Поднимать цоколь? Так уж необходимо
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем arbuzyash, 15.08.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это домик msleo;), там материала в плите ровно вдвое меньше чем у Вас на чертеже выше нарисовано.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    В #36 есть схема "обычной" плиты. Вопрос: есть ли необходимость укладывать тонкий ЭППС под плиту при наличии приличного слоя ЭППС в стяжке сверху? Ведь этим тонким слоем мы изолируем плиту от тепла под ней? ... Или под ней будет "холод", а не "тепло"? Еще раз схема - фундамент ПЛИТА с цоколем Блоки.jpg
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я смысла не вижу.
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здесь он служит для защиты гидроизоляции от повреждений при арматурных работах. Известный чертеж Андрея a991ru. Спасибо ему.
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Т. е. вместо "подбетонки" ... спасибо, понял, согласен.
    Тогда еще один маленький вопрос: как обеспечить "невсплываемость" листов при заливке? Или арматурного веса хватит для этого? Крепить то их сложно ... внизу гидроизоляция ...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гидроизоляция незаглубленной плите не нужна, нужна влагоизоляция, а для этого достаточно поверх песка под плиту насыпать 15см слой мелкого щебня. +битумная влагоизоляция на плите под стенами.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Т. е. на двойной слой гидроизола и горелки с пропаном можно не тратиться ... Я правильно понял? Под блоки изоляция само собой ...нужно обязательно.
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А что лучше для плиты, ребра жесткости вниз или вверх?
    проще сделать по моему вверх (они же и как цоколь или часть цоколя будут), а что лучше? или как правильнее?
  9. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Я посчитал ребра жесткости монолит
    Расход материалов и денег огромен
    Поэтому цоколь из блоков буду делать
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    И снова здрасьте) что то мы часто стали пересекаться) у меня вопрос- если подсыпку щебнем сделать выше уровня грунта на -300-400 к примеру- ессно с большим диаметром чем плита и с уклоном. Никаких подводных камней нет? Фундамент круглый- под купольный дом
    И так ли уж надо котлованчик рыть? Какая его глубина разумной достаточности? И не проще сделать чуть толще плиту? Просто в харькове у нас щебень оочень недешев- 25$ куб как мин
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щебень тока утрамбуйте послойно.
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Планирую использовать колотый бетон- фракция5-100-120. Кроме как прикатывать бульдозером - вряд ли с ним что то другое получится- к счастью у него усадка практически ноль
    Проверенноина насыпных дорогах
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Парни тема о другом! человеку цоколь нужен... или не нужен! :ogo:
  14. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    И я о том же. Кстати. И какие возможности поднять плиту спрашиваю- и как при этом может выглядеть цоколь. А то что поздоровался- это что - засоряет тему?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не нужен...:no: У меня 30 см...:super::)]
    Никогда не хотел, что-бы он был выше!...:|:
