Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Подскажите, пожалуйста, при угле кровли в 27 гр. и шаге стропил 60 см, достаточно обрешетки из 25*100 с шагом 20 см между краями досок и ОСБ 9 мм?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Какой снеговой район, чей шинглас? какая коллекция?
    Расчеты ведутся от нагрузок.
    И у каждого производителя есть руководство по монтажу.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    180 кг на метр. С коллекцией пока не определился, пока присматриваюсь в принципе к ГЧ, сравниваю с другими видами покрытия.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Здесь обсуждали: https://www.forumhouse.ru/threads/443571/
    Для такой нагрузки достаточно.
    Только считайте кратно размеру листа осп (1250+4*2)/4=315 мм по центрам обрешетки. Ну и на свесах можно доп. доску пустить. На них все время снег скапливается.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Кто чем крепит осп-3 12мм к обрешётке 25мм?
    Гвозди (ершеные) 40мм, например, на 3 мм остриями выходят из обрешетки снизу.
    Да, для крепости так лучше, но при сильном ветре мембрана под контробрешетрчным брусом 5х5см прилично колеблется вверх-вниз и, боюсь, может касаться этих острых гвоздей.
    Оптимально 35мм, но таких ершеных гвоздей не нашел. Есть только 30мм (но этого мало, в обрешетку гвоздь войдёт на 18мм, из нех ершеная часть без острия только 13мм) и 40мм.
  7. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Гибкая черепица, подкладочный ковер, фанера влагостойкая 9 мм, контрбрешетка.
    Нужно ли делать зазор между листами фанеры?
    Спасибо!
