Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Красивые фото ;). А по большому слову почему бы и не закрыть ендовный ковер рядовой черепицей?
  2. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Насколько я понял - кровля с теплой мансардой, а значит между утеплителем и ОСБ плитой есть вентзазор (воздух зашел в подкровельное пространство через софит и вышел через коньковый аэратор или кровельный вентиль), а значит кроме прочности и влагостойкости к ОСБ предъявлять других требований бесмысленно, вы уж точно никогда не сможете почувствовать запах плиты или подышать парами от связующего использующегося в ней, кроме того утеплитель закрытый с обеих сторон пленками, при чем с внутренней стороны пароизоляционной, проклеенной скотчем в местах перехлеста, к которой особые требования - не пропускать вообще ничего в идеале, в данном случае теплый влажный воздух который стремится вверх и уж точно не опускается вниз...
    Кстати по поводу Урсы с ее Pureone - это стекловата по струтуре (не такая как в Советских холодильниках ;)) и ее плотности с избытком хватает для обустройства утепления на скатной кровле, по степени сжатия она раза в два лучше чем та же базальтовая, только дороговата на мой вкус.
    А по поводу ендовы - основные требования ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ свойства, те же Американцы делают ее зачастую из меди и оставляют открытой или закрывают ендовый ковер черепицей, в Европе любят открытый ендовый ковер в цвет черепицы, все это дело вкуса, главное чтобы не протекло.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Расшифруйте пож-та.
  4. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Если в кратце то упругость стекловаты выше чем у базальтовой по бокам, то есть когда вы ее вкладываете между стропил, она отлично пружинит и хорошо держится между ними, это из за того что она многослойная.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Так как крыша у меня как у автора, т. е. вальмовая, 23 гр., на дом 8х10 м, то хочу спросит совета в этой теме. Мне не нравиться, когда из крыши торчать эти дурацкие пластмассовые грибки для вентиляции. Возможно ли объединить в один короб канализационную вентиляцию, вытяжку с кухни, вытяжку из туалета и душа, а также самое главное сделать хорошую вентиляцию подкровельного пространства (холодный чердак). отверстие там можно сделать практически любого размера. Таких коробов у меня получается 2- штуки, достаточно разнесенных друг от друга, сварить их элементарно из уголка, обшить оцинковкой и поверх оцинковки плиткой под кирпич, сверху приделать зонтик от осадков. Какие засады в данном решении? И можно ли трубу от газового котла выводить в такой короб вместе с вентиляционными трубами?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, от высоты труб т. е. тяги зависит
    Фановая от вентиляции, если не ошибаюсь, по нормам, при высоте труб до 1 м на расстоянии 2,5 метра должна быть
    если рядом и низкие, подсасовать обратной тягой может же
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    1 метр от чего? И как зависит расстояние между трубами от их высоты, если можно, то ссылочку, где посмотреть.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    От кровли
    читайте Ратникова, СНИП и СП
    навскидку
    • Бытовая канализационная система, которая должна отводить сточные воды в наружную канализацию, максимально эффективно вентилируется через стояки. Их вытяжная часть должна выводиться через кровлю на высоту 0,5 м. Если кровлю предполагается эксплуатировать, то высота стояка должна составлять не менее 3 метров.
    • Диаметр вытяжного стояка должен равняться диаметру сточной части стояка. При этом в случае необходимости, допустимо верховое объединение сразу нескольких канализационных стояков одной вытяжной частью.
    • Фановый стояк нельзя выводить или объединять вместе с трубами дымохода и системой общей домовой вентиляции.
    • Вытяжную часть вентиляционного стояка, которая выводится выше кровли, следует размещать на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали) от открываемых окон, балконов, и лоджий.
    • Следует обратить особое внимание на то, что канализационным выходам не требуется дефлектор (флюгарка)! Более того, его использование может спровоцировать образование, конденсата. А при низких температурах образовавшийся конденсат может и вовсе примерзнуть к отверстиям дефлектора.
    • При выведении фанового отвода вентиляционного стояка дальше под свес кровли, его может сорвать снег, который сползает с крыши. Подобные ситуации довольно часто возникают при самостоятельном строительстве.
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Спасибо, но не увидел по поводу расстояния между трубой фановой и вентиляционной и дымовой, т. е в один короб по идее можно объединить. СНИПы конечно теперь придется почитать.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я тоже думаю что можно и так и делают - в одну шахту выносят все трубы.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно конечно, НО канализацию обычно отдельно делают.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Где то это прописано (по фановой), желательно ссылку на СНИП, если возможно.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фановую трубу не обязательно выше кровли выводить. У меня на холодный чердак выведена. Главное клапан поставить чтоб запаха не было. Клапана иногда могут и не сработать а Вам надо лазить на крышу для ремонта иль замены?
    У меня 50 стоит при стояке на 110 через переход...10 лет работает
    Главное клапан-без него и с крыши пахнуть будет.
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не понял, зачем выводить на чердак фановую, если мы всеми силами пытаемся проветрить его. И зачем клапана при использовании фановой трубы, растолкуйте пожайлуста
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Клапан работает только на впуск воздуха в стояк а не на выпуск. В момент слива бачка унитаза например. Создается разряжение клапан на верху (на чердаке в фановой трубе открывается и ВСАСЫВАЕТ воздух внутрь трубы. Вода уходит по трубам в септик ...клапан закрывается.
