Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Ростика, вы же занимаетесь процессом кровли? а @birdofprey продажей кровли - так?
    я хотел сказать что вот в 90% тем на форуме у мастеров виноваты продавцы, а у продавцов мастера во всех косяках
    а страдает простой потребитель :((
    ЗЫ к Вам и @birdofprey отношусь с уважением не сочтите за личное
  2. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Тут дело в том - что каждый (продавец, покупатель и особенно мастер - в данном случае кровельщик) должен знать не только условия монтажа - но и предварительного хранение любого материала.
    И говорю Вам если судиться - какое будет решение.
    А как продавец, легче продавать канаду - так как лист меньше по размеру, а люди не за м2 считают ОСП, а по цене листа.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Две темы подряд со вздутой ОСБ :( Одновременно.
    Вина кровельщиков может быть - поставили листы без зазоров, забыли обрешетку под листы... и т. д. НО! вздутие ОСБ - это о каких косяках кровельщиков? Стопроцентный косяк продавца, даже не производителя! А продавца. На обычную, невлагостойкую плиту поставили штампы (или и не трудились ставить) и продали как влагостойкую. Пользуются тем, что мы не знаем своих прав и не пойдем с ними судиться.
    Всегда берите чеки. Всегда.
    Я пару раз сдавала назад ФСФ (фанеру), так даже не пикнул продавец. И Вы идите смело и без лишних уговоров и просто разговоров, сдавайте. И пусть еще неустойку оплатит и монтаж-демонтаж. Доставку, естественно, тоже.
    Что то я сегодня рву и мечу :)] рву и мечу. :)] Уф
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    То что наши ушлые дельцы используют на кровлю мебельную осп-1-2 хоть от глюнца/еггера или Канаду exposure вместо exterior, давно известно.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну и так что на листах то написано было?
    Glunz AG, EN такой то, OSB3, E1, FF, толщина такая то, made in Germany?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Самая дешевая из осп3, болдерая и кроношпан. Но и самая рыхлая, хорошо воду сосет и слоиться. Экономят на клее и сырье. Хотя для нутрянки вполне сойдет. Лучшая - Германия и Канада. Но разумеется соответствующая условиям применения.
  7. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Правы, скорее всего, оба. И срок после покупки большой прошел, и в работу уже пустили материал, и не выдержали технологию. А лучше всего прочитать на сайте изготовителя рекомендации по монтажу. Если допускается попадание осадков на материал, то брать с них письмо и тыкать в ... лицо продавцу с требованием замены и возмещения затрат по работам.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В теме не нашел применения Изоплата, кто нить использовал? 2-3 домика на форуме встречал
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в качестве основания для мягкой кровли?
    он для этих целей не предназначен
  10. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день, прошу совета.
    только начал стройку.
    будет 2 полных этажа + чердак не эксплуатируемый. мягкая кровля. угол 25
    сейчас монтирую опалубку на фундамент.
    встал вопрос из чего: съемная, доска или фанера ?
    Раньше на кровлю планировал осб 3, а теперь задумался: если и на фунд, и на кровлю пустить одну и ту же фанеру (высота нужна 1290) ? осб 3 подрядчик на фунд ставить не хочет - мол развалится.
    По поводу фанеры - можно застелить пленкой (чтобы не впитывала влагу), да будут дырки от шпилек - потом заделать каким-нибудь клеем или чем-то еще.
    Цена вопроса искомого материала около 80 тыс. рублей (что на фанеру на фунд, что на осп - кровлю), не хочется переплачивать дважды.
    можно ли использовать одну и ту же фанеру сначала на фунд, а потом под кровлю ? и если да - то какую: марка / толщина ?
    заранее спасибо
  11. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Угол кровли
    25 град - мало, снег не будет сходить.
    Опалубка - однозначно доска. ОСП на самом деле развалится. Если фанера, то ламинированная, но это дорогое удовольствие.
    Мудрить с кровлей не советую. Чем больше по площади листы подложки под мягкой кровлей, тем меньше вероятность протечек в будущем. А после использования на фундаменте фанеры вы получите кучу стыков. Оно вам надо?
    Использовать можно фанеру и туда, и туда. Как пример http://www.oooalfa.ru/fanera-laminirovannaya.html
    Но опять же повторюсь - крепить надо будет на кровле много и качественно.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Agronom79,
    советую не кроить, оно известно к чему ведет
    1. на опалубку доску (пригодиться ещё десять раз). как вариант взять в аренду готовую щитовую опалубку
    2. под кровлю недорогую осп (болдераю, кроношпан), у неё намного лучше геометрия, чем у отечественной фанэры
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не вижу криминала, думаю можно. Используйте влагостойкую ОСБ, потом на крышу пойдет, только старайтесь не пачкать в бетоне.
  14. SLK ALAN
    SLK ALAN
    SLK ALAN
    Однозначно osb! И не экспериментировать если через время не хочешь кровлю перестилать или если это времянка.
  15. SLK ALAN
    SLK ALAN
    SLK ALAN
    Сегодня сэкономишь, а завтра будешь расходы подсчитывать! На круг дороже обойдется, задумайся, если все равно - стели.
