас пеноблоки начинаются? Подушка наверно ниже уровня, а плита как? И как реально после сильного дождя или после оттепели сыреют блоки или нет, а если сыреют, то изнутри пятна мокрые проступают или нет?
    И ещё вопрос: сколько и каких у Вас слоёв гидроизоляции. По теории надо не меньше двух: один - на плиту, второй на верх цоколя, а как у Вас?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    От уровня грунта у меня подсыпка порядка 30см сверху плита 20см. Я где-то на форуме в своё время прочитал, что плита должна быть выше уровня дороги. У меня всё выше уровня грунта ( смотрите альбомы). После дождя и зимы никаких проблем, всё сухо. Внутри вообще всё великолепно. Гидроизоляцию делал Только между плитой и блоками. 2 слоя рубероида. 2 года-блоки сухие. Проблем с влагой нет.
  3. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    У меня таже дилемма
    плита и хочется подняться от земли
    Заливать цоколь-огромный перерасход
    На картинке что прикреплена цоколь из блоков
    Наверное так и буду делать весной
    Что думаете
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да...я понимаю, что это форум, но такое-то откуда Вы берете? ведь это люди читают...
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для ответа на Ваш вопрос необходимо понимание-а для чего вообще-то цокольная часть фундамента, какие функции она выполняет. И когда такое понимание есть, то можно давать какие-то рекомендации.
    И так его функциональное назначение (речь не идет о цокольном этаже)
    1-через гидроизоляцию исключить проникновение почвенной влаги в стену дома
    2-через гидроизоляцию исключить проникновение горизонтальных атмосферных осадков стекающих со стены и концентрирующихся на стыке "отмостка-цоколь"
    3-обеспечить через продухи вентиляцию подполья и тем самым исключить увлажнение перекрытия цоколя.
    То-есть говоря простым языком, все это направлено на исключение увлажнения стен, так как увлажнение стен-это и дискомфорт в условиях проживания и плесень и грибок, но это уже отдельная тема...
    Если Вам нет необходимости решать эти задачи или Вы их решили какими-то другими конструктивными решениями, то тогда он и не нужен.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Еще раз, вопрос. Допускается ли начать кладку газосиликата прямо по плите, которая 20 см над грунтом, а первый ряд блоков гидроизолировать боковую поверхность (от плиты - это само собой как положено) и сделать "псевдо-цоколь с улицы" на 45 см (25см блок, 20см плита), внутри дома - утепленная стяжка на нужную высоту по вкусу? Экономия налицо (лишний рад блоков - не проблема, тем более они, как правило, остаются в запасе). Какие опасности есть у такого варианта исполнения? Типа как на прилагаемом (не моем, найденом на форуме). фундамент ПЛИТА с цоколем Блоки.jpg
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на участке вода весной лужами не стоит, то делайте без сомнения, если не стоит но уровень по поверхности, то лучше на песок насыпать 10-15см мелкого щебня, сделав небольшую горку. :super:
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    А с "горочки" плита не сползет, нет такой опасности? "Горочка" не будет отсыпаться со временем? Или ее оставшимся грунтом присыпать по периметру и таким образом поднять участок в этом месте, причем чем больше по площади - тем лучше?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У каждого грунта есть определённый угол, с которого откосы не осыпается. Наверняка ж видели ж/д насыпи из щебня, веками стоят не осыпаются;) Т. е. под плитой насыпаете и под отмосткой постепенно выводите до уровня земли. Еесли хотите можно и подсыпать вокруг, но по любому угол откоса щебёнки должен быть не более 25-30гр.
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Спасибо, Winder, вдохновили. Так и будем делать. Вернее, выбор пал именно на плиту, т. к. геологии никто не делал, грунт вроде нормальный ... поле бывшее, плодородный слой + глина плотная+местами песочек бывает, водичка высоко бывает. Всех устроила плита, вопрос был только по высоте приемлемой 35-40 см цоколя, больше не надо. Так что такой вариант самое то. Да, а щебенку то надо трамбовать ? При трамбовке насыпка не осыпается? Еще раз спасибо за консультацию.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну Вы чё хотите вертикальные края у подсыпки с прямыми углами? Тогда конечно осыпится. :aga: Насыпайте шире с учётом угла 25гр. Трамбовать надо и песок и щебень.
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    ... хотите вертикальные края у подсыпки с прямыми углами? :)] Ну да, хотелось бы ...:)] Спасибо еще раз.
  13. Gauradas
    Gauradas
    Gauradas
    Winder, в щебневую подушку тогда неудобно будет опалубку ставить. А если такой вариант, поставить опалубку и уже в опалубке делать отсыпку, трамбовку? и ещё, обязательно снимать верхний слой почвы?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в чём Вы видите неудобство? Вот как Вы хотите, тогда щебёнка, после того как доски уберёте, из под краёв плиты осыпится. Плодородку нужно снимать обязательно.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот нашел намек на эту тему ...
