Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентиляцию вместе с дымовой одним стояком.
    Без них не обойтись не сравнивайте.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А что мешает добавит в этот стояк фановую трубу?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Строительство без начального проекта. Если дымоход подняли вместе со стенами а про канализацию через год вспоминают.
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ошибаетесь! Могу сфотографировать новую улицу, 3-4 года ей, там 7 новых домов и у всех только один проход-дымовая труба,на моей улице тоже, в трех из пяти домов, и что?
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Посмотрите вокруг, так же многие строют:)]
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит народ как то обходится...
  7. Mike_SMC
    Mike_SMC
    Mike_SMC
    Минск
    Подскажите по гидро-ветрозащите. На данный момент сделана временная кровля. Использована армированная пленка JUTA поверх стропил, затем контробрешетка брусом 50х50, затем сплошной настил из обрезной 25-ки, и сверху сплошным слоем подкладочный ковер. Нужно ли прорезать пленку (JUTA) вдоль конька при установке конькового аэратора, поскольку утеплитель в межстропильное пространство будет укладываться с зазором от пленки 2-3 см? Нужно ли обеспечивать вентиляцию этого пространства?
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я, лично, отвел фановую трубу от вет выхода на др сторону ската крыши, просто добавив 1.5метра трубы и пол дня гемора, таким образом заштраховался от всех возможных случаев!
    Я лично знаю около пяти видов, какая именно?
    Вы что утеплитель будете ложить до самого конька?
    Если будете делать зазор то продувка нужна просто обязательно!
    Надрез делать при коньковом аэраторе вообще желательно! Зимой аэраторы засыпает снегом напрочь и вентиляция будет не достаточная, на фронтонах под коньком делаются слуховые окна (закрыть их можно вент решетками)
    P. S. последний пост это ИМХО!
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    [quote="Видалый,
    ![/quote]
    Ибо зачем тогда зазор.
    Аэраторы забиваются снегом. Лучше вентиль на конек и слуховые окна
  10. Mike_SMC
    Mike_SMC
    Mike_SMC
    Минск
    Пленка ЮТАФОЛ Д.
    Да, утеплитель до конька, уклон крыши около 30 гр., хочется простора в мансарде.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Рассказываю то что знаю.
    Клапан можно поставить, но как резервный, например, в доме несколько санузлов и нет смысла выводить лес труб на крышу. НО ! Один, хотя бы один фановый стояк должен выходить из дома на крышу, и это не считая фановой трубы, выходящей их септика ! Фановая система должна вентилироваться без застоя газов. Один выход из септика, второй - из дома. На чердак ничего выводить нельзя. Для этого существуют уже готовые пластиковые проходки и стоят не дорого и все вопросы снимают. Зачем велосипед изобретать?
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Т. е. холодного треугольника под коньком не будет? Это не есть гуд!
    Недопонял, про вентиль, в смысле вентилятор?
    Полностью на 100% согласен-золотые слова!
  13. Mike_SMC
    Mike_SMC
    Mike_SMC
    Минск
    А можно немного поподробнее про минусы?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Так написал! Система вентиляции подкровельного пространства будет задушена снегом при коньковых аэраторах, это и есть- не гуд! как следствие надо будет мудрить что-то с продольной (вдоль коньковой вентиляцией),например-выводить аэраторы до края свеса конька+ не закрывать торцы аэраторов как рекомендуется, а ставить сетку!
  15. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    (Лучше поздно. чем никогда) Так и сделал. Получилось, на мой взгляд, отлично.
