Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Просто так разрядить у вас не получится, стыки OSB должны лежать на досках, а у вас стык доски попадает на стык OSB (если размер OSB 1250-2500), у вас перерасход доски ровно 100% ,делают так и вполне достаточно.
    P. S. между стыками OSB не забудьте оставить зазор 4-5 мм
  2. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Здравствуйте. Такой вопрос. При укладке ОСП, ее листы должны выступать за край карнизного свеса? Если да, то насколько?
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Делал 1см,больше нет смысла и то это делал на случай дождя пока нет покрытия и вода не попадала на последнею доску обрешетки!
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А листы ОСБ всегда горизонтально располагают? Или можно вертикально ставить? И если одна грань стыковки листов лежит на обрешетке, вдоль неё, то другая грань поперёк обрешетки, и как это место, с пробелами? 100-150 дочка, потом 300 воздух... В этих местах не надо подкладывать ничего?
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если не секрет, с чем связана подобная необходимость? Главное чтобы горизонтальные стыки ОСБ ложились на обрешетку а не висели и про зазоры не забываем! 300 воздух-нужна толщина ОСБ А технология укладки выглядит вот так и зазоры получаются совсем не 300! Обрешетку бьют под ОСБ, а не так как хочется! А если даже захочите что то подкладывать в те 300 пролеты, сами то как это представляете?
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Никакого секрета, хочу для себя разобраться.
    Если под ОСБ шаговую бить 150 мм доску 5 штук, тогда воздух в торце 16 см, а если 4 штуки, тогда 27 см.
    Сколько досок правильно бить? Я так понимаю если ОСБ 9 мм то 5, как Вы на схеме показали, а если 12 то и 4 можно. Хотя...шаг стропил 60, 12 ОСБ можно вообще без шаговой, хоть вдоль хоть поперёк. На что положиться?)
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    ОСБ 9мм на 5 досок и так идет на возможном минимуме ! Сэкономите 30 досок, а потом не переделаете, не то место где можно сэкономить! Плюс зависит от угла скатов. если меньше 35 градусов, то вообще не советую экспериментировать!
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ааа, это ещё что за минимумы-максимумы? Я что то ничего не монимаю:no:
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Толщина ОСБ для подобных целей!
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я планировал ОСБ 12 мм, род неё 5 досок. Друзья пообещали 13 фанеру фсф. Все утверждают что 9 мм ОСБ заглаза. Я ниразу этого не делал, честно признаюсь верю всем 3 вариантам. Во дворе у меня все сделано КСК у медведей к которым Машенька попала...поэтому если друзья не смогут помочь, положу 12 ОСБ. Проходит в вилку мин/макс?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Дальше вопрос: гвозди 3х30 с широкой шляпой оцинкованные специального ершения и гвозди 3,5х30 ершеный FarAcs- что лучше?
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Прямо по фен шую все! Если угол наклона скатов хороший, можно и 9 мм. А так в любом случае вам решать!
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Берите потолще 3,5х30
  15. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    А FarAcs гвозди ершенные или спец. ершения ?
    Я считаю лучше спец. ершения,
    отличие от просто ершенных в наличие насечки по всей длине гвоздя + более глубокая насечка.
    А так их надо смотреть может одни кривые, а другие прям конфетка.
