Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Всем спасибо! Купил в итоге доску
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Жаль я поздно прочитал,
    но тем кто потом будет читать. Лучше брать доску которая потом пойдет на стропилку.
    Пленка поможет. На опалубке по возможности не резать... на внешних углах, сохранится больше 6-ти метровых.
    Кроме того ... доска которую не получится в стропилку ... можно в качестве лесов использовать.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Доска потом пойдет на что угодно, вся стройка впереди. Я не успеваю докупать, все мало :)
  4. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Подготовил основание для гибкой черепицы на двускатную крышу с уклоном 38 градусов, на обрешетку уложил ОСП 12 мм, не успел до июньского сезона дождей закрыть ее ни ковром, ни тем более черепицей, ОСП в итоге намокла. На одном скате у части плит довольно заметно разбухли кромки, думаю, ни ковер этого не скроет, ни черепица (EASY LAY LEAKBARRIER TAPCO и CertainTeed CT-20 соответственно). С ОСП я со всей очевидностью промахнулся - покупал зимой много и качество не проконтролировал при покупке. Плиты в среднем отвратительные, все разного размера, и, похоже, разной плотности.
    Мне видится 2 варианта решения:
    1. Радикальный: снимать-отдирать проблемные плиты,
    2. Косметический: закрыть их сверху нетолстым заведомо качественным ОСП (9мм или может даже 6мм).
    С первым вариантом смущает то, что прибивал я гвоздей не жалея, на всю крышу ушло почти 3000 ершеных гвоздиков. Боюсь, что выдирая их, нанесу сильные травмы и обрешетке. Это не говоря уже о временнЫх затратах на процесс.
    Второй вариант видится довольно перспективным, особенно если уложить еще один слой ОСП так, чтобы проблемные швы нижнего слоя ОСП были под центральной частью листов верхнего слоя. Чем такой вариант может быть плох? Разбухшие стыки все приходятся на доски нижележащей обрешетки, т. е. можно притянуть верхнюю плиту покрепче и сгладить неровность. И да, зазоры между всех плит я оставлял, минимально 3 мм, местами до 7 мм, т. к. у плит еще и с геометрией не все хорошо было.
    Прошу совета, как поступить?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    AlexandrN
    А можете фото выложить? А что за ОСБ и кто производитель? Это ОСБ 3 ?
    Если остались документы, то можно попытаться сдать обратно.
    Что с ней дальше делать ? По идее она может пригодиться для внутренних работ. Если она не влагостойкая то неизвестно, как будет себя вести при повышенной влажности, а если начнет рассыпаться?
    Видела китайскую, она внутри из опилок и имеет вес пуха. :( А называется ОСБ 3 :)
  6. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Фото сделаю.
    ОСБ покупалась как ОСБ-3, на некоторых плитах маркировка "Кроношпан". Причем, не Kronospan Riga (такая у меня есть 22мм толщиной - она отличная), а именно по-русски написано "Кроношпан". Часть плит вообще без маркировки (подозреваю, что немаркированные набухли). Если кому-то интересна антиреклама - спрашивайте в личке, скажу, кто меня так осчастливил, крупная, кстати, контора. Милые люди, понимали, что я не буду стопку ~100 листов перебирать и смотреть маркировку.
    Документы не смог найти, покупалось все в декабре еще, потерялись, к сожалению. Да и не повез бы я обратно в Москву...
    Есть среди купленных плит как раз описанные вами как бы с опилками внутри, вернее, такое ощущение, что без клея, просто прессованные стружки - если ее погнуть-помять или наступить - проминается легко и с хрустом. Такие я, конечно, не ставил на крышу.
    По идее рассыпаться плите будет некуда, она с одной стороны зажата обрешеткой 150мм набитой через 160мм, с другой я ее накрою американской какой-нить - вчера смотрел на них в наших торговых точках, сильно жалел, что не купил такую сразу.
    Или только снимать? Какой гвоздодёр порекомендуете? :)]
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, накатывать сверху нормальную осп 9,5 в разбежку по швам и всё будет ок
    просохнет и никуда она не денется
    а накладные надо хранить, хотя бы фотокопии
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    AlexandrN
    А что стесняться? Пишите кто осчастливил. Если это гаражно-рыночный продавец, тогда понятно и что с них взять? А если это приличная контора, то нужно озвучить. Большие фирмы обычно отвечают за косяки. У меня тоже случались они, но с ФСФ. Два раза принимали обратно. Документы нужно хранить.
    Маркировка прикольная :)]
  9. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Fanerastroy. ru
    Специально ехал к ним, чтобы купить ОСБ 22мм, заодно и на крышу взял.
  10. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Вы к сожалению купили ОСП 2 - завод Кроношпан Россия 2440х1220х12 - так что вот и результат. Если разбухание сильное и при высыхании заметное изменение - лучше демонтажа варианта нет.
  11. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Этого я и боялся... Правда, размер у "моих" плит 2500х1250х12.
    Завтра проведу тщательный анализ после еще одной недели под осадками: посмотрю, снимать всё/не всё, или может достаточно будет накрыть сверху нормальными плитами.
  12. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Вот сегодняшние фотографии
    Заметно, что "плохие" плиты отличаются по цвету (набрали воды и потемнели?)
    Решил: буду снимать эту дрянь, менять на нормальные плиты, нашел уже где купить Kronospan Riga
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Вот наш опыт.
  14. НаталиПод
    НаталиПод
    НаталиПод
    Архангельск
    Подскажите плииз... сейчас сделана сплошная обрешетка из доски 150*20 планирую под гибкую черепицу положить ещё osb 9 можно ли разрядить обрешетку хотя бы через 1 доску или не стоит?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Даже через 2 можно. Только чтобы стыки ОСБ в воздухе не висели. Шаг стропил укажите. а то мало ли у вас он метра 1,5.
