1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Мини-экскаваторы
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Дaчник, 15.08.11.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Детонация, батенька. слышали о таком? ;) она даже 615 двигатель убивает .
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Детонация есть в любом двигателе. С чего она появится сильнее, чем от стартера?
    Уж сколько я дизелей завел с толкача- не сосчитать. Не один не умер.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Но я ведь побольше вас. ;) это советские переносят такое отношение. а инодерьмо нет. но вы можете и дальше заводить. :hello:
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не стал бы так говорить про иномарки. Уж качество двигателей в разы лучше от советских. Двигатель с милионным пробегом- а даже на КПП шестернях износа не видно. Их и дергал.
    Как всегда, Вы ушли от ответа, не рассказав, в чем миф и почему нельзя. И чем отличается кручение от стартера и от толкача, кроме большее шустрого кручения (что и дает заводку на проблемных двигателях)
  5. Pyshka
    Pyshka
    Pyshka
    Томск
    А второпласт там выдержит ? Эти родные на вид тоже из второпласта, но с добавлением графита. На наших дизелях есть подобные прокладки ?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На КАМАЗе стоят. там вообще похожие на полиэтилен. любой токарь выточит за [​IMG] :) .
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, токарю это несколько минут работы.
  8. id764869
    id764869
    id764869
    Ваш трактор очень легкий. 1.5-1.7 м установка и то тяжела. Пройденый этап. Неудобно и долго, баловство.
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    резкий рывок на привод грм, особенно страдают ремни - перескакивают или происходит обрыв зубьев
    и особенно если тянуть холодный двигатель на первой передаче резко бросив сцепление
    двс где привод грм цепи или шестерни практически не страдают, хотя где текстолитовые или пластиковые шестерни тоже возможны сюрпризы (отрывает от вала, как-бы начинает прокручиваться текстолит на валу)
    совет - если уж по другому нельзя начинайте заводить на 5 (4) передачах медленно отпуская сцепление,
    после того как масло разгонит, немного прогреются цилиндры - можно переходить на низшие передачи до второй включительно, главное не бросать резко сцепление
    однако на первой заводить все-таки не рекомендую
    да, это всё касается авто с "мешалками", "автоматы" так не заводятся у них своя специфика
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так я и писал, что не бросать сцепление, а плавно отпускать для плавного принятия нагрузок двигателем, без рваных нагрузок.
    Я с третьей всегда заводил, завестить должен максимум через 30 секунд. Если нет, то уже все, двигатель не заведется без ремонта, нечего мучать и ведомый двигатель, и ведущий.
  11. Pyshka
    Pyshka
    Pyshka
    Томск
    Добрый день всем.
    Вопрос по гидрорапределителю.
    Делаем навесной экскаватор. Подскажите где купить гидрорапределитель на 8 ? (для управления восемью гидроцилиндрами)
  12. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Вот мой экскаватор :hello:
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не понял - а куда на эксковатор 8 раздельных цилиндров? Три рычага более чем достаточно.
  14. Артем Партнёр
    Артем Партнёр
    Артем Партнёр
    Челябинск
    На рынке появились мини-экскаваторы Российского производства г. Челябинск, модели GEOGID.
    Более 10 моделей с разными типами двигателей и техническими характеристиками.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Артем Партнёр, несанкционированная реклама на форуме запрещена, имейте в виду на всякий случай.
    Но есть нюанс...
    Если Вы будете грамотно и без рекламы отвечать на вопросы заинтересовавшихся этой продукцией участников и не устраивать торговли в теме, то всё будет нормально и без репрессий:)]
    Примеров - море.
    Как, в прочем, и обратных, но их уже никто не увидит...
