Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Шелтером мансарду, на пол пеностекло в гранулах, клееный брус на пурбонде.
  2. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    Еще не закончена... :) Её ж только остановить можно!
    Но крыша уже закончена. Все как хотел. PureOne и шпунтованная доска. Ничего никуда не увело и не покоробило. Очень даже хорошо получилось.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ок
    а мебель из чего?
    неужели вся из металла и строганного дерева?
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Без ДСП, из дерева (массива). Мне Ваша ирония знакома, встречал уже много раз как и тезис. что в яблоках и зубной пасте тоже есть формальдегид. Если Вы строитель и строите дома с формальдегидом, то по крайней мере Вы должны понимать, что это грех. Про крайней мере, надо говорить об этом будущим жильцам. Если Вы, как и я строите дом для себя, то подумайте о детях и внуках.
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Прошу посоветуйте плиз:
    Появилась возможность прибрести фанеру ФК 23мм за треть её цены.
    Можно ли её использовать как основание под ГЧ, покрыв наружную часть и торцы атмосферостойким лаком ПФ-157?
    (в инструкциях по ГЧ допускается только фанера ФСФ или ОСП-3)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ФК только для нутрянки
    ИМХО если укрыть 100% подкладочным, то без проблем, и лака не надо
  7. Техпод
    Техпод
    Техпод
    Сыктывкар
    Доброго времени суток всем. Вопрос состоит в следующем: есть в наличии OSB-3 толщиной 12мм, стропила крыши с шагом 600 мм, какой должен быть шаг обрешётки из доски толщиной 25 мм под OSB при том, что снеговая нагрузка 320 кг/м2. Прикинул по таблице, но там указано для нагрузки в 180 кг/м2, уменьшил шаг в два раза, получается около 300мм. Верно ли это?
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Не знаю как с расчетами, но ложили на четыре если не обрезная и на пять, если обрезная. По инструкции, не менее четырех, две в середине и две по краям. Не обрезные зачастую пять не ложатся.
  9. Техпод
    Техпод
    Техпод
    Сыктывкар
    Благодарю за быстрый ответ и чёткий ориентир по шагу обрешётки).
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Проконсультируйте пожалуйста.
    Имею односкатную кровлю с уклоном 12,5 градусов. Основание для ГЧ сделано из ОСБ 12 мм. Дом не для круглогодичного проживания, по сути летняя кухня 6*3. Закупил подкладочный ковер Anderep GL, закрепляемый механически. Чуть позже вычитал, что на карнизных свесах и на ендовах его вроде как нельзя класть, а надо класть самоклеющиеся типа Barier или Ultra. Они сделаны на более прочной основе и толще. Позвонил в ТН, посоветовался, говорят, что рекомендуют их потому, что узлы более нагруженные, включая наше уникальное обслуживание сотрудниками ЖКХ, ну и снег, вес и прочее. При этом достаточно, чтобы от линии стены ковер на самоклеющейся основе заходил вверх на 60 см. У меня свес 40. В моем случае выходит одной полосы самоклейки достаточно. Но допускается применение GL, только с большим нахлестом, типа 15 см. Все нахлесты нужно проклеить мастикой.
    Что думаете? Есть ли опасения или все спокойно?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Viperia,
    делайте по технологии и будьте спокойны
    т. е. если свес 40 см, пускайте целый рулон ОСГЧ вдоль карнизного свеса
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Yuraberg, это я читал. Написано это исходя из перестраховки, что отчасти подтвердил консультант ТН. Меня интересует практическое подтверждение. Хотелось услышать о практике моего упрощения для успокоения, если хотите.
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Все будет хорошо
  14. Andreynina
    Andreynina
    Andreynina
    Липецк
    Делаем теплую кровлю, правда уже с сентября месяца. Набили осп, причем брали самую модную глимс. Стояла открытой практически месяца полтора. Когда пришла пора накрывать ее ковром, увидели что разбухла несколько по толщине и стала буквально ломаться руками. Кровельщики говорят, что надо полностью менять ввиду некачественности материала, продавец говорит, что менять не будет ввиду длинного срока после покупки (более 2 месяцев) и ввиду того, что он не знает как хранился материал. Подозревает, что края пропитались водой и потом на морозе их разрывает. Куда склониться, кто прав?
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Материал наоборот очень качественный, а вот эксплуатация для немца с его составом критическая, как никак немецкая технология, а подвела вас гонка за модным, плиты OSB Glunz – это одна из самых экологически чистых древесных плит – как в отношении производства, так и в отношении готовой продукции. Низкая доля связующего обеспечивает не только экологическую безопасность, но и легкость (плотность плиты – около 650 кг/м³).
    Так же отсутствуют фенол фармальдегид в связующем (клее)
    И чем выше экологичность плит тем хуже у них влагостойкость-замечено!
    Это у всех плит если не обработан срез, я красил когда были в пачке.
