Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Спасибо, понял про спецершение, посмотрю глазами
  2. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Добрый день. Есть ли смысл класть под мягкую кровлю шпунтованную ОСП или проблема решается обрешеткой и обычным ОСП 9мм?
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А что вам дает шпунтованная OSB, если в обязательном порядке на стыках листов оставляем зазор!
    Проблема решается обрешеткой, контр-обрешеткой и обычным ОСП! :hello:
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот, спер один. 2016309213526.jpg по-моему далеко не конфетка.
    Кто нибудь, покажите мне, пожалуйста, нормальные гвозди специального ершения:|:
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Есть такие для дерева, с конусным подголовником
    2. есть такие дешевые для мягкой черепицы, с широкой шляпкой 9-10 мм
    3. вот дорогой фаракс
    гвоздь должен быть обязательно оцинкованным и/или желтопассированным
    а лучше взять компрессор и кровельный нейлер на три дня
    и krovelnye-gvozdi-ocinkovannye-8-270x135.jpg коробку
    очень быстро и технологично
  6. Allegka
    Allegka
    Allegka
    Товарищи спецы, ну подскажите по крыше, каша в голове по поводу пирога. Холодный чердак, потолок утеплен 20 см плитами, вальмовая крыша угол 28-30 градусов. Страпилы через 60-70 см, на них планирую обрешетку из доски 100 × 25 мм через 20 см. Сверху осп3 9 мм, затем подкладочный ковер и черепицу шинглас кантри. Ничего не пропустил? Никакие пленки дополнитнльно не нужны никуда? Еще вопрос как сделать чердак вентилируемым?
    Кто сталкивался с осп3 которая продается в леруа мерлен, там цена на порядок ниже чем везде, где бы не интересовался.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По периметру сделать вент софиты. На коньке можно вент конёк пользовать или купить проходки для вентиляции. Если добавить ещё 10 см ваты на перекрытие, то хуже не будет
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на порядок это в 10 раз :) а это не так
    скорее всего там Калевала нешлифованная и невощеная с одной стороны, из за этого и дешевая
    на крышу б не брал, место ответственное
    угол небольшой, снег будет лежать всю зиму, по периметру обязательно подкладочный-самоклейку, барьер ОС ГЧ, который
    и полностью поддерживаю @Кольцевод
  9. Allegka
    Allegka
    Allegka
    Пароизаляция только под потолок же? Под кровлю не нужна?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет
  11. millmen
    millmen
    millmen
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, что использовать как прокладку (уплотнительную ленту) между контробрешеткой и стропилом, точнее между контробрешеткой и СДМ уложенной на стропила? И вообще надо ли туда ента прокладка или глупости все это? И ещё, чем крепить СДМ к капельнику, чем заменить бутилкаучук?
  12. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @millmen,
    1. на уплотнение контры:
    10*0,05 м DELTA-DICHT-BAND DB 50
    или
    30*0,06 м DELTA-SCHAUMBAND SB 60
    или
    лента уплотнительная самоклеящаяся ППЭ 25*0,05 м
    2. приклеить гидру к капельнику
    Клей DELTA THAN
  13. millmen
    millmen
    millmen
    Можно ли вместо ленты нарезать полоски стеклоизола?
  14. millmen
    millmen
    millmen
    Просто у нас найти нечто профильное проблематично, вот и пытаюсь подобрать из того что есть, и да, стоит ли заморачиваться по поводу уплотнения?
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Как поведет себя полоска стеклоизола не берусь сказать, да и то еще развлечение наплавляйку нарезать в таком объеме на полоски :faq:.
    Вот ППЭ 5мм нарезать удобней явно, но в больших рулонах он не самоклеющийся, не знаю, попробуйте...
    А еще лучше - поискать максимально ровный брусок на контробрешетку и хорошенько его притягивать, один стоит на нем - второй колотит.
